Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
2 минуты назад, Dj_Pula сказал:
DD 32x30 по воздуху она больше видит
Мои не видят, разнос по частоте между TX и RX 1.8Кгц но стабильные по температуре, компенсацию датчика никогда невключаю
Разнос я не знаю спрошу у него позже и отвечу. Компенсацию датчика тоже не включаю. По поводу Омеги кто-то ответит? Кольцо 24 тестировал с вазоном 20 см., мокрая земля(пропитанная дождём) 15 копеек 1877 год(серебро), даже в одну сторону отклик не дает глухо как в танке. Хуже чем dd 32x30 золотая середина датчика 10KHz.
Edited by Dj_Pula
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Тоже леплю 11кгц супер д, разнос 1500 , 2*100 витков 0.28 рх  , и 40 витков 0.51 тх.
Никогда не делал такой датчик. Предварительно скажу что сводится не проблемно,как пролью катушки будет виднее. Использую микросферы ...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
8 часов назад, rudik сказал:
0.28 рх
Слишком толстый, добротность контура будет огромной. Следствие: гуляние разбаланса - термонестабильность, сильное гуляние фазы от грунта, что приведёт к невидимости мишеней в грунте от средней глубины залегания. Нужен провод не толще 0.2
Или пробовать оставить эти катушки (если уже залиты), но не ставить конденсатор, т.е. нерезонансную приёмную.
Передающий контур - обязательно настроить добротность (как расказано в первом сообщении темы по "Квазару АВР"), ибо диаметр провода на пределе.
Фортуна М3 Super D 23.12.2017. У комрада Фортуна М2 датчик DD 32x30 2 монеты. После комрада выцепил 3 царских на 1,5 штыка. DD даже не дало сигнал. Super D борится с грунтом, и в мусорке тоже разбирается даже не нужно снайперку. Ток 90Ma, усиление 15, фильтер им.п. 2. Квазар не проверял блок в пути. Вот мои 2 прибора
Edited by Dj_Pula
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Здравствуйте. Я бы не советовал данный материал. Это не стеклоткань. Больше похож на стекломат. Для работы с эпоксидкой нужен материал на силановом  замасливателе.
Попробуйте склеить между собой несколько кусочков. По результату решите применять для армирования или нет.
ну как нормально?рх 220 витков проводом 0.18 тх 38 витков проводом 0.56 частота  тх 8522Гц разнос 1900Гц.по квазару 30 см по воздуху на пятак 1961 года) конденсаторы 0.47 и 0.047
Вопрос это нормальное соотношение кондёров,или надо было брать эмальпровод меньше чем 0.56,а где то 0.5 и примерно кандёр на тх 0.33мкф??
Провод 0,56 как бы толстоват, но если добротность подбирается в нужных пределах то пойдёт. Оптимально 0,4 для ТХ. А у вас контурные конденсаторы tx и rx одинакового типа? Х2 вроде? Для rx хотелось бы обычный "мелкий" плёночный. Хотя если ТКЕ у этого нормальное, то и он должен работать.
В 23.12.2017 в 08:33, DesAlex сказал:
На этом проводе намотал валом датчиков,впринципе проблем не было. Для тх когдато был 0.45 ,вот с ним да ,лучше было .. а так все нормально .Прибор фортуна.Уже завтра графичу и финиш заливаю.
Удивляюсь - как вы (многие) не боитесь работать с такими петельками. Лёгоконькая эмалевая изоляция - и прямо по верху и снизу заляпано графитом. Малейшая трещина, ведущая к замыканию петли на графит во время эксплуатации в эмали (от воздействия перепадов температуры, механическая - от перегибов или ударов датчиком при петле, лежащей на острых графитовых покрытиях) - и ведь всё - датчик, практически, на выброс.
24 минуты назад, DesAlex сказал:
Не буду скрывать, есть у меня такая снайперка ДД13 см ,при заливке провтыкал , действительно плохая емаль была на проводе, и 500 Ом на графит.
Но это именно минусовый провод который идет в фортуне на  резистор 1 Ом, Работа датчика ничем не отличается от остальных, а на фото можно увидеть что на один из двух экранов кабеля этот провод подключен
Кабель во
Магия! Я использую два кабеля для зарядки телефонов USB-microUSB в каждом кабеле 4 жилы в общем экране из фольги и оплетки. Такие вертухаи вызовут очень сильные ложняки. Мнения народа? Так у всех?
В 27.12.2017 в 19:40, Jack_by сказал:
На кабеле не советую экономить , когда-то  в свое время подсунули Одесский КММ (возможно кто-то  сталкивался  4 жилы в общем экране) Никто тронис даже и не знал , вот я с разгона семь катух залил,  после тестов мне плакать хотелось , на малейшее потряхивание подработки  были. Восновном применяю    TRONIC 2-CY 4х0,25
443174179_w440_h440_20160610_162254.jpg.07b51942f55b7ab45f813670da60aa9c.jpg.c6cf6b181c0fa22223adf821740e69a7.jpg
датчик застыл, завтра  обрежу и тестить по битых сенокосах, ручки чешутся!
Кабель хорош. Но меня всегда интересовало, что делать с оставшейся, применительно к данному кабелю, экран-жилой? Одна экранированная пара на ТХ, вторая - RX. А третью? Так оставлять, или заземлять, или параллелить? Оно и ТХ лучше экранированным проводом пускать. А в РБ с подобными кабелями туго. Я бы купил такого на пробу.
13 часа назад, JoyJo сказал:
А третью
экран - графит вместе с вторым экраном   , жила- RX виртуальный "0" у Фортуне (2.5 В) вторая РХ в Фортуне 25 пФ
Он же и В супер д
У кого  безвыходное положения то неплохо работает 2 жилы мгтф 0.25 в экране 2 кабелька в термотрубке обжать, RX+TX
НаTX можно и без экрана
Спасибо. Значит, при таком кабеле нужен разъём на 5 пинов. Я привык делать "на 4 пина". Ради подключения экрана использовать отдельную жилу, да ещё и её в экране не перебор ли? Я никак не хочу оспорить ваше решение, просто обсуждаю.
И так... кабели -кабелями, а тут немного другое обсуждаем...
На данный момент датчик залит финишем,дальность по воздуху на 5коп ссср 37-38 см.
Размер датчика 25*30
Edited by rudik
СУПЕР Д в терминаторе применть можно? По передающей понятно, а приемная с отводом от центра, как повлеяет на работу если ее разделить?
Получилось с сыном выскочить на ЧК на песчаном грунте, я из супер , сын с дд , настройки приборов , диаметр датчиков  30 и частота 8  совпадали . Спорить не буду но в песке ( супісок ) разницы особой не заметил токо датчик чуть тяжелей у меня. Но уверен что на на тяжелых грунтах супер победит
Edited by Виктор Литвиненко
