Правила определения токоограничивающего резистора для базы транзистора.
На примере BD237: выбрал теоретический 250Ом, чтобы при напряжении на базу 5В получить 20мА. Однако при таком резисторе ток составляет около 2.6мА, что даже мультиметром отловить не удалось (0.65В падение на резисторе 250Ом).
Какие правила расчета? Или только эмпирически?
В связи с этим еще вопрос. Напряжение источника питания 5В, нагрузка 5.6Ом. Транзистор открылся не до конца, обеспечив ток не 0.9, а 0.56А. Однако, исходя из тока базы, hFE=215, при заявленных в ТТХ 25 - в 9 раз выше. Как такое возможно?
Схема простая: источник, транзистор, резистор-нагрузка, резистор-для-базы.
Так вы нагрузку в эмиттер включили, так и будет. То есть вы эмиттерным повторителем включили, ограничивать ток базы в этом случае не нужно. Ток базы в этом включении ограничен током нагрузки делённым на коэффициент усиления транзистора.
24 минуты назад, Сергей8585 сказал:
Схема простая
О чем вообще можно вести речь без схемы? Хорошо, @Sstvov догадался, что нагрузка включена в эмиттер. Я, например, не допёр.
Представил себе, как бы в аналогичной ситуации общались музыканты:
"Мелодия простая: ти-ти-ти-та, потом ту-ру-ру и в конце пассаж тра-та-та-та-та"... :D
44 минуты назад, Сергей8585 сказал:
Схема простая:
Я бы её выложил и уже по неё спрашивал вопрос.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Это "Большой симфонический квартет имени Бебеля и Паганини". Угадал?
Изменено пользователем минздрав
не а.= не угадал = это я по забору палкой прошелся,- а потом по автомобилям...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
