Ремонт Автомагнитолы Blaupunkt Porto 26
1-2,Ремонт автомагнитолы Blaupunkt PORTO 26 проблема,нет-звука
2.Открыл аппарат ,подключил блок питания,померил напряжения на микросхемах.
Методом научного тыка определил что блок укв работает,при настройке на станцию загорается лампочка на передней панели и имеется звук на входе предварительного усилителя низкой частоты,дальше ничего не понятно.
3.В Автомагнитоле находится 3 микросхемы:
LM 2005 T-M -расположена на корпусе задней панели
TFK U4822 B 4 B 006 расположена недалеко от задней панели
TFK U4337 B 4 B 949 расположена ближе к передней панели
схемы у меня нет пока ищу но есть фотографии на http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1922&hl= собщение20
4,Требуется помощь в определении неисправности, также цоколевка микросхем .
Цоколевку LM 2005 T-M подсказали здесь на форуме нашел,но похоже здесь что то еще не работает,потому что на регулятор громкости сигнал уже не приходит а раньше есть.
Изменено пользователем бух1
Тебе не помешает освоить ещё и фотографию.
Ну да ладно. Тут другая тема.
http://alldatasheet.com/ Эту ссылку помести себе в "Избранное". А вот и пример её применения.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...NSC/LM2005.html
Для продолжения работы тебе необходимо измерить напряжения на LM2005. Особое внимание обрати на постоянное напряжение на шине питания и на контактах выходов каналов. На выходах напряжение д.б. равно половине напряжения питания. Если нет, то м/схема неисправна.
На м/схеме может отсутствовать и напряжение питания. В старых магнитолах это напряжение часто коммутировалось через ЛПМ.
Все мы......
измерил напряжения наножках LM2005
1-0
2-10в
3-11в
4-10в
5-1,5в
6-0
7-13в
8-2,5в
9-13в
10-9в
11-13в
питание подается на входе есть напряжение на выходе тоже,
похоже один канал все таки рабочий, но звука нет даже фона нет.
Результаты измерений выкладывать не надо. Пытайся сам их анализировать. Иначе нет смысла продолжать тему.
Исправность УНЧ можно перепроверить если слегка послюнявив палец, коснуться им входов м/схемы. В динамиках д.б. фон.
Посмотрел ДШ. Чем напряжения мерял? На3 и 9 д.б. одинаковые напряжения, на 10 и 8 примерно половина от 3 и 9, на 1 и 5 около 0(нуля).
Все мы......
нет фона нет я даже пробовал от другого стационаоного приемника с выхода подавать сигнал на вход микросхемы но фона так и не было ,может это где то рань ше на предыдущем каскаде неисправность или часто конденсаторы теряют емкость
=В динамиках д.б. фон=эта фраза не понятна.
Вот тебе самое простое решение, одна деталь и усе. Надеюсь такую микруху то найдешь
Только выходы не забудь вывести отдельно, без массы.
TDA1557.rar
SergeyD, таких решений много. Не в самоделке дело.
Неужели трудно в Караганде найти LM2005? В крайнем случае поищи и закажи в сети.
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=lm2005
http://www.efind.ru/icsearch/?search=lm200...p;x=29&y=11
Все мы......
я все равно сомневаюсь что полетела ЛМ2005,потому что на регуляторе громкости нет звукового сигнала
Как выяснил?
Все мы......
1-0
2-10в
3-11в
4-10в
5-1,5в
6-0
7-13в
8-2,5в
9-13в
10-9в
11-13в
1, 2 - дифференциальный вход. А на нем 0 и 10В (нехилый размах при 9В на выходе!). Второй каскад 5, 4 - то же самое, 1,5В и 10В. Размах почти такой же, но на выходе всего 2,5В. Неужели этих напряжений мало, чтобы понять что м/с нерабочая?
ТДА2005 нашел ,но с буквой ТДА2005-Р всего стоит 200тенге если в баксах 1,60 но смущает не буква а нумерация выводов не совпадает с ЛМ2005
Посмотри в архиве. Помоему ето разные микрухи.
TDA____LM.rar
микросхему ТДА купил но мало время было вставить и проверить на деле, специально взял в одном месте хороший фотоаппарат и переснял печатную плату и вид сверху на приемник ,выкладываю
плохо работает форум сегодня невозможно что то отправить
висит потом одно и тоже несколько раз
наконец то получилось теперь удалить надо лишние фото как то
отдельно, без массы."--эту фразу не пойму,потому что на схеме лм2005(стереоусилитель) один провод идет на громкоговоритель а второй на массу, если можно поясни еще ,потому что я уже впаял ,хотел проверить ,жду ответа
Купил TDA1557?
У 2005 два выхода на динамики и общая масса, а 1557-мостовой усил, поетому там к каждому динамику нада вести два провода. Вобщем смотри схему. А усил и правда очень неплохой и простой. У меня такая микруха в колонке уже сто лет живет.
Пытался как-то поставить TDA 1557 в автомагнитолу (УМЗЧ полетел). Такие "чудеса" происходили: подключен один динамик - работает, второй - тоже работает, оба - заводится! Чего я только не делал. Потом поставил TDA 1552 (у нее входное напряжение 500 мВ против 50 мВ у TDA 1557). Все заработало...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
