Ремонт Автомагнитолы Blaupunkt Porto 26
У меня не было таких проблем. Сейчас ета микруха работает у меня от компа, а там даже поболее 500мв. Хотя конечно же через подстроечники. Будет многовато - поставить делители и усе. Может это был брак? Или что-то с разводкой.
Поставил ТДА2005 так как по ножкам она совпадает с ЛМ2005 не пой му только почему надо обрезать 6 ножку от массы ведь на схемах тда2005 и лм2005 везде 6 ножка идет на массу и один конец громкоговорителя одного канала тоже идет на массу, не понятно поясните еще раз что надо отрезать и почему?
Даже в инструкции LM2005 ннаписано "Pin for pin compatible with TDA 2005", что означает полностью заменима по ножкам с TDA 2005.
Изменено пользователем бух1
бух1,ты ещё не поставил? :o
Меняй быстрее и ничего не режь.
Да все я поставил поменял припаял все путем только ждал "добро" на подключение, вдруг что не так.
Вчера подключил блок питания проверил приемник,звук на выходах микросхемы появился но очень слабый ,микросхема не греется, также слышен фон похоже переменного тока,
Напряжени на ножках микросхемы 1,2,4,5-0,6в н3-8в, н7,9,11-13,5в н8,10-6,5в
Исправность УНЧ можно перепроверить если слегка послюнявив палец, коснуться им входов м/схемы.
Фон д.б. довольно сильный. Если звук гораздо тише, то надо искать причину, возможно есть неисправность в предварительных каскадах или регуляторе громкости.
Все мы......
да я об этом иговорю с первых дней общения но меня никто не слышит.
"нет сигнала на рег громкости" что делать
нет цоколевки микросхем предварительного усилителя,
TFK U4822 B 4 B 006 расположена недалеко от задней панели
TFK U4337 B 4 B 949 расположена ближе к передней панели
с оконечным усилителем вроде разобрались
нет схемы,мало опыта поэтому тяжело разобраться,так бы я сам сделал и не кого не просил жду ответа сегодня до 10,00 по московскому времени потом только в понедельник,уменя нет домашнего интернета
Насколько я понял выходная м/схема была неисправна. Ты её заменил и теперь надо удостовериться в том, что она работает.
Пора идти дальше. А дальше понадобятся приборы. Хорошо бы осциллограф.
Все мы......
Для ремонта предварительных каскадов лучше всё же применять осциллограф.
Можно взять высокоомный капсюль от старых "наушников" подвести к нему два провода. Один с крокодилом(на массу), второй через конденсатор(1мкФ) на щуп с острым кончиком. Тогда можно будет услышать сигнал в проверяемой точке.
Проверку на слух можно начать со входа выходной м/схемы(кстати работает ли она?), можно с регулятора громкости. Сигнал придётся прослеживать по дорожкам.
Все мы......
так и делал при помощи старого наушника проверял каскады есть звук до регулятора громкости и после регулятора громкости есть на на входе выходной микросхемы и на выходе .Только схемы нет и поэтому трудно понять где вход где выход.Пытался рисовать ,не получается.
Так у тебя ж даташиты есть. Смотри в них входы, выходы, шины питания, обвес.
На поисковиках пытайся найти м/схемы по их названиям.
Все мы......
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
