"Ригонда" Реинкарнация
По схеме должен работать вариант а). Почему у Вас проблемы - непонятно. Возможно, межвитковое замыкание.
 На схеме же всё нарисовано. В положении переключателя "220" у переключателя замыкаются контакты 2 и 4 - т.е. соединяются выводы 2 и 5 трансформатора. Сеть поступает на выводы 1 и 6 трансформатора.  Лампочка может гореть из-за пробитого мостика, подключенного к выводам 8 и 9 трансформатора. попробуйте отцепить эти выводы.
Изменено пользователем pnn
опечатка
Спасибо Pnn. Мостик кц401г заменил на d2sba6099. На постоянке даёт 220в вместо 320в. Как подключаю + в цепь с моста, загарается лампочка и опять всё по старому. По линии 6,3в порядок. Дальше менять ёмкости или резисторы  тоже могут барахлить?
14.07.2020 в 08:25, Pavel333 сказал:
Не могли бы помочь с подключением силового ТС от Ригонда 102.
Вот эта фраза говорит о том, что это только "голый" трансформатор. Оказывается, это не совсем так.
Вытащите все лампы, проверьте все цепи питания на короткое замыкание. Если КЗ отсутствует, необходимо проверить все элементы в цепях питания методом последовательного подключения. Как-то так.
Alex007, замечание заслуженно. Это всё по неопытности.
Выпаял все емкости, 450в 50мкф звонится, остальные нормальные.Наверное есть смысл все 5 заменить на новые?
39 минут назад, Pavel333 сказал:
Если есть на что то почему бы не поменять. Тем более что хватит и на  350 в. Емкость можно и побольше если есть.
Усилитель запустился. Напряжения почти соответствуют схеме(погрешности-скидка на возраст), но играет тихо. Всё это время бп работает через лампу накала. Почитал умных людей, кинул перемычку с массы на 16 контакт, звук появился, хороший и чистый, но лампа накала начинает гореть в пол-накала.
теперь вопрос такой:
1.безопасно ли включать в сеть без лампы накала
2. переменный резистор 470к можно ли поменять на 500к, другого в нашем городе видимо нет.
1. ОПАСНО включать через лампу для длительной работы.
470 от 500 отличается на 6%, что меньше 20-процентного допуска по точности :crazy:. Ну хоть иногда же думать надо!
2 часа назад, Pavel333 сказал:
А предохранитель знаете зачем ставят? Кстати, не лампа накала, а лампа накаливания.
Товарищи, подскажите один элементарный момент. Подключил нч динамик, стало хорошо слышно 50герцовый фон, так понимаю дело в китайских конденсаторах С1,С2 в БП. Советские к50-12 50мф/450в были заменены на 47мф/450в. Можно ли подключить к ним последовательно 22мф/450в или искать большей ёмкостью? В карантине с запчастями совсем беда, выкручиваюсь из ситуации.
  • 10 месяцев спустя...
... а так-же упростит схему, сделает тракт прохождения сигнала от источника короче на один каскад и уменьшит количество компонентов и переходов металл-припой-металл, которые обычно немного добавляют шумов, шорохов и крутят фазу сигнала.
Если источником звука является компутер или смартфон, то тембра обычно можно отрегулировать и на них. Главное, чтобы уровня сигнала хватило.
Если у вас акустика плохая - темброблок лучше оставить, или как минимум поставить тонко компенсацию на рег. громкости. У меня стоит именно она. Следует учесть, что тонко компенсация снижает входное R.
25.07.2020 в 22:55, Pavel333 сказал:
Замените первый резистор в БП, по вашей схеме 680 Ом на дроссель от ламп дневного света.
Меньше падение V и лучше фильтрация будет. С2, С4 лучше увеличить до 100 мкф. Их можно взять со старых телевизоров. Резистор в цепи катодов 6П14П 130 Ом можно заменить на стабилизатор тока на LM и немного изменить схему, можно поставить только LM, будет лучше симметрия. Или сделать нормальный фазоинвертор.
Как видно из схемы, сетка 2 выходной лампы идёт на корпус через R 47 Ом, это позволяет добиться большей симметрии.
1 час назад, Владислав2 сказал:
тонко компенсация
тоже раньше так называл, потом выяснил, что она называется "тонкомпенсация" или loudness
Меня поправил редактор на сайте, я написал - как вы. Мало ли, бывали случаи наездов местных гуру с указанием наличия редактора. Так хоть на редактор свалить можно.  :)
Отдельное спасибо за "loudness", сейчас надо знать.
