"Ригонда" Реинкарнация
По схеме должен работать вариант а). Почему у Вас проблемы - непонятно. Возможно, межвитковое замыкание.
 На схеме же всё нарисовано. В положении переключателя "220" у переключателя замыкаются контакты 2 и 4 - т.е. соединяются выводы 2 и 5 трансформатора. Сеть поступает на выводы 1 и 6 трансформатора.  Лампочка может гореть из-за пробитого мостика, подключенного к выводам 8 и 9 трансформатора. попробуйте отцепить эти выводы.
Edited by pnn
опечатка
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Спасибо Pnn. Мостик кц401г заменил на d2sba6099. На постоянке даёт 220в вместо 320в. Как подключаю + в цепь с моста, загарается лампочка и опять всё по старому. По линии 6,3в порядок. Дальше менять ёмкости или резисторы  тоже могут барахлить?
Подробнее>>
14.07.2020 в 08:25, Pavel333 сказал:
Не могли бы помочь с подключением силового ТС от Ригонда 102.
Вот эта фраза говорит о том, что это только "голый" трансформатор. Оказывается, это не совсем так.
Вытащите все лампы, проверьте все цепи питания на короткое замыкание. Если КЗ отсутствует, необходимо проверить все элементы в цепях питания методом последовательного подключения. Как-то так.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Alex007, замечание заслуженно. Это всё по неопытности.
Выпаял все емкости, 450в 50мкф звонится, остальные нормальные.Наверное есть смысл все 5 заменить на новые?
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
39 минут назад, Pavel333 сказал:
Если есть на что то почему бы не поменять. Тем более что хватит и на  350 в. Емкость можно и побольше если есть.
Усилитель запустился. Напряжения почти соответствуют схеме(погрешности-скидка на возраст), но играет тихо. Всё это время бп работает через лампу накала. Почитал умных людей, кинул перемычку с массы на 16 контакт, звук появился, хороший и чистый, но лампа накала начинает гореть в пол-накала.
теперь вопрос такой:
1.безопасно ли включать в сеть без лампы накала
2. переменный резистор 470к можно ли поменять на 500к, другого в нашем городе видимо нет.
1. ОПАСНО включать через лампу для длительной работы.
470 от 500 отличается на 6%, что меньше 20-процентного допуска по точности :crazy:. Ну хоть иногда же думать надо!
2 часа назад, Pavel333 сказал:
А предохранитель знаете зачем ставят? Кстати, не лампа накала, а лампа накаливания.
Edited by Alex-007
  • 2 weeks later...
Товарищи, подскажите один элементарный момент. Подключил нч динамик, стало хорошо слышно 50герцовый фон, так понимаю дело в китайских конденсаторах С1,С2 в БП. Советские к50-12 50мф/450в были заменены на 47мф/450в. Можно ли подключить к ним последовательно 22мф/450в или искать большей ёмкостью? В карантине с запчастями совсем беда, выкручиваюсь из ситуации.
  • 10 months later...
... а так-же упростит схему, сделает тракт прохождения сигнала от источника короче на один каскад и уменьшит количество компонентов и переходов металл-припой-металл, которые обычно немного добавляют шумов, шорохов и крутят фазу сигнала.
Если источником звука является компутер или смартфон, то тембра обычно можно отрегулировать и на них. Главное, чтобы уровня сигнала хватило.
Если у вас акустика плохая - темброблок лучше оставить, или как минимум поставить тонко компенсацию на рег. громкости. У меня стоит именно она. Следует учесть, что тонко компенсация снижает входное R.
25.07.2020 в 22:55, Pavel333 сказал:
Замените первый резистор в БП, по вашей схеме 680 Ом на дроссель от ламп дневного света.
Меньше падение V и лучше фильтрация будет. С2, С4 лучше увеличить до 100 мкф. Их можно взять со старых телевизоров. Резистор в цепи катодов 6П14П 130 Ом можно заменить на стабилизатор тока на LM и немного изменить схему, можно поставить только LM, будет лучше симметрия. Или сделать нормальный фазоинвертор.
Скрытый текст
Как видно из схемы, сетка 2 выходной лампы идёт на корпус через R 47 Ом, это позволяет добиться большей симметрии.
Edited by Владислав2
Меня поправил редактор на сайте, я написал - как вы. Мало ли, бывали случаи наездов местных гуру с указанием наличия редактора. Так хоть на редактор свалить можно.  :)
Отдельное спасибо за "loudness", сейчас надо знать.
Тонкомпенсация служит для коррекции АЧХ  уха человека в зависимости от уровня громкости. Исправлять  кривость акустики не её задача.
    • Здравствуйте уважаемые члены сообщества, такая ситуация – знакомый купил на e-bay часы с камерой (да, да знаю, что незаконно, но ему можно), он с этими часами успешно работал до момента пока они вдруг не перестали включаться. Он их вскрыл и обнаружил, что треснула пайка на кнопке включения, подпаял и собрал, но как ему показалось во время сборки какой-то очень маленький элемент отвалился, упал и не нашелся. Я осмотрел микросхему и не обнаружил, чтобы там че-то отсутствовало, может и есть, но я не увидел. В чем проблема часов (по факту камеры) – они включаются в режим ожидания о чем сведельствует индикатор и дальше все – тесть не переключаются между режимами запись видео/звука и не выключаться, выключить их можно только отпаяв контакт акб. К сожалению тех. документации к ним найти не удалось, написал китайцам которые подобные схемы производят, прислал фото микросхемы – они проблемы не увидели, то что есть в инете не сулит каким-то подсказами, где искать проблему. Может кто-то сталкивался таким девайсом и такой проблемой или просто есть идеи где искать и как их чинить.
    • В моем Орфее-101 давным давно, еще при союзе, высохла демпфирующая жидкость в микролифте. Перебивался эпоксидкой с маслом. Да уж больно чувствительна энта смесь к температуре окружающей среды...  То падает тонарм (летом), то пока опустится (зимой) - слушать не захочешь. Наконец, после 20-летнего простоя, дошли руки наковырять из донора (лифта подкассетника с разборки) пару капель. Терь порядок.
    • это оно и есть... вариант 3 рабочий но он избыточен... просто для работы на выход создайте виртуальный порт tempPORTA и работайте с портом через него ;--------------------- movlw (1<<4)||(1<<3) xorwf tempPORTA,W movwf tempPORTA movwf PORTA PS будьте аккуратней с RA4 при работе на выход,  это вывод открытый коллектор
    • Столкнулся с интересной задачкой. Есть порт у которого пять бит настроены входами и три бита выходами. Нужно два бита инвертировать RA4 и RA3- это катоды двухразрядного семисегментного индикатора. И один бит RA0 сохранять, не потерять его значение при переключении разрядов индикатора. При инициализации есть предустановка PORTA  b'00010000' У меня получилось четыре работающих варианта в симуляторе MPLAB. В железе работает только один, третий вариант. По началу грешил на чтение-модификацию-запись, но в описании к PIC16F628A, есть пример.  И как мне показалось, с моим вариантом не связан, но кто его знает... У меня нет изменения направления работы портов. Они настраиваются один раз при инициализации. Вот собственно моя задачка. (убрал под спойлер просто не знаю, как изменить размер картинки в теме, без потери качества) Хочется сразу предупредить, с настройками портов, аналоговых входов, банков и т.д. - всё нормально. Один вариант ведь работает. В верху картинки добавил настройку TRISA из инициализации МК. При тестировании эти две строки комментируются. Что скажете господа, как можно обьяснить физику процесса.
    • О да, датчик света на тиньке идеально бы был, вообще никакого подвоха нету, это у меня просто скалер, + внешний драйвер и матрица для ноутбука, а регулировка яркости подсветки не предусмотрена.
    • может не очень точно, но приблизительные размеры он не на много меньше киловатника, что стоит в пуско-зарядочном
    • @formvit я все понимаю, но переделывать всю проводку в доме такая себе идея, у 95% населения снг в домах\квартирах нет земли. вопрос если нет земли есть ли смысл оставлять все эти цепи? распаивать детали, так как подключать на корпус я все равно это не буду.
