"Ригонда" Реинкарнация
04.03.2017 в 09:56, тимвал сказал:
Цитата
"Горб" значительно снизился, но не пропал.
Непонятен вообще смысл исследования. Приемник спроектирован был так, что его корпус участвует в формировании звука (как у акустической гитары), поэтому анализировать АЧХ отдельного усилителя (в отрыве от элементов конструкции ), на мой взгляд, имеет мало смысла. Насколько помню, звук "Ригонды" всегда "ласкал" слух (в отличии от последовавших в последствие чисто полупроводниковых усилителей)
15.07.2020 в 16:36, Pavel333 сказал:
2. переменный резистор 470к можно ли поменять на 500к, другого в нашем городе видимо нет.
Вообще от него лучше отказаться. Видимо это слабое место в приемнике, со временем контакт в потенциометре нарушается и начинается "скрип".
6 часов назад, Василичь сказал:
Импеданс растёт к ВЧ частотам,а тут через конденсатор  подключатся плавно  ТВЗ  ВЧ динамиков.
Ваше решение какое?
  • 3 месяца спустя...
Всем добра и здоровья! Приобрёл на днях ещё одну 102ю за 1тыр.в Новосибе..Не обманула продавщица  (дай бог ей здоровьишка) действительно   в ней до меня никто не рылся, ткань испорчена безвозвратно а корпус  середнячок.  Эпу настроил быстро  ,   укв пришлось маленько паять , панельку лампы и ещё кой чего, радио России поймал местное и ещё ,толи зеркало ,толи Юрга Кем., на остальных волнах   ничего, если не считать  вечерних... китайцев наверное).При тщательном рассмотрении этого экземпляра, понял наконец ,как организованна нагрузка 4ом...у приобретённых ранее радиол всё было переженено, переменено ...Вот такие вопросы к знатокам-если пару 4гд35  последовательно прицепить к этому твз и задействовать всю вторичку ,изменится отдача в лучшую сторону? И ещё,  на ух:lol: услышу разницу 35х и 28х динов- пардон те деда если что...) УНЧ я конечно переделаю по позже по проекту уважаемого тимвал или ...если звук понравится больше, чем Днепро 14,то за зиму сработаю трио на память потомкам:). Скидал на столе, как получилось, два УНЧ от днепров-с родными древними деталями ,   твз только само мотанные на осм 0.063- вопреки всем законом- ни каких шумов и фонов, гарно так спевае ретро фм   :big_boss: с ноута.
Изменено пользователем дед Tol
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
