Sign in to follow this
Rostov114
Переобразователь
Нужна схема приобразователя.... :rolleyes:
Но чтоб она выдержала примерно 1000вт. заранее всем спасибо.
Уважаемый Rostov114, Хочу спросить Вы ток с АКБ при такой мощности преобразователя хотя бы прикидывали? При 1000Вт ток с АКБ будет 1000/12=84А! :o и это средний ток, в импульсе еще больше.
<_< Не ну я че с АКБ собираюсь брать? Я если че с Генератора брать буду......а у меня генгератор 120А.
С моей колокольни самое простое приспособить для этих целей UPS. Хотя здесь тоже есть над чем подумать, если я правильно понял что 220В это переменка.
Да вроде всевремя была переменкой. Дело в чем мне нужно подключить болгарку чтобы на даче спилять трубу. А болгарка у меня в 1квт.
А че это? :huh:
UPS это источник бесперебойного питания. Я понимаю так: болгарка на даче нужна на время, может проще у кого нибудь взять на время бензогенератор где-то на 2кВт. А что за труба может ее ножовкой.
<_< Не дают спрашивали........я трубу замучаюсь пилять.......
Если не ошибаюсь в журнале РАДИО был источник бесперебойного питания но у меня координат этого номера нет. А вообще такой преобразователь достаточно сложная штука и быстро его не сделаешь. Схем лично у меня нет.
Собрал преобразователь 12.220 на полевиках 1.6 кв.Все хорошо но аккумулятора не хватает даже на 500 грамм воды вскипятить.Даже при заведенном двигателе !Аккумулятор нужен 500 А/ч!!!!
шумный
Ты думаешь в мире много УПСов, которые имеют на выходе 1 кВт, и при этом у них внутри 1 батарея на 12 Вольт? :lol:
Идея с генератором лучше, и лучше взаймы.
Dizel_666666
Преобразователь сгорает раньше? ;)
Нормально он должен кипятить, от наших 12 Вольт УПСов люди воду кипятили легко.
Edited by Kirich
Приходилось дважды ремонтировать подобный преобразователь. Промышленная вещь. 3.5квт. Привезли из Новосибирска, там есть посёлок коттеджей без электричества.
Были сгоревшие полевики и их драйвера. Поменял - заработало. Особенно впечатлил тор и гибкие провода с крокодилами под выводы аккумулятора. Вес тоже нехилый был.
В инструкции к девайсу много уделено внимания по выбору аккумуляторов, рекомендовались батареи от 100Ач. Подключал болгарку - как будто дома в розетку включил.
Стоил девайс около 12000р три года назад.
С уважением, Сергей.
    • Спасибо за совет.Перепаял каждый цвет своей линейки и выравнял резистором пока только половина всех диодов.Но работает хорошо.
    • Не могу найти в нете даташита на полевой транзистор j330, может кто сталкивался?
    • Сталинский социализм - это строй с доведением эксплуатации до крайних форм жестокости и бесчеловечности. Репрессий, убийств и принудительного труда части запуганного населения в концлагерях и "шарашках" для инженеров. Сталинисты - это такие паразиты-эксплуататоры готовые убивать и отправлять в концлагеря своих сограждан ради обеспечения собственной сытой и комфортной жизни за счет эксплуатации других. Сталинист - это подонок готовый к убийствам и эксплуатации бесправных зеков, но к счастью для общества из-за своей никчемности вечно ждущий, что сейчас придет "новый Сталин" и заставит на него других работать. Милин Дмитрий https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2775673065817938&id=100001258161733
    • Всё что я приводил, это для расчёта предельных параметров, на самом деле на лампочки приборки приходит меньше напруги, падение на проводах и электронных ключах подозреваю... Полевик используется не вместо тогоограничивающих резисторов, а в добавок ко всему, для шунтирования паразитных токов.
    • Когда я писал "С умом", я это и имел в виду. Как раз на плате этого осцила, имеет место неправильная маркировка "+" и "-" на нескольких конденсаторах. Смотреть надо внимательно когда выпаиваешь на сам конденсатор а не на надписи на плате. Лично с этим столкнулся - был удивлен, но впаял другой электролит именно так как стоял предыдущий а не так как на плате нарисовано.
