eda-76 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Купил в китае датчик движения HC-SR501 и реле, попробовал их подключить, но реле постоянно щелкает. Отдельно реле работает нормально на питание датчика и vcc датчика подаю 6v, GND обоих -, output датчика на in реле, при включении питания реле начинает трещать. Что делаю не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Осциллограф в руки - и проверять сигналы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 http://mysku.ru/blog/aliexpress/43007.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
eda-76 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 я только начинаю, по этому осциллограф для меня проблема Sergey-Ufa - статью почитал, в принципе у меня тоже самое только из готовых компонентов, почитал в инете везде говорят транзистор надо на включение реле, так как с датчика на сигнальный подается 3v и еще меня смущает что на сигнальный подается сразу после включения, а не на движение (пробовал на 2х датчиках, картина одинаковая, по этому возникли сомнения, что делаю правильно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Time delay попробуй крутни на увеличение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eda-76 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 пробовал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Конечно нужен ключ, ведь на выходе датчика маломощный TTL сигнал, он едва светодиод зажечь может. Делайте как в статье по ссылке выше. Упс, не углядел у вас реле уже с ключем. Попробуйте поднять напряжение питания датчика, Вольт до 8-9. При подаче питания датчик тоже срабатывает, просто подождите несколько минут. Изменено 6 марта, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад. Ник. Дор. Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Как нашли решение? У меня такая же проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleх Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @Влад. Ник. Дор. , Вам повторить всё, что писали выше ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bach300 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Здравствуйте.Купил датчик движения HC-SR501 .Блок питания 12 v. Я так понимаю что выше 3 вольт ничего не подключишь-нужен транзисторный ключ-то есть транзистор и резистор на базу этого транзистора. Нашёл схему в интернете,делал всё по ней,всё работает,но вот только этот светодиод не работает на полную как надо, ток через него максимум 50 Ма (хотя должно быть около 700 Ма),а напряжение выше 8,3 V сделать не получается. Оба резистора пробовал ставить разные - особо ничего не меняется. Говорят что датчик движения выдаёт 3.3 вольта,то есть я так понимаю что он как бы крадёт напряжение от светодиода. Как сделать так что бы светодиод работал на полную катушку? Это примерно 9.2 v и ток 700 Ма через светодиод соответственно. Вот схема подключения,светодиод и датчик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) Возможно, не хватает коэффициента усиления транзистора либо слишком большой номинал балластного резистора Rн. Какой транзистор использовали и какой резистор? И R1 тоже какой? Изменено 4 октября, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bach300 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Я использовал транзистор 13002,купленный в магазине. На базу ставил резистор 5 К, 1 К, 200 Ом. А в цепи коллектора ставил резисторы от 560 Ом до 25 Ом(2 Вт). Результат небольшое увеличение света,но далеко от идеала. Попробую поставить транзистор КТ 815. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Bach300 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 C КТ815 будет то же самое. 1.Балластный резистор Rн для вашего светодиода должен иметь номинал (12-9,2)/0,7=4 Ома, уточнить по факту. Мощностью, по крайней мере 2, а лучше 3-5 Ватт. 2. Находим схему датчика и выясняем, что микросхема внутри него может выдать максимальный ток всего 10mA. Возьмем безопасное значение 5 mA. Т.е. нам надо усилить ток в 700/5=140 раз. Именно такое минимальное усиление должен иметь транзистор ключа. У MJE13002 оно всего 10, у КТ815 около 30-50. Тут нужен составной транзистор, например КТ829, либо полевой типа IRLZ44 или подобный. Номинал базового резистора рассчитываем исходя из измеренного значения коэффициента усиления транзистора (либо наихудшего из справочника) и выходного тока датчика. Можно собрать составной транзистор из обычных. Ваши варианты а и б. Можно объединить с вариантом д - получится простейший стабилизатор тока - драйвер. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 1 час назад, Bach300 сказал: в цепи коллектора ставил резисторы от 560 Ом до 25 Ом При напряжении питания 12В и падении напряжения на светодиоде 9В ток в цепи, содержащей резистор сопротивлением 25 Ом не превысит значения I=(12-9)/25=0,12А=120мА. Уменьшайте сопротивление раз эдак в пять. Если базового тока хватит... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
