Подключение датчика движения HC-SR501
Купил в китае датчик движения HC-SR501 и реле, попробовал их подключить, но реле постоянно щелкает. Отдельно реле работает нормально
на питание датчика и vcc датчика подаю 6v, GND обоих -, output датчика на in реле, при включении питания реле начинает трещать.
Что делаю не так?
я только начинаю, по этому осциллограф для меня проблема
Sergey-Ufa - статью почитал, в принципе у меня тоже самое только из готовых компонентов, почитал в инете везде говорят транзистор надо на включение реле, так как с датчика на сигнальный подается 3v
и еще меня смущает что на сигнальный подается сразу после включения, а не на движение (пробовал на 2х датчиках, картина одинаковая, по этому возникли сомнения, что делаю правильно)
Конечно нужен ключ, ведь на выходе датчика маломощный TTL сигнал, он едва светодиод зажечь может. Делайте как в статье по ссылке выше.
Упс, не углядел у вас реле уже с ключем. Попробуйте поднять напряжение питания датчика, Вольт до 8-9.
При подаче питания датчик тоже срабатывает, просто подождите несколько минут.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.Купил датчик движения  HC-SR501 .Блок питания 12 v. Я так понимаю что выше 3 вольт ничего не подключишь-нужен транзисторный ключ-то есть транзистор и резистор на базу этого транзистора. Нашёл схему в интернете,делал всё по ней,всё работает,но вот только этот светодиод  не работает на полную как надо, ток через него максимум 50 Ма (хотя должно быть около 700 Ма),а напряжение выше 8,3 V сделать не получается. Оба резистора пробовал ставить разные - особо ничего не меняется. Говорят что датчик движения выдаёт 3.3 вольта,то есть я так понимаю что он как бы крадёт напряжение от светодиода. Как сделать так что бы светодиод работал на полную катушку? Это примерно 9.2  v и ток 700 Ма через светодиод соответственно. Вот схема подключения,светодиод и датчик.
Возможно, не хватает коэффициента усиления транзистора либо слишком большой номинал балластного резистора Rн. Какой транзистор использовали и какой резистор? И R1 тоже какой?
Я использовал транзистор 13002,купленный в магазине. На базу ставил резистор 5 К, 1 К, 200 Ом. А в цепи коллектора ставил резисторы от 560 Ом до 25 Ом(2 Вт). Результат  небольшое увеличение света,но далеко от идеала. Попробую поставить транзистор КТ 815.
Изменено пользователем Bach300
C КТ815 будет то же самое.
1.Балластный резистор Rн для вашего светодиода должен иметь номинал (12-9,2)/0,7=4 Ома, уточнить по факту. Мощностью, по крайней мере 2, а лучше 3-5 Ватт.
2. Находим схему датчика и выясняем, что микросхема внутри него может выдать максимальный ток всего 10mA. Возьмем безопасное значение 5 mA.
Т.е. нам надо усилить ток в 700/5=140 раз. Именно такое  минимальное усиление должен иметь транзистор ключа. У MJE13002 оно всего 10, у КТ815 около 30-50. Тут нужен составной транзистор, например КТ829, либо полевой типа IRLZ44 или подобный. Номинал базового резистора рассчитываем исходя из измеренного значения коэффициента усиления транзистора (либо наихудшего из справочника) и выходного тока датчика.
Можно собрать составной транзистор из обычных. Ваши варианты а и б. Можно объединить с вариантом д - получится простейший стабилизатор тока - драйвер.
1 час назад, Bach300 сказал:
При напряжении питания 12В  и падении напряжения на светодиоде 9В ток в цепи, содержащей резистор сопротивлением 25 Ом не превысит значения I=(12-9)/25=0,12А=120мА. Уменьшайте сопротивление раз эдак в пять. Если базового тока хватит...
