Блок терморегулятора и переворота яиц для инкубатора
Может кому будет интересно поделюсь опытом ремонта симистор ключа который использую для включения привода переворота яиц в инкубаторе.
Пользовался 2 года проблем не было. А в этом году, ( инкубатор 1 год стоял в квартире) подготовился к закладке яиц включаю инкубатор, а привод крутится без остановки. Естественно думал что накрылся симистор. Купил новый симистор перепаял, а проблема не исчезла. Тогда и пришло в голову идея  перепаять конденсатор. Сменил конденсатор и  все заработало нормально. (конденсатор стоял СМД).
Может  будут у кого то будут похожие проблемы не спешите менять симистор.
Может кому пригодится ссылка ( вот такие схемы работают у меня уже 3 год, ) http://inkybator.org.ua/index.php/ru/podkluchit-platu
Стальной прав, два тычка тестером в схему избавили бы вас от ненужных хлопот. Конденсаторы в высоковольтных и импульсных схемах дохнут достаточно часто, чтобы их тоже проверять.
@Cтепаныч в снабберной цепи встречал. И резисторы выгоревшие тоже. Думаю, пробитая емкость грелась, можно ьыло заметить. И в таких схемах я сначада вытаскиываю управление симистора, потом, если продолжает работать нагрузка -  сам симистор; если нагрузка продолжает работать - пробит снаббер.
Спасибо! Вот что значит опыт, жаль у меня его маловато. Я просто никогда не встречал чтобы конденсатор коротил, обрывы были. Нагрузка маленькая, потому он  и не грелся и визуально никак себя не проявлял.
Практически любой ремонт сводится к к пресловутой теории о контактах: присуствует там где не нужно и отсуствует там где нужно....
Изменено пользователем ST_A
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
