Телефонный баг
  • Ответов 68
Изображения в теме
Схемки 100% работоспособны я их сам собирал ;) дальность действия 50м ВЧ-сигнал подается сразу в линию.Включение-при снятии тел.трубки,включается в разрыв телефонного провода(любого) в любом месте линии параметры LC контура для ФМ можно расчитать прогой Kontur32
частота немного плавает в зависимости от длинны линии к которой подключается жук.Но в общем его работа удовлетворительна ;) .Дальность можно повысить повышая чувствительность приемника :D Я щас работаю над созданием кварцованного телефонного жука прием которого возможен на рацию.Если получится-расскажу :D
Как Вы думаете,нет ли смысла усложнить цепь питания схемы путем ввода стабилизаторов тока или напряжения,ведь для нормальной работы кварцованной схемы требования более высокие? Где-то читал , что используют КЖ101,КС106 и др.
Хорошая мысль но к сожелению телефонная сеть не дойная корова и тока дает очень мало от того эта схема это предел того что можно использовать. Да и к томуже кварцевать схему можно и полутора вольтовую.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Чёто лазию лазию, и помоему ни в одном месте не видел в использованиии кварцовой стаббилизации не кварц а резанотор, он же гораздо меньше, иль я чё то пропустил :huh:
yourdevice.net
Схемы,которые выше нарисованы,включаются в линию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с телефонным аппаратом поэтому ток в жучке достигает значения 10-15 мА(в моем варианте)можно выжать и больше но нежелательно для работы генератора.По поводу кварцованного жука то в инете таких схем нет потому что все хорошее в инете за деньги :) Кое-какие фирмы предлагают жуки с кварцем от 100$ :D,поэтому эсть смысл разработать свою конструкцию :D А насчет питания то усложнять ничего не нужно- спецмикрухи и стабилизаторы применяются только для жуков которые в линию параллельно включаются а при таком варианте включения линию нагружать нельзя более чем на 5мА т.как напряжение упадет . Я прбовал кварцевать жука на второй схеме но модуляция получается узкополосна и в ФМ-приемнике разговор еле слышно.Нужно ставить каскад умножения частоты чтоб увеличить девиацию частоты.В общем тогда жук будет выглядеть как радиомикрофон с кварцем и умножением частоты но вместо батареек будет подключена телефонная линия :D (как на второй схемке) ;)
У КЖ101 ток стабилизации , если не ошибаюсь 80-130 микроампер,поэтому из телефонной линии много не возьмешь. Вероятно нужно обходиться хорошей схемотехникой.
Задумка такая:берешь схему с сайта http://alteh.narod.ru/prd.html и выкидаешь входной каскад УНЧ на двух транзисторах и вместо них включаешь диодный мост с второго рисунка и стабилитрон параллельно с9 ставишь электролит на 47мкФ а сигнал с с7 подаешь на варикап через резик 10к ;) схема может быть и другая но принцип построения примерно такой :)
Не сложновата ли схема стабилизации телефонного жука у Вольфа?Можно ли что-нибудь замутить на микросборке? Хочется уменьшить габариты.
А как ты осуществлял модуляцию?
Думаю лучше вообще двух транзисторную схему так как ток слишком мал.
werewolf модуляция в схемах собранных мною модуляция осуществляется очень просто :) при разговоре через нагрузочный резик ротекают токи звуковой чостоты,они то и изменяют параметры транзистора осуществляя частотную модуляцию.Во второй схемке модулирующий сигнал подается на базу транзистора непосредственно с линии через конденсатор :)
werewolf можно попробовать переделать и твою схему(с твоего позволения :D ) но свой вариант кварцованого жукаса выложу на форуме тогда когда сделаю рабочий вариант ;)
