Телефонный баг
  • Ответов 68
Изображения в теме
неее паролельно отстой куда дивать оставшиеся вольты при вызове? :) тут не шипко просто решаемая задача. надо последовательно тогда проблем на порядки меньши в идеале конечно отдельное питание снимит все вопросы :lol:
В дествительности схема должна выглидить примерно так;
Во Во ! Не понятно только что чел за параллейное -то так уцепился ???
Наверно ему просто кажется , что так проще ...
Провода резать не надо. есть такие разъемы скотчлук называются там острые грани и гель внутри сверху пластик открываешь провод прям по центру заводишь нажимаешь и все подключен надежно и гель заизолировал. там острые прорези режут изоляцию а дальше типа цанги держит контакт. ну вообщето не так сложно на один провод посадить а там разрезать между ними одним движением. могу фоткнуть если кому шипко интересно хотя и так все просто.
У меня знакомый таких наснимал кучу обычным телефонистом трудится.
друго го разумного объяснения нема.
Загляни в 100% за сегодня, мож подойдет? Между стоком - истоком 1,5V ,нагрузку сам увидишь как...
а что за транз. такой AT-41533? нигде его не найти. его чем можно заменить?
да каким нибудь свч малой мощности.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 4 месяца спустя...
Поднимем вопрос. Дошли руки собрать его. Выходной транз. bfr96 поставил. Подкл. к линии, сигнал осциллом на коллекторе BC 847 вижу с линии, радиосигнала нет. Варикап русский КВ102 какой- то. Осцилл мегагерц до 10, но, думаю, на выходе СВЧ транз. увидел бы генерацию, если была бы. Что не так? 2 пика вставил между КЭ.
Странно, как только переделал на схему
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2298&st=0
поменял местами ПАВ и катушку- заработал, но модуляция WFM. Варикап какой лучше?
Заметил, что без подстроечного конденсатора нет генерации, как он влияет? По схеме, он просто часть выходного излучения садит на землю. Не понятно тут.
Изменено пользователем Pronto
Тыб ссылку непосрелственно на схему чтолиб дал !
http://vrtp.ru/uploads/post-25-1145550329.jpg
это сама схема, почти такая же, разница только около варикапа.
И что с модуляцией? Она не то чтобы WFM, она просто килогерц на 500. Утрирую, конечно. Где обещанная NFM? Чем она задается?
уравнем наряжения модуляции на варикапе
И почему не заработала генерация в твоей схеме? А в приведенной мной ссылке, когда сигнал сразу на варикап и на ПАВ идет заработала?
Подстроечный конденсатор- это ПОС? Без него не герерит.
Вообще капризная к генерации схема. Стал играться с подстроечником- меняю на постоянный, вообще отказывается работать. Дотронусь до антенны- генерит ???
Еслибудуче на ПАВ'е ты получешь модуляцию в 500кгц , то скорей всего ПАВ , не работает вобще , т е частота определяеться не им .А вобще схема интересная .
Но не в плане того , что ее надо повторять . Не видно не общего ! Скорей всего параметры схемы очень нестабильны и сильно зависят от активного элемента
Из за отсутствия выраженного общего электрода потери в схеме по ВЧ будут велики .
Обратная связь образуеться скорей всего за счет емкость к-б транзистора . Посему схема будет чувтсвительна к настройке контура в цепи коллектора .
рекомендуюдобавить керамическую емкость между холодным ( верхним ) концом катушки L2 и минусовой ( нижней точкой ) соединения кондера и резистора цепи питания эмитера генератора C2 R6
Изменено пользователем SMACK
Я вот что скажу -из-забольших протяженностей телефонных линий данные девайсы оченьудобгы и на более низкочастотные диапозоны ! Антенна внешняя не нужна , в качестве последней используется телефонная линия .
При этом результаты получаются очень хорошими при настройке линии в резонанс ! Правда , скажу , что самолично на различных участках лини телефонной подключать не эксперементировал , поэтому сказать не могу как ухудшаются свойства такой антенны при растройке .Приемник например на 27 мег с узкополосной зделать не сложно
ее эфективность без соответствующего противовеса будет гы гы гы
Так если в разрыв включать мона диполь организовать ! Гы Гы !
кабель не получается согласовать не как вообще. все 433 меговые свою антенну имеют и фирма сет тоже свои выпускает и тоже с антенной
