Металлодетектор Clone PI-AVR
Чем так мучиться - давно нашёл бы комп с СОМ-портом и прошил бы МК "пятью проводками". И отпала бы дилема - программирование виновато или монтаж схемы.
Уважаемый DesAlex, подскажите, пожалуйста, не уступает ли Клон PI-AVR по характеристикам и стабильности Клону PI-W? Есть ли смысл собирать именно его? Так бы не парился и собрал PI-W, но у меня валяется без дела хороший LCD, который очень хочется куда-нибудь приспособить.
Изменено пользователем Buniaka
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день ! Подскажите , в Сlone PI-AVR микросхему 4066  можно заменить на 590кн5  ? Например как в Сlone PI-W. Как это повлияет на качество  ? Какую прошивку  рекомендуете для Сlone PI-AVR ?
Изменено пользователем yuriy.V
Берутся две схемы и сличаются между собой. Вносятся изменения в схему Clone Pi-Avr, чтобы ключи осущевствляли ту же логику работы, что и в Clone Pi-W. Или "сплясать от обратного" - найти схему Clone Pi-W, где КН заменена на 4066, и посмотреть, как схему W переделывали в Avr )))
Добрый всем вечер ! Запустил AVR, но есть вопросы.
Делитель напряжения на 24 ноге atmegа служит только для контроля изменения напруги питания и соответственно формирования ширины импульса на катушки или он измеряет конкретно напряжение питания и определённому напряжению соответствует определённая ширина импульса ?  Импульс на катушки  какой то узкий и при приближении металла почти не меняется ? ( металл чувствует, но хотелось бы лучше и стабильнее.)
Уровень сигнала (перемещение) на дисплее немного тормозит. Может я ошибаюсь.
Ваше мнение...и мысли.....!
Только контроль напряжения источника питания - больше никакой роли выв.24 не выполняет. На то это и импульсник, чтобы работал на очень коротких импульсах, излучаемых в грунт. Чем шире будут эти импульсы - тем больше (и намного больше) будет жрать прибор от источника питания. Чувствительность прибора от ширины этих импульсов если и зависит, то обратно пропорционально - чем они короче и острее - тем выше чувствительность.
Добился от прибора хорошей работы, катушка диаметром 24см.,провод 0.63,  1Ом и 385мкГн , при плавном и медленном приближении металла уровень на индикаторе так же плавно увеличивается. Решил попробовать катушку как для шанса. На оргстекле 4мм, делал как описано только провод 0.69 и обмоточный провод поверх обматывал тонкой сантехнической фум лентой.Замучился, но обмотал и намотал  катушку.Не заливал ещё. 1.5Ом и 405мкГн. Металл видит лучше и глубина немного увеличилась.Но при плавном приближении и удалении металла на индикаторе плавно меняется только вначале и ближе к концу,середина очень быстро мелькает. Какую  катушку лучше применять? И её параметры?
Добрый день !  Нелинейность шкалы была из-за TL074, подбирал по работе устройства. Работает не хуже чем Clone Pi-W . Мне AVR понравился больше.Кстати применял 4066,но пробовал через переходник  КН5 применять 1989г. Разницы не обнаружил,остановился на 4066           Спасибо за помощь !
Здравствуйте !
Нужна Ваша помощь в отладке дисплея. Проблема в том что дисплей показывает кракозябры ( слегка упорядоченные как бы )
. Скорее всего моя ошибка в подключении дисплея , но беда в том что я уже глаза стёр перепроверять монтаж , даже если ошибка есть ,я ее не вижу. Помогите локализовать )
Сам МД работает, на металлы реагирует, катушка гудит. Прошивка 1.8.1. ( самая последняя с сайта искателей) . Дисплей синего цвета , с контактами идущими по верху в один ряд. Этот же дисплей на другом клоне авр работает . Также "кракозябры" реагируют на нажатия некоторых кнопок.
Ирф740 сознательно ( за неимением ) заменён на 840, но думаю дело не в этом.
Сопли пересматривал, плату мыл.
Ноги дисплея 7-10 не подключены
Если потребуются другие пояснения или фото , добавлю . Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Zebrik
Проверять подключение шины данных от проца к дисплею. Согласно схемы проверять! - не перепутаны ли 4 проводника между собой. Короткое по этим шинам или долбаная панелька под МК. Из экзотики (1%) - попался дисплей, сигналы шины данных для которого нужно инвертировать - но у нас, на форуме - подобных случаев не припоминаю.
Если прошит русифицированной прошивкой 1.8.1.,то  вероятно у вас дисплей  не поддерживает русский шрифт. Поставьте дисплей который наверняка поддерживает русский шрифт. Из Китая, сколько не выписывал дисплеи,ни один не поддерживал русский шрифт (кириллицу). На другом AVR прошивка на каком языке? Когда реагирует на металл, квадратики какие,равные,правильные ?
Не хотел Вас нагружать лишней информацией, но видимо придется запутать окончательно ) Постараюсь доходчиво и кратко.
С товарищем собирали параллельно два МД. То есть сразу на два покупали детальки , я скопом за раз травил платы ( печатка тгв без изменений) , шил оба МК тоже я ( прошивки пробывал разные) , монтаж только делали каждый сам себе. У обоих заработало сразу. Самое интересное далее.
Есть три дисплея новых , китайских. Назовем их №1, №2 , №3.
№1 - работает у товарища ( на русской прошивке некоторые буквы корявые но все работает адекватно). У меня "упорядоченные" кракозябры.
№2 и №3 - не работают абсолютно ( никакие символы не отображаются) у товарища. У меня такие же "упорядоченные" кракозябры.
№1 отличается от №2 и №3 добавленным резистором на задней части платы и тем что чипы матовые.
И теперь, как при одинаковой печатке , прошивке , распайке дисплеев ( задолбались проверять уже правильность распайки) могут быть такие приколы. Очень надеюсь на Вашу помощь )
Совпадает ли, согласно даташита, тип процессора в китайских индикаторах с типом процессоров, применяемых в любительских детекторах? Что сказано в этих же даташитах о полярности дата-сигналов для этих индикаторов? Сам прибор работает? Реакция на металл, на нажатие кнопок?
Фото сюда, чтобы хорошо было видно, как подключено дисплей к плате (видны все соединения, как тянутся провода и т.п.)
По первому и по второму вопросу ответить пока не могу.
Сам прибор работает ( я писал ) , реакция на металл есть . По кнопкам - при нажатии из динамика доносяться отклики похожие на щелчки . Одно нажатие = один щелчок. Также на нажатие некоторых кнопок реагируют кракозябры.
Согласен по поводу фото. Наделаю много качественных и загружу сюда.
Прежде, чем грузить фото - пройтись по первым двум пунктам (свериться с даташитами), иначе нет смысла рассматривать вопрос дальше, если дисплеи сами по себе ставятся несовместимые.
Насколько мне известно то "все" копеечные китайские 1602 построены на МК  HD44780.
Если бы дисплей №1 был не совместимым, по простой человеческой логике он должен был НЕ работать на таком же устройстве.
