makler_tsk Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 И снова приветствую всех. Сделал новую плату, результат тот же. Подскажите как правильно шить через usbasp в программе khazama? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Чем так мучиться - давно нашёл бы комп с СОМ-портом и прошил бы МК "пятью проводками". И отпала бы дилема - программирование виновато или монтаж схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makler_tsk Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Прибор заработал после прошивки мк через внутрисхемный программатор. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buniaka Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Уважаемый DesAlex, подскажите, пожалуйста, не уступает ли Клон PI-AVR по характеристикам и стабильности Клону PI-W? Есть ли смысл собирать именно его? Так бы не парился и собрал PI-W, но у меня валяется без дела хороший LCD, который очень хочется куда-нибудь приспособить. Изменено 22 июня, 2016 пользователем Buniaka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Многое зависит от качества разводки печатной платы. Если разведена хорошо - Clone PI-AVR точно будет работать не хуже, чем PI-W модель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Добрый день ! Подскажите , в Сlone PI-AVR микросхему 4066 можно заменить на 590кн5 ? Например как в Сlone PI-W. Как это повлияет на качество ? Какую прошивку рекомендуете для Сlone PI-AVR ? Изменено 13 марта, 2017 пользователем yuriy.V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Берутся две схемы и сличаются между собой. Вносятся изменения в схему Clone Pi-Avr, чтобы ключи осущевствляли ту же логику работы, что и в Clone Pi-W. Или "сплясать от обратного" - найти схему Clone Pi-W, где КН заменена на 4066, и посмотреть, как схему W переделывали в Avr ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 А как полностью наименование применённой 4066 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Любое. Кроме 74хх4066, у которых максимальное напряжение питания - 11 вольт по даташиту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Дисплей применяется с русским шрифтом или можно с латиницей ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Авторская прошивка не содержит сообщений на кирилице. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Добрый всем вечер ! Запустил AVR, но есть вопросы. Делитель напряжения на 24 ноге atmegа служит только для контроля изменения напруги питания и соответственно формирования ширины импульса на катушки или он измеряет конкретно напряжение питания и определённому напряжению соответствует определённая ширина импульса ? Импульс на катушки какой то узкий и при приближении металла почти не меняется ? ( металл чувствует, но хотелось бы лучше и стабильнее.) Уровень сигнала (перемещение) на дисплее немного тормозит. Может я ошибаюсь. Ваше мнение...и мысли.....! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Только контроль напряжения источника питания - больше никакой роли выв.24 не выполняет. На то это и импульсник, чтобы работал на очень коротких импульсах, излучаемых в грунт. Чем шире будут эти импульсы - тем больше (и намного больше) будет жрать прибор от источника питания. Чувствительность прибора от ширины этих импульсов если и зависит, то обратно пропорционально - чем они короче и острее - тем выше чувствительность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Добился от прибора хорошей работы, катушка диаметром 24см.,провод 0.63, 1Ом и 385мкГн , при плавном и медленном приближении металла уровень на индикаторе так же плавно увеличивается. Решил попробовать катушку как для шанса. На оргстекле 4мм, делал как описано только провод 0.69 и обмоточный провод поверх обматывал тонкой сантехнической фум лентой.Замучился, но обмотал и намотал катушку.Не заливал ещё. 1.5Ом и 405мкГн. Металл видит лучше и глубина немного увеличилась.Но при плавном приближении и удалении металла на индикаторе плавно меняется только вначале и ближе к концу,середина очень быстро мелькает. Какую катушку лучше применять? И её параметры? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Около 400 мкГн при 1...2 омах. Больше никаких требований не предъявляется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) Добрый день ! Нелинейность шкалы была из-за TL074, подбирал по работе устройства. Работает не хуже чем Clone Pi-W . Мне AVR понравился больше.Кстати применял 4066,но пробовал через переходник КН5 применять 1989г. Разницы не обнаружил,остановился на 4066 Спасибо за помощь ! Изменено 18 апреля, 2017 пользователем yuriy.V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Здравствуйте ! Нужна Ваша помощь в отладке дисплея. Проблема в том что дисплей показывает кракозябры ( слегка упорядоченные как бы ) . Скорее всего моя ошибка в подключении дисплея , но беда в том что я уже глаза стёр перепроверять монтаж , даже если ошибка есть ,я ее не вижу. Помогите локализовать ) Сам МД работает, на металлы реагирует, катушка гудит. Прошивка 1.8.1. ( самая последняя с сайта искателей) . Дисплей синего цвета , с контактами идущими по верху в один ряд. Этот же дисплей на другом клоне авр работает . Также "кракозябры" реагируют на нажатия некоторых кнопок. Ирф740 сознательно ( за неимением ) заменён на 840, но думаю дело не в этом. Сопли пересматривал, плату мыл. Ноги дисплея 7-10 не подключены Если потребуются другие пояснения или фото , добавлю . Заранее всем спасибо. Изменено 8 июня, 2017 пользователем Zebrik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Проверять подключение шины данных от проца к дисплею. Согласно схемы проверять! - не перепутаны ли 4 проводника между собой. Короткое по этим шинам или долбаная панелька под МК. Из экзотики (1%) - попался дисплей, сигналы шины данных для которого нужно инвертировать - но у нас, на форуме - подобных случаев не припоминаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Спасибо, пойду проверять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Если прошит русифицированной прошивкой 1.8.1.,то вероятно у вас дисплей не поддерживает русский шрифт. Поставьте дисплей который наверняка поддерживает русский шрифт. Из Китая, сколько не выписывал дисплеи,ни один не поддерживал русский шрифт (кириллицу). На другом AVR прошивка на каком языке? Когда реагирует на металл, квадратики какие,равные,правильные ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Не хотел Вас нагружать лишней информацией, но видимо придется запутать окончательно ) Постараюсь доходчиво и кратко. С товарищем собирали параллельно два МД. То есть сразу на два покупали детальки , я скопом за раз травил платы ( печатка тгв без изменений) , шил оба МК тоже я ( прошивки пробывал разные) , монтаж только делали каждый сам себе. У обоих заработало сразу. Самое интересное далее. Есть три дисплея новых , китайских. Назовем их №1, №2 , №3. №1 - работает у товарища ( на русской прошивке некоторые буквы корявые но все работает адекватно). У меня "упорядоченные" кракозябры. №2 и №3 - не работают абсолютно ( никакие символы не отображаются) у товарища. У меня такие же "упорядоченные" кракозябры. №1 отличается от №2 и №3 добавленным резистором на задней части платы и тем что чипы матовые. И теперь, как при одинаковой печатке , прошивке , распайке дисплеев ( задолбались проверять уже правильность распайки) могут быть такие приколы. Очень надеюсь на Вашу помощь ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Совпадает ли, согласно даташита, тип процессора в китайских индикаторах с типом процессоров, применяемых в любительских детекторах? Что сказано в этих же даташитах о полярности дата-сигналов для этих индикаторов? Сам прибор работает? Реакция на металл, на нажатие кнопок? Фото сюда, чтобы хорошо было видно, как подключено дисплей к плате (видны все соединения, как тянутся провода и т.п.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 По первому и по второму вопросу ответить пока не могу. Сам прибор работает ( я писал ) , реакция на металл есть . По кнопкам - при нажатии из динамика доносяться отклики похожие на щелчки . Одно нажатие = один щелчок. Также на нажатие некоторых кнопок реагируют кракозябры. Согласен по поводу фото. Наделаю много качественных и загружу сюда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Прежде, чем грузить фото - пройтись по первым двум пунктам (свериться с даташитами), иначе нет смысла рассматривать вопрос дальше, если дисплеи сами по себе ставятся несовместимые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Насколько мне известно то "все" копеечные китайские 1602 построены на МК HD44780. Если бы дисплей №1 был не совместимым, по простой человеческой логике он должен был НЕ работать на таком же устройстве. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
