Металлодетектор Clone PI-AVR
1. Шил два новых мк одной прошивкой
2. После того как обнаружился косяк , пробывал различные прошивки  - результат один
Наверное проблема в монтаже , но ошибку в упор не вижу )
  • 5 месяцев спустя...
Собрал все по схеме, проблема была только с подключением экрана но все решилось, проблема следующая, питание подается с холдера из 8 пальчиковых батареек(11.4в). На экране еле еле заметные буквы при включение, показывает приветствующую надпись. А потом пишет что заряд батареи низкий и выключение. В чем может быть проблема?
8 часов назад, Yummy сказал:
В том, что не замерялось напряжение питания до и после стабилизатора на плате прибора.
А как решить то эту проблему? Дело в том что я новичок и увлекаться этим стал совсем не давно, от этого много не знаю еще. Подскажите пожалуйста.
Мультиметром измерить выходное напряжение после стабилизатора.  Если нет осведомлённости как пользоваться мультиметром - дело очень плохо.
Промыл еще раз плату хорошенько, все вроде как заработало, но стабилизатор и конденсаторы вокруг него начали немного греться, катушка гудит прям)) Но чуйка немного слабовата, ~14 сантиметров на 5 рублей по воздуху. Пират с этой катушкой столько же брал. Если поменять катушку то чуйка увеличится?
Добрый день ,прошу помощи в запуске мд ,проц вроде стартует но дисплей не включается,напряжение на 2 контакте 5 вольт ,на 16 контакт 11.5 приходит ,распиновку  дисплея не раз проверял ,дисплей менял,прошива с сайта автора ,не знаю что и думать! Вот видео
Квазар авр и арм куда легче дались...
другой проц с Китая прошился успешно ,но не стартует вообще...
Думал резистор контраста не тот, но когда втыкали обратно разьем дисплея - появились краказяблы. Значит дело не в нем. Я бы прозвонил 4, 6, 10-14 контакты дисплея прямо к выводам контролера - может в панельке нет контакта. Еще желательно посмотреть на этих выводах осцилом наличие сигналов. Может быть не рабочим один из портов контролера.
Доброго времени суток.
Ребят у меня вот такой вопрос.
Мне достался мд клон пи авр,питается от одного акб 18650  через переобразователь он накрылся.
можно как то его запитать 12в напрямую в обход переобразователя
доброго времени суток. такая проблема с клоном авр при нескольких сменах катушки горит r30 на 20ом, а на морозе прибор теряет чуствительность на  металл. плату смотрел несколько раз кз и соплей 100% нет. в помещении когда прибор нагрееться все работает норм.
