pm-ivan Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 доброго времени суток собрал себе донный прибор на металл реагирует звук хороший но проблема в том, что на дисплее ничего не отображается дисплей 1602а питание на него приходит 4,96 v 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Кроме питания там ещё куча проводочков и все их надо подключить согласно схеме, плюс контрастность настроить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 @DesAlex кучу проводочков соединил контрастность регулировал не какого результата 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Прозвонить соединения от выводов процессора (не от платы, не от панельки) до контактов на индикаторе. Фото подключения сюда, - чтобы чётко было видно все проводочки, как они подключены, регулятор контраста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelotalex Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 я подбирал р 35 и все заработало... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 @kamelotalex благодарю заработало, подобрал резистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 17 часов назад, pm-ivan сказал: контрастность регулировал не какого результата R35 и есть регулятор контраста. Что значит "подобрал"? Он по схеме 22 кОм, а обычно его значение при регулировке получается около 4,7 кОма, т.е. входит в диапазон регулировки подстроечника. Просто крутнуть и всё. Другое дело, если был неисправен, не туда подключен или ошибки в подключении шины данных. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelotalex Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 на схеме и печатке постоянный !на красный овал не обращайте внимание! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Заходим на АВТОРСКИЙ САЙТ - http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskateli_clonepi/metalloiskatel_clonepi_avr/3-1-0-4 - смотрим - и видим подстроечный резистор на регулировке контраста. Две схемы, на обеих - подстроечный. У нас на форуме , в первом посте темы, также приведена АВТОРСКАЯ схема с подстроечником. "Товарищ" также чётко указал, что он его ТИПА КРУТИЛ, но результата не добился: В 21.12.2018 в 15:34, pm-ivan сказал: @DesAlex кучу проводочков соединил контрастность регулировал не какого результата 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 подскажите все работало сегодня включил тест прошёл динамик пискнул но настроился на 1 не видит метало пробовал устанавливать в ручную не реагирует настраивал резистор не реагирует что может быть я грешу на источник питания запитываю через один литий ионный с преобразователем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 1 час назад, pm-ivan сказал: что может быть Ответ на такой вопрос базируется на основе измерений, которые не приведены. Только сначала про "подбор резистора R35" - мы так ничего и не услышали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 По r35 контрастность настроил все отлично всё показывает А по грунт боланс доходит до 1 и никакой реакции на металл резистор r7 при постройке молчит напряжение на схеме совпадают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Проблема в том, что имеется попытка всё время ввести в заблуждение. С таким отношением как можно помочь? Вот, например. Сначала говорил: В 21.12.2018 в 15:34, pm-ivan сказал: контрастность регулировал не какого результата А потом: 13 часа назад, pm-ivan сказал: контрастность настроил все отлично всё показывает Ещё и "резистор подбирал". Так как дело было на самом деле? Вот и сейчас снова: 20 часов назад, pm-ivan сказал: я грешу на источник питания запитываю через Даны рекомендации сделать измерения. При таком "подозрении" достаточно посмотреть до и после стабилизатора. Хотя входное и на дисплее видно. Если там норма - то на выводах ОУ дальше надо мерить. Имеем ответ: 13 часа назад, pm-ivan сказал: напряжение на схеме совпадают Прибор не работает, но напряжения все совпадают. Как так? Кто там их мерил, естественно. Если прибор не может подобрать защитный интервал - значит (обычно) - обрыв в цепи датчика. Вот счас напишет, что "датчик подключен, а металл не видит". А, через пару дней, после всяческих экзекуций - "нашёл обрыв, заработало"? Так ОБРЫВ обнаруживается ИЗМЕРЕНИЯМИ и такое измерение (исправен ли датчик) производится САМЫМ ПЕРВЫМ всегда, когда металлодетектор отказывается работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 перемерил ещё раз и поменял катушку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Не надо менять, надо мерить, катушку. Сопротивление её и надёжную связь со входной частью прибора. ЗИ вручную поставить, скажем, 10. Катушка "жужжит" на слух? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 сопротивление катушка 2.6 ом это без сопротивления щупов вручную ставлю 10 жужжания катушки не слышу, а она громко жужжать должна просто у меня слух не очень 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Слышно, если к уху приложить или в тихой комнате. Кабель от катушки к плате? Напряжения на VT2 должны быть, как на схеме. Осциллограф должен на этом транзисторе показывать короткие импульсы частотой следования около 200 Гц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @DesAlex На VT2 напряжение 0.01V , импульсов осциллограф не показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Если "импульсов не показывает", то и на дисплее ничего не должно быть - пусто. Ибо, когда процессор (прошивка) работает, то импульсы накачки на катушку с него идут, как и сигналы на дисплей. На выв.28 МК импульсы есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @DesAlex На выв.28 МК импульсов нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Панелька? Выкинуть. Проц перепрошить. Не поможет - менять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) проц на панельке. тоесть это проц а из за чего такое могло произойти Изменено 2 января, 2019 пользователем pm-ivan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 1 час назад, pm-ivan сказал: из за чего такое могло произойти "Кто-то" отвёрткой по включенной плате дорожки коротил - "искал", почему дисплей не показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @DesAlex но после этого он отлично работал и еще такой момент раньше при касании CD4066BE из динамика был звук, сейчас его нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amwebo Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Всем привет! Собрал клона но пока без дисплея и кнопок, катушка 30см. 20 витков (провод из витой пары взял медный). Все отлично работает, но почему то чуйка слабоватая, большая банка из под кофе 35 см. Кто знает с чем это может быть связано? Детали все вроде стоят в соответствии со схемой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
