Металлодетектор Clone PI-AVR
5 часов назад, шаманыч сказал:
У меня у одного такие атмеги???
Если в одной руке держать датчик, а другой дотронуться до МК, то так и будет. В общем имеет место быть.
но меня смущает неполное заполнение уровня сигнала
Или неправильно сделанный  датчик, или неправильно вручную  выставлена настройка датчика при включении, или же датчик лежит около железа, или же  надо правильно настроить подстроечный резистор на плате.
Ставил прошивку 181 рус , но табло не очень рус понимает, поставил 173 , вроде работает, но пошел дымок с 50 омного резистора динамика( динамик 8 ом)
Может надо громкость уменьшить?
атмега зависает при касании ,даже при отсутствии датчика. из за отсутствия 0.6 провода, использовал витую пару. Резистор дымился даже при 0й громкости на 173 прошивке. Вопрос к знатокам. В чём отличие 181 от 191?
HEF лучше. На "правильное заполнение шкалы" влияет настройка всей аналоговой части (обвязка ОУ - смотреть напряжения и сравнивать с эталонными на авторской схеме - есть в начале темы). Выставить по осциллографу "площадку". Резисторы 390 ом проверить и подстроечник, измерительный конденсатор.
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток , народ я вообще дуб дубом в электронике ,но купил себе PI-M AVR споял ,вроде правильно , первый запуск и вроде он зделал пилик пилик и все норм , но я взял и сдуру добавил ему 14 вольт что-то щелкнуло и стала грется 4066 ,  и при запуске экран ЛСД вообще не заработал .Я прошу помощи ребят как мне с этим разобраться ?
11 часов назад, Рус сказал:
купил себе PI-M AVR
Вопросы задавать там и тому, где и у кого было куплено. У нас нет договора с интернет-магазинами и отдельными барыгами по гарантийному и послегарантийному обслуживанию их товаров.
Привет всем! Я на форуме новичок, да и в электронике тоже,так что прошу не ругать особо! А вопрос такой, подарили мне плату клон пи авр! Сразу захотелось воплотить её в жизнь! Со штангой и датчиком вроде всё понятно, но вот с аккумулятором беда! Ребята подскажите пожалуйста что можно придумать и как сделать? Может из литиевых собрать!
@Сергио
1. Вариант - для богатых. Берем 8 пальчиковых батареек. Спаиваем последовательно или соединяем в холдер. Получаем питание на день копа.
2. Вариант  - простой. Покупаем свинцовую АКБ, емкостью 1,2 А/час, напряжением 12 Вольт. Заряжать просто , но большой вес. Чем больше емкость тем больше вес. Лет 10 назад я прицепил АКБ от мотоцикла, емкостью 9 Ампер/час, ходил реально три недели не заряжая, но с тех пор правая рука больше левой.
3. Вариант -  практичный, дешевый . Берем три старых батарейки (не сдутых) от мобильного телефона. Соединяем последовательно. Получаем дешевый вариант питания. Но тут проблема с зарядкой. Или заряжать последовательно маленьким током. Или делать шунт, или заряжать отдельно каждый акумулятор.
4. Вариант - долгоиграющий, практичный, дорогой. То же самое что в пункте 3, только берем 3 новых  аккумулятора литий-ионных формата 18650. Соединяем последовательно. Получаем питание на три- четыре дня. Над зарядкой нужно извращаться.
5. Вариант дешевый, оригинальный. Берем один li-ion аккумулятор формата чем по-больше тем по лучше (можно тот-же 18650, емкостью не менее 2200мА/час). Подключаем к нему зарядку на основе модуля TP4056. А также подключаем импульсный повышающий DC-DC преобразователь. Заряжать легко, на день копа должно хватить.
6. Вариант- нетипичный. Берем набор аккумуляторов Ni_Cd или Ni_Mn и формируем из последовательно соединенных ячеек напряжение в 12 Вольт.
Всем доброго времини суток.
Собрал данное устроиство.Работает и мне нравится.Прошивал usbasp програмкой sinaprog v2.
Голубой дисплей,кт3102 в место 547.
емкостя 470пф снизил 220пф.
Било правда пару глюков но при нажатии зиро все ставало на место.При температуре около +36-39 и на солнишке.
Может температура и более била.Сам еле видерживал но тест есть тест.
Спасиб довольно не плохой апарат.
Ходил по вибитому месту после клона пи-ви.
  • 8 месяцев спустя...
Случилась такая проблема собрал мл clone все отлично работало но через какое-то время перестал заходить в меню настроек. Проверил кнопку,провода, пайку все отлично,но реакции на кнопку все равно нет.Подскажете в чем может быть проблема и как ее решить.
Clone pi avr 1.8.0
Всем доброго дня.
Решил всё же попробовать также клона спаять. До этого был опыт только с пиратом, но он мне не понравился.
Опыта мало, но я стараюсь :)
Разводку сделал в LayOut и, чтобы не запороть с травлением, заказал платы.
Пайку вроде сделал аккуратно, всё что отмывалось - отмыл.
Пробовал запускать на двух самомотаных катушках: 2,5 Ом и 0,18 мГн и 1,7 Ом и 0,43 мГн. Реакция одинаковая - не видит ничего.
По запуску Guard выставляет 81 и сразу пищит. После нажатия Zero какое-то время молчит, потом опять начинает. И так 4-5 раз, дальше замолкает.
Внутри ничего не греется, контакты на микросхемах проверял.
Атмега прошита без ошибок, версия прошивки 1,8,1 англ. свежее почему-то вставать не захотели.
Напряжения замерял, фото прикрепляю. Есть расхождения, но что-то всю голову сломал уже с ним...
Прошу помощи) Пожалуйста! )
Плату надо было не самому разводить, а взять проверенную разводку. По напряжениям полнейший разброд и шатание - как либо неправильно оттрассирована плата либо же неисправна МС ОУ.
Я правильно понимаю, что если я скину свою плату, никто смотреть её не будет?)
Пришлось разводить, чтобы дешево заказать плату.
Китайцы за копейки делают в пределе 100х100, но готовых с такими размерами не встречал.
От этого делал свою двухстороннюю.
Правильно понимаете. Ваша поделка - ваша проблема. Одностороннюю ещё, может быть, кто и взялся бы проверить, но двустороннюю... это надо быть большим идейным "принципником" :beach:
Попробовал поменять TL074CN.
Было в запасе еще 3 штуки, на каждой из них ситуация аналогичная.
Есть еще какие-то мысли что стоит попробовать?
Не люблю сдаваться легко.
выв.2 - там импульсное, цифровым прибором обычно "усредняется" где-то на уровне 3.5 в.
выв.4 - напряжение питания общее (от источника питания)
выв. 5 и 6 - 5 в
выв.9 и 10 - чуть меньше напряжения питания, обычно 10-11 в
вы.13 - может меняться в широких пределах
Ну что ж. Закончил эпопею.
Забросил схему, разберу потом на з/ч.
И заказал плату на clone pi-w под КН2. Почти ничего не менял.
По этой схеме я косяков в разводке не нашел, но косяк где-то по 5-ти вольтовой линии.
Когда собирал, L78L05ACZ сгорела. Предположил что китай, от того и не выдержал. Поставил L7805CV. В корпусе ТО-220, но вместо 0,1А держит до 1,5А.
Сейчас заметил, что работает она не совсем ровно. Поставил новую L78L05ACZ точно качественную - раскалилась моментом. Поставил новую без буквы L - также раскаляется. Но при загрузке guard упал с 81 до 2, но ничего ессно не видел и далее.
Пока плата идет с китая, пойду читать 180 страниц по clone pi-w (уже на 30-й).
Всем спасибо за помощь.
Изменено пользователем VlaTo
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
