freement
Металлодетектор Clone PI-AVR
Перед прошивкой МК стирал ? Может там были какие остатки прошивки и они мешают . Отсюда и разное поведение на разных устройствах.
1. Шил два новых мк одной прошивкой
2. После того как обнаружился косяк , пробывал различные прошивки  - результат один
Наверное проблема в монтаже , но ошибку в упор не вижу )
Так  фотки в  хорошем качестве выложи !!!
МК, если в панельках  поменять местами.
Edited by yuriy.V
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
По фотке на дисплее 1и5 должны быть на общем. Проверь, прозвони контакты непосредственно от контакта дисплея и ножки МК.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Между собой короткого нет?  Проверь 1и 5 дисплея на общем минусе , 2 на +5в  ?
И внимательно шить фьюзы.После прошивки.
Кстати, С3 и С8 нужно поменять на плёночные !
Фьюзы шью правильно, второй ведь работает. Я их перепроверял.
А  из за кондеров может не работать ?
На дисплей кондёры не повлияют.
Питание МК сколько вольт? Осциллографом хорошо бы ещё форму глянуть.
Собрал все по схеме, проблема была только с подключением экрана но все решилось, проблема следующая, питание подается с холдера из 8 пальчиковых батареек(11.4в). На экране еле еле заметные буквы при включение, показывает приветствующую надпись. А потом пишет что заряд батареи низкий и выключение. В чем может быть проблема?
8 часов назад, Yummy сказал:
В том, что не замерялось напряжение питания до и после стабилизатора на плате прибора.
А как решить то эту проблему? Дело в том что я новичок и увлекаться этим стал совсем не давно, от этого много не знаю еще. Подскажите пожалуйста.
Мультиметром измерить выходное напряжение после стабилизатора.  Если нет осведомлённости как пользоваться мультиметром - дело очень плохо.
Промыл еще раз плату хорошенько, все вроде как заработало, но стабилизатор и конденсаторы вокруг него начали немного греться, катушка гудит прям)) Но чуйка немного слабовата, ~14 сантиметров на 5 рублей по воздуху. Пират с этой катушкой столько же брал. Если поменять катушку то чуйка увеличится?
Добрый день ,прошу помощи в запуске мд ,проц вроде стартует но дисплей не включается,напряжение на 2 контакте 5 вольт ,на 16 контакт 11.5 приходит ,распиновку  дисплея не раз проверял ,дисплей менял,прошива с сайта автора ,не знаю что и думать! Вот видео
Квазар авр и арм куда легче дались...
другой проц с Китая прошился успешно ,но не стартует вообще...
Думал резистор контраста не тот, но когда втыкали обратно разьем дисплея - появились краказяблы. Значит дело не в нем. Я бы прозвонил 4, 6, 10-14 контакты дисплея прямо к выводам контролера - может в панельке нет контакта. Еще желательно посмотреть на этих выводах осцилом наличие сигналов. Может быть не рабочим один из портов контролера.
Доброго времени суток.
Ребят у меня вот такой вопрос.
Мне достался мд клон пи авр,питается от одного акб 18650  через переобразователь он накрылся.
можно как то его запитать 12в напрямую в обход переобразователя
Спросите у Деловеров (у которых его купили), мы не делаем за барыг их работу по консультировании потребителя - источника бабла.
доброго времени суток. такая проблема с клоном авр при нескольких сменах катушки горит r30 на 20ом, а на морозе прибор теряет чуствительность на  металл. плату смотрел несколько раз кз и соплей 100% нет. в помещении когда прибор нагрееться все работает норм.
Сказывается ТКЕ деталей прибора. Перебираться и заменять детали на температуро-стабильные.
    • Так он давно гонит уже..просто не признается
    • Получится если 2030 есть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=576299
    • @jurik 2010 ,у кс147а корпус на плате наоборот должен быть. Значок нормально,корпус на 180 градусов
    • Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал   А вот найти его-вопрос.   Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.   Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
    • изверг! ...емкость просто создана для перегона!
    • Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.  Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83. Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
  • MOSFET транзистор IRF3205
