freement
Металлодетектор Clone PI-AVR
Без дисплея - не видно, какой установлен ЗИ; а без кнопок нет возможности регулировать барьер. О какой "диагностике чуйки" может идти речь?
4 часа назад, DesAlex сказал:
собрал панель. В общем ЗИ подбирается 81 барьер 4 о чуйке писал выше, и еще один глюк появился, когда включаю все нормально работает, захожу в меню включаю подсветку (без подсветки плоховато видно), выхожу из меню и начинает постоянно пищать реакции на металл нет. Перезапускаю клона все снова норм, но стоит включить подсветку снова та же история. ЗИ 81 это разве норм? Подскажите пожалуйста что не так?
21 минуту назад, amwebo сказал:
Нет.
22 минуты назад, amwebo сказал:
Криво разведённая печатная плата, ошибки в её монтаже, обрывы или кольца по земляной шине.
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
после меню постоянно пищит (пропадает реакция на металл) но если отсоединяю дисплей (не выключая питания) перестает пищать и реагирует на металл, подсоединяю дисплей снова пищит на дисплее каракули. Перезапускаю клона все нормально пока снова не зайду в меню и что нибудь изменю. В каком месте искать неисправность кто подскажет? И почему всегда ЗИ 81 ?
15 минут назад, amwebo сказал:
В каком месте
В первом посте темы. Схема с промерами напряжения - там.
Кусок металла рядом с датчиком лежит. Параметры датчика (сопротивление и индуктивность) - ?
катушка 2.3 Ом, а индуктивность нечем замерить. Когда R7 ставлю в одно положение (735 Ом) то подбирает ЗИ 36-37 но постоянно пишит прерывистым сигналом типо сирены, на сброс нажимаю все равно пищит но уже по другому, металла рядом нет (как минимум метр), R7  чуть повернешь выше или ниже то снова ЗИ 81 подбирает.
1 час назад, amwebo сказал:
Поворотами и корочением отвёрткой дорожек электронику не диагностируют. Только измерительными приборами.
В 04.03.2012 в 21:02, bomok2009 сказал:
крутите резистором и каждый раз перезагружаете и посмотрите какой интервал будет !!!!!должен гдето 14-18,
значит не верное утверждение?
@DesAlex доброго времени суток перепрошил контроллер. все осталось так-же. напряжения те же что писал раньше . что может быть , куда смотреть катушка также молчит осцилограф на ней не показывает что смотреть подскажите заранее благодарен
38 минут назад, pm-ivan сказал:
Что показывает осциллограф на выв.28 МК в то время, когда прошивка после включения пытается подобрать защитный интервал? Длительность развёртки ставим 1 mS; цену деления - ну, 1-2 вольта нормально. Что на экране осциллографа?
12 часа назад, DesAlex сказал:
на экране осциллографа при включении скачок потом ничего
МК неисправен, не прошит, прошит неправильно либо выв.28 закорочен на соседние дорожки, контакты, детали.
@DesAlex хорошо попробую дрогой мк достать и прошить
а в аналоговой части ничего сгореть не могло ?
Edited by pm-ivan
Чтобы диагностировать аналоговую часть - сначала надо запустить цифровую. В первую очередь - чтобы работал МК, потом - передающая часть, после этого только - приёмная. Такими "темпами" - до весны как раз )))
Есть ли у кого то прошивка в архиве автора clone pi avr ? его сайт давно не работает (
у меня только разархивированный, и со временем файл похоже повредился, мой clone в меню лагает, грешу на прошивку, на нажатие кнопки реагирует через 2 сек, на другом мк который был прошит сразу после скачивания нет лагов.
Находил на русском языке, но он мне не подходит, на экране кракозябры появляются
Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
8 часов назад, DesAlex сказал:
ClonePI_AVR 180.hex    ClonePI_AVR 190.hex
Такие есть. На авторском сайте есть 181-я. Прямая ссылка на работающий сайт - на предыдущей странице есть.
Спасибо, перепрошил, лаги исчезли
Но на метал не реагирует, ЗИ все время выдает 81, в ручную выставил 10 и при запуске начинает орать пока не нажму кнопку сброс, после чего замолкает, на магнит катушка гудит,  сопротивление катушки 2.4 ома, индуктивность 0.43 мг
снял измерения
Цитата
что может быть ?
11 час назад, Stack сказал:
что может быть ?
Плата грязная, холодная пайка, плохой контакт в панельках под ОУ и МС ключей.
Собрал металлодетектор, насмотрелся ютуба, там человек говорит, что индуктивность надо около 180-200 (а здесь пишут 400) я и намотал обмоточным 0,6 мм 182 мкГн 25 см 16 витков . И провод подводящий взял две жилы в экране, экран заземлил. Как-то через раз при запуске отстраивается, может шкала пробежать от 100 до 1 и всё и на металл не реагирует, а может нормально пройти, но чуйка плохая. Может это быть из-за такой антенны?
6 часов назад, Saros сказал:
Может это  из-за
Ютуба
интересно форум здесь каким боком ???
К "человеку" на "ютуб" и там терзать, мы за его "советы" не в ответе.
@DesAlexдоброго времени суток пришёл наконец то програматор купил я новую атмегу 8 попробовал прошить получается токая штука клон работает но как-то медленно а так работает а если прошить старую которая работала неправильно она работает быстро но неправильно что может быть
Фузы неправильно выставлены. Взять проверенную прошивку, выставить фузы, как рекомендовано. Всё, нет в прошивании больше никаких чудес.
