Guest Игорь
Предлагаю работу! Собрать контроллер
Guest Игорь
предлагаю работу
ищу человека который сможет собрать следующее устройство (естественно за деньги!)
предупреждаю сразу - тапками не кидайтесь, я не спец, был бы спец - собрал бы сам
устройство - контроллер (??) мощности - на входе устройства 220 В, на выходе 220 В и 10 Вт через допустим 6 минут еще +10 Вт (всего 20 Вт) еще через 6 минут + 10 Вт ( итого 30 Вт) и так до 100 Вт +\- в течении часа.
Очень желательно! возможность регулировки мощности и интервалов времени.
Нужно 2 штуки.
почта
mlck ТОЧКА igor СОБАКА yandex.ru
Мутно как то... увеличение  тока.
А где или как Вы хотите это применить?
Edited by Rede RED
чем управлять собираетесь? какие данные необходимо отображать, если подразумевается наличие дисплея?
Читать статью
44 минуты назад, Rede RED сказал:
24 минуты назад, SPB-Electronic сказал:
9 минут назад, vitalii8867 сказал:
Согласен на все 100%
тему я  создал, сейчас зарегистрировался.
парни я не разбираюсь в электротехнике, поэтому говорю своими словами, может чего и протупил.)))
- устройство нужно для управления нагревательным элементом, то есть нагревательный элемент должен поэтапно увеличивать температуру от 10% до 100% в течении определенного промежутка времени
цифровой дисплей не нужен.
регулировка временных интервалов нужна для того что бы экспериментальным путем определить режим
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Нужно поэтапно регулировать заданную температуру при этом соблюдать временную выдержку.
Если срочно то вам подойдёт заводское устройство типа как: Программный задатчик ОВЕН МПР51-Щ4 (предназначен для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами).
9 минут назад, Igmlk сказал:
а временные интервалы и нужную мощность на слух выставлять будите
про ватты не знаю, не понятно как-то
А вот поддержать температуру - не проблема: и инкубаторы делал, и пивоварню, и блок управления мощностью воздушного компрессора для гидромассажных ванн.
Edited by Guest
Озвучил - нагрузка нагревательный элемент
50 минут назад, goldmen8 сказал:
схема слишком сложная, нет строгой потребности температуру снимать и логические операции использовать. мне нужно только 2 параметра время/мощность (ток), но все равно спасибо за подсказку)
48 минут назад, IMXO сказал:
честно говоря понятия не имею как это будет, но по условию тз нужно каждую 10ю часть времени прибавлять по 10 процентов мощности на нагревательный элемент, я думал что это можно изначально встроить. а потом как то отверткой подкручивать))) шучу. дилетант я в этом и не скрываю, если без цифрового табло никак - значит нужно табло.
27 минут назад, Стальной сказал:
Автоматический диммер? А если там лампочка 60 Вт всего?
источник нагрузки будет всегда один и тот же, кстати он кажется и есть 60 Ватт... сейчас посмотрю... поэтому можно изначально рассчитывать мощность.
да это диммер, но я не нашел диммеров которые имеют такие функции((, а именно включение в определенный момент - но это можно решить таймером, а затем без участия оператора в автоматическом режиме поэтапное увеличение мощности.
Напряжение и мощность какие? Одно дело - прикуриватель от авто, другое - ТЭН в титане.
15 минут назад, oldmao сказал:
напряжение 220 Вольт 50 Гц, нагревательный элемент 60 Ватт
Это нагревательный элемент или лампочка? Другими словами: использовать фазо-импульсное управление или пропуск периодов сети?
2 минуты назад, oldmao сказал:
нагревательный, нагревательный шнур - кажется так называется
3 часа назад, Гость Игорь сказал:
предлагаю работу
Нескромный вопрос, а бюджет какой?:rolleyes:
Ну и сроки?
Edited by wws63
1 минуту назад, wws63 сказал:
бюджет и сроки предлагайте,  в личку
1 час назад, Igmlk сказал:
Тут личка е...ая - набираешь - набираешь, а она пишет "не может получать сообщения"..
Вы предлагаете работу или  что-то выставили на торги? :acute:
25 минут назад, Grig96 сказал:
@Onkel я ж надеюсь вы не @Гость Игорь сообщения отправляете..
я нажимаю кнопку "письмо", и она нажимается. А что такое "гость "  в данном случае- часть ника или обозначение гостя, не написано. Поэтому я нажал письмо, открылось окно, я ввел текст, нажал enter, мне говорит "нет имени", вставил имя, при этом все пропало, перенабил и пшик.  Нельзя послать - ну не нажималось бы письмо, я честно говоря и ник не смотрел - увидел контент- жму письмо. Так что надежду вашу не оправдал.
@Onkel если есть приставка Гость то это НЕзарегестрированый пользователь и ему соответственно ничего не отправиш. Отправте сообщение @Igmlk
@wws63 и что здесь ненормального в фразе
2 часа назад, Igmlk сказал:
вполне так адекватный запрос....
1 час назад, Grig96 сказал:
спасибо! я тоже так считаю)
кидайте цену - материалы+работа
чем проще устройство, тем лучше.
1. Сбор технических требований от заказчика. Обсуждение и согласование  параметров и алгоритма работы устройства. - 300руб.
2. Разработка функциональной схемы устройства.
Выбор элементной базы, разработка принципиальной схемы и написание управляющей программы для МК. - 1500 руб.
3. Разработка топологии печатной платы и её изготовление (2 шт.)  - 500 р.
4. Изготовление устройства ( 2 шт.) и отладка   ПО на "железе". Показ работы устройства заказчику (видеообзор) - 1000-2000 руб. (в зависимости от сложности)
5. Передача готового изделия заказчику (читай - пересылка почтой России или ТК) - 350 руб.
6. Стоимость работ, предоплата и сроки выполнения задания  обсуждаются на стадии 1.
    • By KBSP
      В Конструкторское бюро специального приборостроения требуется инженер-схемотехник.
      Территориально: Семеновская, МЦК Измайлово, м. Партизанская
      Обязанности:
      Разработка электрических схем и печатных плат
      Настройка и ремонт электронных устройств
      Участие в процессе разработки приборов, стендов для испытаний опытных образцов изделий
      Работа в одной команде с ведущими программистами, конструкторами, электронщиками
      Требования:
      Высшее техническое образование (очная форма обучения)
      Английский язык на уровне чтения и понимания технической документации
      Опыт разработки печатных плат
      Умение читать электрические схемы
      Знание цифровой и аналоговой схемотехники (транзистор, компаратор, ОУ, ШИМ, АЦП, ЦАП и другие)
      Навыки монтажных работ, пайки, ремонта аппаратуры
      Знание архитектур микроконтроллеров ARM (STM32, LPC) и AVR
      Желательно:
      Разработка устройств с применением ПЛИС
      Знакомство с ГОСТами
      Участие в выборе элементной базы с учетом задач проекта
      Опыт разработки ПО для микроконтроллеров
      Ответственность, способность и мотивация на обучение и повышение квалификации, мотивация на достижение личного результата в работе, порядочность, контактность, умение работать в команде.
      Опыт работы:
      Стаж работы по специальности не менее 1-3 лет
      Проектирование печатных плат различного уровня сложности
      Разработка конструкторской документации на печатные платы и электронные модули
      Сопровождение изготовления и монтажа электронных модулей
      Опыт пайки печатных плат
      Знание программных продуктов:
      P-CAD 200x, AutoCAD, Microsoft Office
      Приветствуется знание Altium Designer, MATLAB, OrCAD, Quartus, Solidworks, Keil.
      Условия:
      Рабочий день с 10:00 до 18:00. Рабочее время в разумных пределах может быть изменено по договоренности с работодателем.
      Испытательный срок 1 месяц
      Мы предлагаем:
      Достойный уровень дохода.
      Интересные и амбициозные задачи.
      Выплаты зарплаты строго без задержек.
      Удобное местоположение (в шаговой доступности 2 станции метро).
      Право отсутствовать на рабочем месте по недомоганию без оформления больничного листа с сохранением оплаты труда.
      Доплата до оклада по больничным листам.
      Полное соблюдение ТК РФ.
      Резюме с контактами пожалуйста отправляйте сюда: info@kbsp.ru с пометкой "Инженер-схемотехник cxem.net"
    • By Stopol Group
      Добрый день, уважаемые соискатели!
      Компания Stopol Group в поисках Инженера по продукту!
      Основные задачи:
      Работа с продуктом (автоэлектроника):
      • Участие в развитии продуктового портфеля компании, включающее:
      подготовку ТЗ курирование процесса доработки продукта тестирование образцов (включая примерки на а/м) входное тестирование партий товара контроль брака и отработка с поставщиком; • Подготовка технической документации по продукту (включая инструкции пользователя);
      Основной уклон на проектные задачи:
      Участие в запуске проектов по автопроизводителям; Активное участие в отработке продукта на стадии запуска; Участие в сертификации продукта и решении прочих технических вопросов. Мы предлагаем:
      Сфера деятельности – оптовая торговля автоэлектроникой. Постоянная работа! Пятидневный график (пн-пт), с 9:00\10:00 до 18:00\19:00 (время начала рабочего дня обсуждаемо). Оформление по ТК РФ. Корпоративная мобильная связь. Система оплаты: оклад + KPI (суммы обсуждаем на собеседовании). Различные направления поддержки сотрудников: материальные подарки на свадьбу, рождение ребёнка, помощь в сложных жизненных ситуациях, подарки детям сотрудников на НГ, поздравление сотрудников, длительно проработавших в холдинге. Офис: ст. м. Планерная.
      От Вас:
      Высшее техническое образование. Опыт аналогичной работы от 3х лет. Обязателен опыт работы с техническими товарами (электроника, электротехника). Глубокие знания в области электроники и электротехники. Опыт работы с иностранными поставщиками будет являться преимуществом. Опытный пользователь ПК: пакет MS Office. Знание CAD-программ приветствуется. Обязательное требование: уровень английского языка - Upper-Intermediate (чтение, письмо, технические термины). По всем дополнительным\уточняющим вопросам пишите на почту hr-3@stopolgroup.ru.
      Либо звоните по номеру: (812) 710 28 00.
      Контактное лицо: Егорова Полина.
    • By Prepodavatel
      Преподаватель робототехники и программирования
      Требуемый опыт работы: 1–3 года
      Полная занятость, полный день
      Интеллектуальный клуб ЗНАТОК - многопрофильный центр развития ребенка в Красногорске и Нахабино, который включает в себя школу английского языка, курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, лабораторию компетенций будущего ЗНАТОК Техно, школу видеоблоггеров и шахматный клуб. Находится всего в 10 мин. езды от Москвы. В 2019-2020 г. мы мы продолжаем успешное направление ЗНАТОК Техно, частью которого являются занятия по робототехнике. Мы не занимаемся Lego, мы работаем над развитием серьезных инженерных навыков и способностей. Нас любят ученики, нам доверяют родители. Поэтому мы ищем талантливого и ответственного педагога, энтузиаста, который сможет увлечь детей своей специальностью и вырастить из них юных профессионалов.
      Обязанности:
      Проведение занятий по робототехнике для детей 7-13 лет. Небольшие группы от 4 до 8 человек.
      Мы делаем робота "под ключ", включая пайку, изучение электрических схем, разработку 3Д модели, создание макетной платы и пр.
      Примеры заданий 2018-2019 уч.года можно посмотреть на сайте www.znatok-techno.ru.
      Организация и проведение тематических мастер-классов по предметам.
      Требования:
      Опыт преподавания технической дисциплины для детей 7-13 лет, опыт преподавания "НЕ ЛЕГО-робототехники" является преимуществом;
      Методическая подготовленность. Хорошие организаторские способности, коммуникабельность и ответственность. Умение доводить начатое до конца.
      Условия:
      Занятия проводятся в двух филиалах: Красногорск и Нахабино. В основном во второй половине дня с 14:00 до 20:00. Есть нагрузка и в утренние часы (для учащихся второй смены).
      В каждой группе занятие проводится 1 раз в неделю по 2 часа (120 минут).
      коллектив энтузиастов, любящих своё дело;
      оплата по количеству часов в месяц.
      Планируемая нагрузка: 8 групп.
      Интеллектуальный клуб "ЗНАТОК" успешно работает в Красногорске и Нахабино с 2012 года.
      Отправляйте резюме на info@noproblems-centre.ru
      Также можно откликнуться через HeadHunter
    • By Filipp Nekhaev
      Нужно собрать простую мини дым машину, без особой электроники и экранов. Принцип работы: нажимаем кнопку — выдувается пар.
      Кажется можно собрать свой "вейп" (тот что курят, схем в интернете очень много), к которому надо будет подключить например водяную/воздушную помпу на 3-5В. В идеале чтоб работало от одного аккумулятора. Размер чем меньше тел лучше, корпус не нужен, можно просто все в коробку сложить тк это домашний проект.
      На алиэкспресе и ебее нет. Раньше производили вот такой https://workshopscience.com/product/microfogger/ но сейчас он снят с производства, но это именно то что мне нужно.
      Вот пример на ютубе, но там кажется 3 аккумулятора и 2 помпы (мне нужен компактный на 1акк и 1 помпу)
      Территориально Москва, оплачу детали и работу.
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Требуется сделать КД для микросерийного производства устройства (производиться будет на на ресурсах, предлагающих такое производство под ключ).
      Устройство схожее по формфактору с Pico PSU и аналогичного назначения. Есть пара отличий, но на сложность устройства они не влияют, токи до 15А-20А по доп линиям в 3.3В и 5В, Основная 12В линия - сквозная. Более подробное ТЗ будет предоставлено непосредственно исполнителю.
      Интересует ориентировочная стоимость разработки и сроки, также просьба оставлять ссылку на свое портфолио с похожими устройствами и город, в котором проживаете.
