Предлагаю работу! Собрать контроллер
Гость Игорь
предлагаю работу
ищу человека который сможет собрать следующее устройство (естественно за деньги!)
предупреждаю сразу - тапками не кидайтесь, я не спец, был бы спец - собрал бы сам
устройство - контроллер (??) мощности - на входе устройства 220 В, на выходе 220 В и 10 Вт через допустим 6 минут еще +10 Вт (всего 20 Вт) еще через 6 минут + 10 Вт ( итого 30 Вт) и так до 100 Вт +\- в течении часа.
Очень желательно! возможность регулировки мощности и интервалов времени.
Нужно 2 штуки.
почта
mlck ТОЧКА igor СОБАКА yandex.ru
Мутно как то... увеличение  тока.
А где или как Вы хотите это применить?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
44 минуты назад, Rede RED сказал:
24 минуты назад, SPB-Electronic сказал:
чем управлять собираетесь? какие данные необходимо отображать, если подразумевается наличие дисплея?
9 минут назад, vitalii8867 сказал:
Согласен на все 100%
тему я  создал, сейчас зарегистрировался.
парни я не разбираюсь в электротехнике, поэтому говорю своими словами, может чего и протупил.)))
- устройство нужно для управления нагревательным элементом, то есть нагревательный элемент должен поэтапно увеличивать температуру от 10% до 100% в течении определенного промежутка времени
цифровой дисплей не нужен.
регулировка временных интервалов нужна для того что бы экспериментальным путем определить режим
Нужно поэтапно регулировать заданную температуру при этом соблюдать временную выдержку.
Если срочно то вам подойдёт заводское устройство типа как: Программный задатчик ОВЕН МПР51-Щ4 (предназначен для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами).
9 минут назад, Igmlk сказал:
а временные интервалы и нужную мощность на слух выставлять будите
про ватты не знаю, не понятно как-то
А вот поддержать температуру - не проблема: и инкубаторы делал, и пивоварню, и блок управления мощностью воздушного компрессора для гидромассажных ванн.
Изменено пользователем Гость
50 минут назад, goldmen8 сказал:
схема слишком сложная, нет строгой потребности температуру снимать и логические операции использовать. мне нужно только 2 параметра время/мощность (ток), но все равно спасибо за подсказку)
48 минут назад, IMXO сказал:
честно говоря понятия не имею как это будет, но по условию тз нужно каждую 10ю часть времени прибавлять по 10 процентов мощности на нагревательный элемент, я думал что это можно изначально встроить. а потом как то отверткой подкручивать))) шучу. дилетант я в этом и не скрываю, если без цифрового табло никак - значит нужно табло.
27 минут назад, Стальной сказал:
Автоматический диммер? А если там лампочка 60 Вт всего?
источник нагрузки будет всегда один и тот же, кстати он кажется и есть 60 Ватт... сейчас посмотрю... поэтому можно изначально рассчитывать мощность.
да это диммер, но я не нашел диммеров которые имеют такие функции((, а именно включение в определенный момент - но это можно решить таймером, а затем без участия оператора в автоматическом режиме поэтапное увеличение мощности.
15 минут назад, oldmao сказал:
Напряжение и мощность какие? Одно дело - прикуриватель от авто, другое - ТЭН в титане.
напряжение 220 Вольт 50 Гц, нагревательный элемент 60 Ватт
2 минуты назад, oldmao сказал:
Это нагревательный элемент или лампочка? Другими словами: использовать фазо-импульсное управление или пропуск периодов сети?
нагревательный, нагревательный шнур - кажется так называется
3 часа назад, Гость Игорь сказал:
предлагаю работу
Нескромный вопрос, а бюджет какой?:rolleyes:
Ну и сроки?
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
1 час назад, Igmlk сказал:
бюджет и сроки предлагайте,  в личку
Тут личка е...ая - набираешь - набираешь, а она пишет "не может получать сообщения"..
Вы предлагаете работу или  что-то выставили на торги? :acute:
25 минут назад, Grig96 сказал:
@Onkel я ж надеюсь вы не @Гость Игорь сообщения отправляете..
я нажимаю кнопку "письмо", и она нажимается. А что такое "гость "  в данном случае- часть ника или обозначение гостя, не написано. Поэтому я нажал письмо, открылось окно, я ввел текст, нажал enter, мне говорит "нет имени", вставил имя, при этом все пропало, перенабил и пшик.  Нельзя послать - ну не нажималось бы письмо, я честно говоря и ник не смотрел - увидел контент- жму письмо. Так что надежду вашу не оправдал.
@Onkel если есть приставка Гость то это НЕзарегестрированый пользователь и ему соответственно ничего не отправиш. Отправте сообщение @Igmlk
@wws63 и что здесь ненормального в фразе
2 часа назад, Igmlk сказал:
вполне так адекватный запрос....
1 час назад, Grig96 сказал:
спасибо! я тоже так считаю)
кидайте цену - материалы+работа
чем проще устройство, тем лучше.
1. Сбор технических требований от заказчика. Обсуждение и согласование  параметров и алгоритма работы устройства. - 300руб.
2. Разработка функциональной схемы устройства.
Выбор элементной базы, разработка принципиальной схемы и написание управляющей программы для МК. - 1500 руб.
3. Разработка топологии печатной платы и её изготовление (2 шт.)  - 500 р.
4. Изготовление устройства ( 2 шт.) и отладка   ПО на "железе". Показ работы устройства заказчику (видеообзор) - 1000-2000 руб. (в зависимости от сложности)
5. Передача готового изделия заказчику (читай - пересылка почтой России или ТК) - 350 руб.
6. Стоимость работ, предоплата и сроки выполнения задания  обсуждаются на стадии 1.
