Провод Пэлшо В Импульсных Блоках Питания
Ворпрос у меня такой: в импульсных блоках питания с двумя трансформаторами для намотки первого (с которого снимаются импульсы управлениями базами мощных выходных транзисторов) нередко конструктор применяет провод ПЭЛШО различного диаметра. Дело в том, что на нашем рынке искать провод такой марки бесполезно, там даже ПЭЛ и ПЭВ большая редкость. Чем вызвано применение ПЭЛШО и можно ли его абсолютно безболезнено заменить на ПЭВ такого же диаметра. Если надо, могу показать конкретную схему, но они встречаются часто.
Если не ошибаюсь,ПЭЛШО многожильный в тканевой или шёлковой изоляции.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
ПЭЛШО - это медный обмоточный провод с комбинированной (лакостойкая эмаль и обмотка из натурального шелка) изоляцией. Провода с комбинированной изоляцией применяют при повышенных механических нагрузках в процессе намотки или эксплуатации аппаратуры. Можешь применить ПЭВ с сочетании с аккуратностью :) .
ПЕЛШО применяют для уменьшения межвитковой и межслойной емкости.
Для работы на высоких частотах очень часто надо применять литцендрат, иногда и с такой же шелковой/нейлоновой оплеткой снаружи как и в ПЕЛШО (по тем же причинам).
