Трансформатор в схеме ЛБП
Atreides
Доброго времени суток. Я в электронике новичок, начинаю изучать азы. Хочу собрать лабораторный блок питания. Нашел все компоненты, изучил принципы их работы, кроме трансформатора. Знаю, что должен быть понижающий трансформатор на 15-25 В. Хотел использовать трансформатор из компьютерного блока питания, но узнал, что он импульсный и для моих целей не подходит. Можете пояснить, в чем особенность импульсного трансформатора и почему он не применим в схеме лабораторного блока питания. Заранее спасибо
В импульсном блоке питания трансформатор работает с прямоугольным напряжением частотой в десятки-сотни кГц. При этом возникают трудноустранимые ВЧ помехи, которые могут мешать при отработке конструкций. Обычный БП с низкочастотным трансформатором хотя и громоздок, но прост, надежен и более "экологичен". Поэтому последний предпочтительнее как лабораторный.
Стоит добавить, что по вышеназваным причинам, характеристики и намоточные данные импульсного трансформатора сильно отличаются от обычного железного и включать его напрямую в сеть категорически нельзя !. А только через специальную схему, которой и является импульсный блок питания.
Спасибо за ответы! Хотел бы спросить у вас еще совета, какой должен быть выходной ток трансформатора? Блок питания хочу использовать для запитки различных схемок, для начала совсем примитивных
Ток до 1-2 Ампер и напряжение до 15-18 Вольт за глаза на первое время. Да и на второе тоже.
