переменный резистор 100 вт 50 Ом ищу
нужен переменный резистор мощностью примерно 100 ватт сопротивлением 50 ом или аналоги
Изменено пользователем Borodach
Правильно называй темы!
Только надо учитывать, что мощность 100Вт сохраняется только на сопротивлении 50 Ом. Чем меньше выставлено сопротивление - тем меньше будет мощность.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
