Собираю ORANGE OR120
Ну если без нагрузки услышали звук,значит "пел" выходной трансформатор - уже есть надежда на успех.
Входные лампы,по-моему,пока что нужно вынуть и начать поиск неисправности с БП и выходного каскада. Проверьте как следует монтаж,полярность конденсаторов,исправность деталей,соответствие номиналов указанным на схеме...
4 часа назад, fishbone сказал:
Стал мерить напряжение на анодах.
Без ламп отметки зеленого цвета.
Каким прибором измеряли? Уж очень странные результаты замеров без ламп.
Откуда схема? В ней допущены грубые (и не очень грубые :)) ошибки.
Кое что исправил, а в остальных местах расставил вопросы. Может, это задумка автора, которую я не понял?
В 29.11.2017 в 09:36, Alex-007 сказал:
Видимо. Резиторы по 220к. в анодах Вас почему то смутили,  хотя для 6Н2П это вполне нормальный номинал, а то что снизу стоят по 100к. абсолютно не смущяют.  Меня как раз наоборот....
3 минуты назад, тимвал сказал:
Да зачем они, вообще, там нужны!? Сигнал-то с анода не используется.
А хрен их знает. Может для того чтобы увеличить внутреннее сопротивление каскада. Усилитель то гитарный. Черт его знает что за звук они извлекали. :wacko:
Ошибки действительно грубые и где то да же глупые. Невнимательность.
Сдвоенный потннциометр после фазоинвертора нужен для того что бы регулировать громкость перегруженного стгнала. Иными словами - плотного и жирного дждждж можно добиться при выкрученном FUZZ и VOLUME, в этом случае звук будет очень громким, для этого приделал регулировку общей громкости после фазоинвертора.
Потенциометры 100к сам не знаю зачем там стоят, этот участок цепи нужен для подключения внешних эффектов в виде гитарных педалей. Я его срисовал из другой схемы. Так или иначе запускалось в режиме обхода этого участка через проходной резистор 100к
Сейчас к сожалению далеко от усилителя и не знаю когда смогу к нему вернуться, но все равно хочу решить проблему. Первым делом надо исправить ошибки и после смотреть.
К слову в последний раз когда сгорел резистор в цепи питания 100ом 2вт так же нагревались резисторы 1к 5вт
8 часов назад, fishbone сказал:
Тогда нужно установить регулятор до фазоинвертора. В фазоинверторе и далее сигнал не должен искажаться.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Появилось время и желание продолжить строительство усилителя. Первым делом я исправил ошибки на которые мне указал @Alex-007 , и вот появился первый результат в виде усиленного гитарного звука в динамике. А так же перестал гореть резистор R59 100(Ом). Теперь стал гореть предохранитель 1А перед выпрямителем. 2А не горит но звук всё же далек от идеала, быстро затухает с искажением. Далее что я сделал это настройку смещения для каждой лампы в отдельности, как это изначально и советовал  @I_Avals. После внесения последних изменений я выставил смещение -90В для каждой лампы но звук пропал. Появляется лишь короткий гул при включении анодного питания. В чём может быть дело? Схему с изменениями прикрепляю
 смещение -90В для каждой лампы - это очень много. Типичное смещение 6П3С ~30 Вольт, У Вас лампы просто заперты. Смещением надо установить ток покоя каждой лампы в пределах 30 - 40 мА, но примерно одинаковый для всех. Контролировать его можно по падению напряжения на резисторах 10 Ом, включенных в катод каждой лампы. После установки режимов есть смысл измерять напряжение смещения и переставит лампы так, чтобы в каждом плече оказались лампы с наиболее близкими значениями смещения. После чего, естествеено, потребуется повторить настройку токов покоя. Если смущает наличие резисторов в катодах, после настройки их можно закоротить тперемычками.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals  Т.е. между катодом и землей нужно поставить резистор 10 Ом  и выставлять напряжение сетки так что бы на анодах было 30-40 мА?
Какой мощности нужны резисторы? И нужно ли добавлять конденсаторы как на этой схеме?
10 минут назад, fishbone сказал:
Чтобы ток анода был 30...40 мА (а точнее ток катода, состоящий из суммы тока анода и тока экранной сетки). Выражение "на аноде" (в аноде) применимо скорее к напряжению. :)
17 минут назад, fishbone сказал:
А посчитать не судьба? 7 класс средней школы. А возможно 8-й. Давно это было...
20 минут назад, fishbone сказал:
Это о плёночных (бумагомасляных) параллельно электролитам в анодном выпрямителе? Это по желанию. Если для "крутости", то добавлять обязательно. А если для звука, то бабушка надвое сказала.
Какой мощности нужны резисторы? - 0,25  - 0,5 Ватта. Конденсаторы никакого отношения к катодной цепи не имеют. Это блокировочные для экранной сетки.
 выставлять напряжение сетки так что бы на анодах было 30-40 мА? - при регулировке смещения надо мерять напряжение в К1 - К4, добиваясь возможно более одинакового уровня во всех точках, в пределах 0,3 - 0,4 Вольта. Естественно, измерять падение напряжения на резисторе надо в катоде лампы, которую регулируем. Поскольку при регулировке может немного изменится анодное птиание, надо, минут через 5 - 10, проверить режимы и, при необходимости, подкорректировать. Идеально отрегулировать не получится - лампа всегда немного "плывёт". Но, разность между напряжениями до +/- 25  мВ не критична.
А посчитать не судьба? 7 класс средней школы. -  Alex-007! Зачастую, не судьба. Человек видит озвученный ток покоя в 40 мА и может не догадываться о существовании пика тока в несколько сотен мА при полной мощности. Давайте будем соблюдать п. II.29 Правил.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
