Здравствуйте может кто нибудь знает как на микроконтроллере ...
VKimport
Здравствуйте может кто нибудь знает как на микроконтроллере Atmega16 в среде AVR Studio 4. (((Считать 3-х разрядное число с выводов PA7-PA5 и 3-х разрядное число с выводов PA4-PA2. Перемножить их и вывести результат на порт_C (PC7
PC0). ))???
Оригинал сообщения
Lila, я написал примерно код, но он не работает ;****************************************
.include "m16def.inc"
.def TMP_0 = r16 ;
.def TMP_1 = r17 ;
.cseg
.org $000
rjmp Reset ;
.org 0x0029 ; метка Reset за пределами векторов прерываний.
Reset:
ldi TMP_1,$FF ; PortC на
out DDRC,TMP_1 ; выход.
ldi TMP_0,low(RAMEND) ; указание
ldi TMP_1,high(RAMEND) ;
out SPL,TMP_0 ;
out SPH,TMP_1 ; вершины стека.
in TMP_0,PortA ; читаем PortA.
andi TMP_0,0b11100000 ; маска.
lsr TMP_0 ; сдвиг вправо на 1разряд.
swap TMP_0 ; перестановка тетрад.
in TMP_1,PortA ; читаем PortA.
andi TMP_1,0b00011100 ; маска.
lsr TMP_1 ; сдвиг вправо на 1разряд.
mul TMP_0,TMP_1 ; сдвиг вправо на 1разряд.
out PortC,r0 ; вывод результата
Maxim, ?? на си это делается за пару минут, а ассемблер для меня тёмный лес
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Maxim, так на схеме ж подтянуты кнопки килоомными резистоами
Maxim, это лишнее наверное можно просто перемножить но я пока не знаю как, и еще я настроил порт с на выход, читаю с порта а, а на вход не настроил ) как я уже говорил я только начал изучать AVR и много еще не знаю и не понимаю, поэтому и решил спросить вдруг кто сможет помочь
Илья, просто перемножить не получится, такой команды нет... только функцией работать
а стране нужны паровозы, уголь, нефть и металл
