СМ Hansa Optimum 1000 выключается
Всем привет.
СМ Hansa Optimum 1000. После перегруза стала выдавать ошибку. Включается нормально. Начинает заполнение барабана водой и вращение. Потом останавливается и начинают мигать одновременно индикаторы G2  и G3 (работа и блокировка дверцы). Эта модель не имеет ЖК монитора. Искал в интернете, но по этой модели нет ничего.
Мне бы определиться, что примерно вышло из строя?
Спасибо за ссылку. Но эта информация имеется в инструкции.
Еще забыл добавить, что помпа, в такт миганиям закачивает воду в барабан.
Обидно, что машина совсем мало эксплуатировалась. Поэтому я подозреваю, что неисправность, возможно простейшая.
Изменено пользователем poiuytrewq
2 часа назад, poiuytrewq сказал:
чем подозреваешь? "Подозревалка" доросла делать такие выводы?!
Зови МАСТЕРА - ему не нужны ни советы форумов, ни поиск "ошибок", ничего ... он просто сделает и возьмет "немного" денег :)
6 часов назад, KRAB сказал:
Зови МАСТЕРА -
я сам мастер.
Появилась определенная динамика у нашего пациента, которая, скорее отрицательная, нежели положительная.
Пользуясь тем, что машина, пока еще может принудительно перезагружаться, после очередного сбоя я сделал сброс программы и  включил слив, чтобы проверить, работает ли он. Слив произошел нормально.
После этого попробовал запустить стирку сначала и машина начала стирать. Я уж было обрадовался, что машина заработала, но через пять минут работы она опять зависла с теми же симптомами. То есть: мигают два индикатора (работа и блокировка дверцы), барабан в такт миганиям дергается.
При сливе воды после этого обнаружил, что вода холодная. Но может быть в программе нагрев заложен позже? Кто-нибудь знает через сколько обычно включается нагрев? Режим при стирке был включен: синтетика - 60 градусов.
 И что мы имеем? машина нормально запускается, дверь блокируется, вода набирается. Потом начинает стирать в обычном режиме, но через пять минут виснет, при этом мигают индикаторы "работа" и "бл. двери".
вода через пять минут работы холодная.
Тэна, дверь. А перед этим включите режим полоскания и посмотрите работает ли. У меня в Samsunge при покупке новой машинке были сбои, так это исправлялось режимом полоскания. То есть датчик уровня при недостаточном полоскании от предыдущей стирки не всегда освобождался от пены. Было это где-то пол года, сейчас нет.
Моргание индикаторов "Работа" и "Блокировка дверцы" - не есть ошибка! У тебя проблемы с БП. Перегруз какой был? По сети или перегруз белья при стирке? Скорее всего по сети... Тогда снимай модуль и меняй электролиты в БП. Их там всего три штуки. Скорее всего у тебя дохлый электролит в первичке 10мкфх400в. По симптомам похоже. Или во вторичке 330мкфх16в.
Спасибо всем. Выкроил вчера вечером время вскрыл сначала нижнюю крышку машины. Там все норм. За одним почистил коллектор двигателя. Потом открыл верхнюю крышку и на плате сразу увидел два вздутых кондера. Тут же поменял их. Дольше разбирал чем ремонтировал. Как стирает, глядя на ночь проверять не стал, но думаю и так ясно, что из-за кондеров машина не работала.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
