melkiy93
Доброго!
Контроллер stm32f103c8t6. Пишу настройку таймера и его прерываний, но программа зависает через несколько тиков после выхода из самой функции настройки.
По коду: в главной функции пишу сразу настройку таймера и далее бесконечный цикл, до которого дело не доходит.
На рисунках скрины отладки в момент зависания.
void TIM_ini(void)
	TIM_TimeBaseInitTypeDef UserTimStruct;
	NVIC_InitTypeDef UserNVIC_Structure;
	TIM_DeInit(TIM3);
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
	UserTimStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4;
	UserTimStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
	UserTimStruct.TIM_Period = 200;
	UserTimStruct.TIM_Prescaler = 700-1;
	TIM_TimeBaseInit(TIM3, &UserTimStruct);
	TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
	TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
	UserNVIC_Structure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
	UserNVIC_Structure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	UserNVIC_Structure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
	UserNVIC_Structure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
	NVIC_Init(&UserNVIC_Structure);
Безымянный.png,
А обработчик прерывания есть? Если нет - надо в программу добавить.
Иначе имеем ситуацию: прерывание от таймера разрешено, оно через какое-то время наступает, а обработчика - нет! Поэтому в результате прерывания программа попадает в специальное место -  Default обработчик прерываний, которые не были написаны. А это просто бесконечный цикл while(1){}; из которого нет выхода.
 Yurkin2015, обработчик есть, точнее я думал что есть. Спасибо за направление))) Оказалось, что в имени функции обработчика не указал номер таймера. (TIM_IRQHandler вместо TIM3_IRQHandler) По факту получил отсутствие обработчика, что вылилось в, описанный вами, случай.;)
вот чтобы не тратить время на вылавливание подобных досадных багов, надо пользоваться автоматическими конфигураторами
Откуда такая забота о потраченном времени?
Чтобы научиться что либо делать, нужно это пытаться сделать самостоятельно. Никакой конфигуратор не защитит от ошибок. Обработчик он конечно не забудет и в имени не ошибется, но есть бесконечное число ошибок, которые можно сделать и с ним.
В таких случаях помогает лишь понимание процессов, а конфигуратор этому МЕШАЕТ.
Из чего следует, что "костыли" полезны лишь тем, кто свободно владеет матчастью. И только для экономии времени. Но парадокс в том,что именно у этих опытных юзеров, как правило, есть ограниченное количество изделий, поэтому новые проекты по этим изделиям приводят к копипасте конфигурационной части. И кофигураторы опять идут лесом...
По теме для автора топика.
Контроллеры не умеют "зависать". Фатальные ошибки приводят к сбросам. Причем в большинстве архитектур имеются отладочные трапы (прерывания) по этим ошибкам. Если стандартно вставлять обработчики по ошибкам и ставить в них брекпойнты, то ошибки элементарно отлавливаются и по их типу и по месту возникновения.
Отсутствие самого обработчика как ошибка детектируется самим сбросом.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Будда как то сидел на берегу реки, к нему подходит йог и говорит
- слушай, ты чего сидишь, пошли по воде. Я вот могу по воде
На что Будда ему ответил - я дождусь парома. Ну йог взял и пошлепал по воде. Дошел значит, сидит улыбается, а тут и паром как раз Будду привез.
Йог улыбнулся и говорит - вот видишь, по воде пешком быстрее и удобнее. На что Будда его и спрашивает
- Слушай, йог, а сколько тебе потребовалось времени, чтобы научиться ходить по воде?
- вся жизнь!
- а мне понадобилось всего 5 минут чтобы переплыть на пароме
