Ремонт benq 2020 hd
На работе погас монитор benq 2020 hd. Осмотром выявлено негодная лампа ccfl заменены обе,( было 455) на  445 и заменены электролиты.
Монитор запустился,  но начал мерцать. Причём мерцание передаётся и на второй монитор через vga кабель, стоит только воткнуть вилку в розетку( при подключенном vga).
Кто сталкивался подскажите в каком направлении копать?
P.S. схема немного не соответствует но похожа.
Benq-G2020HD.rar
Не ошибается тот, кто нечего не делает!
2 часа назад, Dmitrii8018 сказал:
это как? Наводка? Чудеса какие-то ...
9 часов назад, Dmitrii8018 сказал:
Т.е. выходы соединены кабелем?
Спасибо всем.Вопрос решился заменой кондёров в горячей части (хотя по прибору отличные).
