Генератор ван дер поля
yuran987
Всем добрый день!
Есть схема генератора автоколебаний (или просто осциллятор) Ван-дер-Поля схема которого представлена
рис.1.
или еще встречается в литературе такой вариант (см. вариант схемы ниже).
Хочу собрать такую схему, то вопрос как этот вариант схемы переделать на туннельном диоде? Т.к. туннельный диод имеет два выхода, а лампа три.
Еще вопрос как намотать такую катушку как на схеме? это двусвязная катушка, правильно понимаю?
Туннельный диод является двухполюсником, и засунуть его в схему, изначально придуманную для трёх- или четырёх-полюсника не выйдет. Это раз.
Два - схема на туннельном диоде элементарная и ровно такая же, ка для любого двухполюсника с участком отрицательного сопротивления на ВАХ. Вот:
То есть слева - источник напряжения (в виде делителя напряжения и конденсатора, шунтирующего делитель по переменному напряжению), напряжение которого выставляют на середину ветви ВАХ диода с отрицательным сопротивлением. Справа - колебательный контур, с которого и снимают колебания для дальнейшего использования.
Три. Есть такая замечательная книга Борисова "Юный радиолюбитель". Переиздавалась восемь раз, первые издания как раз целиком посвящены ламповой технике. Там и описание работы такого генератора с индуктивной связью есть и практическая схема в качестве гетеродина супергетеродинного приёмника. Вот на правой половинке (триоде) первой лампы как раз она:
И пусть не смущает то, что на твои схемы она не похожа: твои из учебников только иллюстрируют принцип работы, а в "живой" технике обрастают кучей деталей "обвязки", без которых в реальной жизни они не работают.
Четыре: присмотрись снова к схеме приёмника. Там связанных катушек полно (L1L2, L3L4, L5L6L7), выполнены они просто как две катушки на одном каркасе, намотаны или рядом друг с другом или одна поверх другой.  Могут быть и две катушки каждая на своём каркасе, но установлены рядом и в общем экране (например контур ПЧ L5L6 выполнен именно так):
Изменено пользователем oldmao
Нужно создать простейший автогенератор, который бы удовлетворял дифф.уравнению Ван-дер-Поля(https://ru.wikipedia.org/wiki/Осциллятор_Ван_дер_Поля).
А тут такая схема огонь)))
Хочу попробовать первую схему собрать. А если катушку намотать не на железном сердечнике, а намотать обычную воздушную катушку должно же заработать или нет?
oldmao не подскажите где Вы первую схему взяли?
Изменено пользователем yuran987
добавил
12 минуты назад, yuran987 сказал:
Открою великую тайну ЦРУ.
В браузере Хром, правой кнопкой мышки на картинке щелкаете и выбираете пункт "Найти картинку (Google)".
Только никому не говорите, иначе ликвидируют :-)
В 12.03.2017 в 19:42, oldmao сказал:
Рано обрадовался: в реальной жизни не заработает! С такими номиналами колебательного контура добротность будет никакая.
Добавил резистор R4=500кОм. И это положительно сказалось на работе генератора.
Рассчитал добротность Q=R4*sqrt(C1/L1) = 1672608. Это нормальное значение или нет?
