Sign in to follow this
VKimport
Всем Привет. Есть двигатель даоц ухл4 120Вт 2700 об/мин, нуж...
Всем Привет. Есть двигатель даоц ухл4 120Вт 2700 об/мин, нужно подключить к сети 220в. Изначально с эл.двигателя было 3 вывода ( стоял разъем на 3 контакта) после разборки ,чистки, замена подшипников , я убрал разъем и вывел 4 вывода с обмоток( 15,5 Ом и 25,8 Ом). Все время думал что пусковая обмотка имеет меньшее сопротивление ,а рабочая большее. Но по гуглив наткнулся на вот такую картинку и по ней наоборот у рабочей обмотки меньшее сопротивление(на каком то форуме так же люди писали). От сюда вопрос : Как определить пусковую и рабочую обмотку на данном двигателе?
Оригинал сообщения
И как можно регулировать обороты? ))
Улыбайтесь! Один хрен, ваши проблемы никого не волнуют. И живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу!
Андрюха, у которой меньше сопротивление, та и будет рабочей.Обороты у него никак не регулируются. (Асинхронный двигатель).
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Юрий, А если регулировать мощность,обороты тоже уменьшаться?
Андрюха, каким образом регулировать мощность? У него фиксированное значение 120 Вт. Какая стоит цель?
Юрий, Хочу собрать небольшой токарный станок по дереву
Юрий, подключил двигатель в сеть как по картинке ,он на холостом ходу греется (
Андрюха, у него крыльчатка есть на валу? Шкивами можешь попробовать изменять соотношение оборотов.
Юрий, Крыльчатки нет, сейчас попробовал подключить на оборот где большее сопротивление в сеть, меньшее через конденсатор, греется заметно меньше чем в первом случае.
Юрий, Так же нашел на просторах интернета
Андрюха, это не правильно. Он так тянуть не будет. Попробуй его нагрузить, деревяшку какую нибудь прижимай к валу, убедишься сам. А охлаждение к нему - пристрой кулер с торца, чтобы он дул на обмотки.
Александр, По визуальному осмотру , обмотки одинакового диаметра.
Юрий, Охолождение я конечно делать буду, но я не могу понять почему двигатель подключенный правильно (меньшее сопротивление - рабочая обмотка , большее пусковая)после 5 мин холостого хода весьма чувствительно нагревается.
Эл двигатель с торца
Андрюха, потому, что в стиралках режим работы - "повторно - кратковременный", и они не предназначены для работы часами и сутками без перекура.
А чувствительно это как?если рука терпит,то это нормально.
главное в жизни определиться: где твое место, и что ты за птица
Денис, терпит но очень горячо))думаю если мин 10 покрутить ,то рука не вытерпит
Андрюха, а конденсатор какой стоит? Можно попробовать уменьшить емкость. Подшипники в норме? Как ротор вращается "от руки"?
Андрюха, если терпит,это нормально.не нормально,когда плюнешь на него,а он шипит
Точнее только замер температуры.а терпит-не терпит это все примерно
Чтобы движок не грелся на холостом ходу необходимо подобрать конденсатор эмперическим путём по наименьшему потреблению тока. Будет греться при слишкой малой или слишком большой ёмкости.
Posted (edited)
У данного двигателя пуск осуществляется с помощью кнопки ПНВС, пусковая обмотка не предназначена для постоянной работы, только для раскрутки двигателя до максимальных оборотов, затем двигатель работает только на рабочей обмотке. Если же пусковую обмотку через конденсатор подключить постоянно , две работающие параллельно обмотки вызовут быстрый и сильный перегрев двигателя и чем больше ёмкость пускового конденсатора - тем быстрее сгорит двигатель, так как от ёмкости зависит ток пусковой обмотки и, соответственно, нагрев. Проще всего использовать ПНВС или аналоговое подключение на двух пускателях(А.Шенрок, Ютуб), либо - тумблер/кнопка.
Edited by somiyr
Добавлена ссылка на автора схемы
    • Боевое крещение уже проходили, 40N60, IRF3205, TIP35/36, IRF640N, 540N..., занимаюсь ремонтом авто-усей, сварочных инверторов и прочей дрянью, пока всё окей)
    • И?... А с применением гидромоторов это все куда-то денется?
    • Вы думаете/ считаете, что россияне не в состоянии заказать и купить детали напрямую у производителя?  Квота или N сумма уже как минимум есть финансовая сторона любого бизнеса и в частности для вас компенсация затрат. А это априори не безвозмездно для обоих сторон. Так что моё мнение по данному делу не изменилось. Просто надо сразу говорить мол, 'за N сумму помогу приобрести фирменные детали от производителя'' и все поймут. А когда в вопросах посредничества между производителем и покупателем есть слово безвозмездно, то это для обоих сторон всегда подозрительно.
    • Правда. Потому как у Почты России всего лишь одно зарубежное представительство, и это представительство в Берлине.
    • @r9o-11 Слушатели разные бывают, как и жанры музыки тоже... Кому то нужно отдельное акустически подготовленное помещение, тишина и дорогущая аппаратура..., может даже защитные ремни, привязывающие слушателя к креслу, дабы АЧХ не менялась при дыхании... Как по мне, это мазохизм, извращение и болезнь! Лично я слушаю больше в фоновом режиме, пока занимаюсь делами, работой, отдыхом, покатушками по городу...Вообщем в удовольствие! А не напрягаясь что либо раз-слышать где там сцена и в каком углу "находится барабанщик"... Поэтому каждому своё! В авто постараюсь по максимум выставить ровную АЧХ, с возможностью регулировки баса, и это для меня будет достаточно. Сложнее всего будет впихнуть ВЧ-СЧ динамики ))
