Всем Привет. Есть двигатель даоц ухл4 120Вт 2700 об/мин, нуж...
VKimport
Всем Привет. Есть двигатель даоц ухл4 120Вт 2700 об/мин, нужно подключить к сети 220в. Изначально с эл.двигателя было 3 вывода ( стоял разъем на 3 контакта) после разборки ,чистки, замена подшипников , я убрал разъем и вывел 4 вывода с обмоток( 15,5 Ом и 25,8 Ом). Все время думал что пусковая обмотка имеет меньшее сопротивление ,а рабочая большее. Но по гуглив наткнулся на вот такую картинку и по ней наоборот у рабочей обмотки меньшее сопротивление(на каком то форуме так же люди писали). От сюда вопрос : Как определить пусковую и рабочую обмотку на данном двигателе?
Оригинал сообщения
И как можно регулировать обороты? ))
Улыбайтесь! Один хрен, ваши проблемы никого не волнуют. И живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу!
Юрий, А если регулировать мощность,обороты тоже уменьшаться?
Юрий, Хочу собрать небольшой токарный станок по дереву
Юрий, подключил двигатель в сеть как по картинке ,он на холостом ходу греется (
Юрий, Крыльчатки нет, сейчас попробовал подключить на оборот где большее сопротивление в сеть, меньшее через конденсатор, греется заметно меньше чем в первом случае.
Юрий, Так же нашел на просторах интернета
Андрюха, это не правильно. Он так тянуть не будет. Попробуй его нагрузить, деревяшку какую нибудь прижимай к валу, убедишься сам. А охлаждение к нему - пристрой кулер с торца, чтобы он дул на обмотки.
Александр, По визуальному осмотру , обмотки одинакового диаметра.
Юрий, Охолождение я конечно делать буду, но я не могу понять почему двигатель подключенный правильно (меньшее сопротивление - рабочая обмотка , большее пусковая)после 5 мин холостого хода весьма чувствительно нагревается.
Эл двигатель с торца
Андрюха, потому, что в стиралках режим работы - "повторно - кратковременный", и они не предназначены для работы часами и сутками без перекура.
Денис, терпит но очень горячо))думаю если мин 10 покрутить ,то рука не вытерпит
Андрюха, если терпит,это нормально.не нормально,когда плюнешь на него,а он шипит
главное в жизни определиться: где твое место, и что ты за птица
Точнее только замер температуры.а терпит-не терпит это все примерно
  • 1 год спустя...
Чтобы движок не грелся на холостом ходу необходимо подобрать конденсатор эмперическим путём по наименьшему потреблению тока. Будет греться при слишкой малой или слишком большой ёмкости.
  • 1 год спустя...
У данного двигателя пуск осуществляется с помощью кнопки ПНВС, пусковая обмотка не предназначена для постоянной работы, только для раскрутки двигателя до максимальных оборотов, затем двигатель работает только на рабочей обмотке. Если же пусковую обмотку через конденсатор подключить постоянно , две работающие параллельно обмотки вызовут быстрый и сильный перегрев двигателя и чем больше ёмкость пускового конденсатора - тем быстрее сгорит двигатель, так как от ёмкости зависит ток пусковой обмотки и, соответственно, нагрев. Проще всего использовать ПНВС или аналоговое подключение на двух пускателях(А.Шенрок, Ютуб), либо - тумблер/кнопка.
Изменено пользователем somiyr
Добавлена ссылка на автора схемы
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
