Покупка материнских плат на Aliexpress
Добрый день. На днях нашел на Aliexpress мат. плату для моей "рабочей лошадки" - ноута IBM T42 (есть нарекания). Но задался вопросом, а есть ли смысл заказывать такие сложные и хрупкие изделия? Почтой, да еще без гарантии хорошей упаковки? Поделитесь своим опытом заказов такого профиля, буду премного благодарен!
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
 Попросите продавца хорошо упаковать и ВРОДЕ если вы получите ее поломаною нужно просто распаковку делать на видео и вам ВРОДЕ должны вернуть деньги. Почитайте правила Али.
+ там есть  гарантия обмена за 2 долара правда она не от физических поломок.
  • 5 месяцев спустя...
@Marianna Да, про баны активных спорщиков я знаю. Если есть возможность лишний раз подождать (срок защиты не вышел) - стараюсь это делать, а не спорить. А с мат. платами у меня облом вышел - тот продавец, у которого были нужные мне платы уже их распродал/закрылся/исчез =(
Люблю "спасибки" :)
@Marianna Да в том то и дело, что только на ali нужная мне плата была. Такие платы больше 10 лет назад закончили выпускать, не найти уже =( Только с разбора если...
Люблю "спасибки" :)
@Marianna У меня это "рабочий" вариант, если нужно в институт что-то притащить. Ну и читать с него удобно. А так-то в основном, за настольными ПК сижу.
Люблю "спасибки" :)
Ну может на ноуты материнки и есть смыл покупать на али, если в местном магазе нету таких. А так обычные материнки на комп там дороже (на али) как не странно. И как уже сказали гарантии ни какой, а тагже видел на ютубе тест этих материнок, При внешнем виде и работе вроде ни каких нареканий нет и всё же было выяснено что то то там урезают , и они (материнки) не совсем полноценные по сравнению с теми что продают в ДНС например с гарантией.
Изменено пользователем azz
Покупал материнку для Samsung G7000.  Предупредили что Б\У,   упакована была хорошо, антистатик пакетик+пупырка+жесткая коробочка. Все работает, да и  интернет сейчас через него!!!  Изучайте продавца, сколько лет на рынке, читайте отзывы,  и понимайте что в любом случае это лотерейка,  плюс ценник..... Официалы  зарядили мне примерно в 8 раз дороже!!!!
  • 1 год спустя...
подскажите - где  возможно приобрести  материнки к "заушным" с клипсами Bluetooth  наушникам ? на каком сайте ? а то на Али  искал ,но так и не нашел ничего ...
