LG CD-M373X учим работать с USB и microSD
Здравствуйте. Прошу помощи. Уровень работы с электроникой на "вы" но паяльник держать умею.
Возникла идея встроить в старую магнитолу, LG CD-M373X, возможность проигрывания флешек и карт памяти. Давно валялся китайский модуль "плеера". С модулем все понятно: он выдает стерео звук на наушники. Разъем отпаял и подпаялся проводками. Далее дело с магнитолой.
Кусок схемы прилепил.
Сначала попробовал было просто прицепиться к выходу с магнитной головки от "касетника"(т.к. его вряд-ли буду использовать), но, после того как услышал страшные хрипы, понял, что сигнал поступает мощнее чем с головки. Далее полез копаться в схеме (она немного не от этой магнитолы но вродь все сходится). И, на сколько я понял, мои догадки оправдались. В схеме стоит предусилитель IC401(KIA6289N на моей плате это TA8189NG). Далее, как я понимаю, основным усилителем, на вход которого и надо подавать сигнал из китайского модуля, является IC301(он же TDA7440). Как я показал на скрине, сигнал приходит на 2 и 5 ноги, которые, в свою очередь, выходят из 5 и 20 ног предусилителя.
И тут, собственно вопрос - следует ли разрывать цепь между 5 и 2, и 20 и 5 ногами (не сгорит ли предусилитель?) или можно поддпаиваться сразу за предусилителем и ни о чем не беспокоится?
На всякий случай прикрепляю еще и полную схему.
CD-M371.pdf
7 минут назад, Андрій Москва сказал:
да, подаешь на входы коммутатора этого
Спасибо, камрады. Уже все работает.
Очень тихий звук по-началу был, потом пришло в голову замкнуть 3 и 4 ноги на разъеме PN402, которые в режиме воспроизведении с кассеты замыкаются при нажатии "плей", и все заверте...
В общем всем по + за помощь
