K1KS Опубликовано 9 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2007 У тебя быстро работает, или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis2006 Опубликовано 9 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2007 (изменено) У тебя быстро работает, или нет? Мигает быстро а когда на кнопки нажимаешь реагирует примерно через 5 сек. ( хотя смотря на какую кнопку нажимать) Это нормально? По моему должно быть быстрее но я не знаю как должно быть. Изменено 9 декабря, 2007 пользователем Denis2006 0 Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 9 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2007 YurkaM, пожайлуста! Разжуйте поподробнее! Или просто скажите, че надо делать! Вот так фузы выглядят по умолчанию. Поставь галку, где обведёно и нажми "write". И даже на всякий случай, лучше сначала считай их, нажав "read", если вдруг отличаются от картинки, поставь где надо галки, а потом уже "write". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbvbor Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 я тоже в выходные собрал эту штуку. Правда МК был с буквой V. Не понравилась скорость переключения-маленькая. Надо бы побыстрее, так как эффекта бегущей тени или огня при такой скорости не получается, слишком медленно. Можно изменить пределы регулирования? Кроме того нельзя добится ровного, постоянного свечения светодиодов, они все равно мигают, быстро конечно, но мигают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1KS Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 YurkaM, сделал как ты сказал! Теперь правда, намного быстрее стало работать, толко перестали горет первые три ветодиоды, т.е. нету ответа с 4,5,8 ножек МК! Включал обратно фузу, всё работает, как раньше, медлено, но все 13 шт! В чём может быт проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1KS Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 И ещё, кто знает другие схемы с ATTiny2313 Выложите здеся! Плиз! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 (изменено) Вот могу предложить альтернативный вариант собственного производства. Правда, только на 8 каналов. Зато скорость плавно переменником регулируется. В архиве схема, прошивка и исходник на асме. Исходник, правда, без коментариев и читается ужасно... Зато халява RunLight.rar Програмки оптимизированы для расположения светодиодов (лампочек) по кругу. Немножко видео: http://filearchiv.ru/4499123 Изменено 10 декабря, 2007 пользователем YurkaM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis2006 Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Наверно ты его не прошил! Каким програматором шил?И теперь мой вопрос! Я собрал схему, всё заработало! Только вот очень медленно работает! Я раз 50 нажимал на увеличение скорости работы программы, но такой скорости, как на видео-ролике у меня не получается! Да обещённого стабилизированого свечения вроде бы не наблюдалось! Максимум, еле заметное миргание! Что делать? И ешё, может есть моные версии прошивки? Хочу добавить что я попробовал стереть прошивку и включить эту мигалку без прошиивки оказалось вообще даж признаков жизни нет 0 Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1KS Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 (изменено) А в твоей схеме 7 ножка - это типо аудио вход? Если да, то напиши, какой транзистр! И можно как то стерео зделать? И ещё, выложи плиз, если есть, печатку для твоей схемы! Изменено 11 декабря, 2007 пользователем K1KS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbvbor Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 И ещё, кто знает другие схемы с ATTiny2313 Выложите здеся! Плиз! поддерживаю!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbvbor Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Вот могу предложить альтернативный вариант собственного производства. А кварц в данной схеме нужен, или как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Если tiny2313, то можно без кварца. Если 90S2313, то кварц на 8МГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbvbor Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 В догонку спрошу про фузы: чего это такое и зачем их надобно выключять? Вы советовали это сделать для схемы темы, а в вашем проекте это тоже нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 (изменено) Фузы (или фьюзы.. кому как удобно) это специальные биты, которые служат для настройки (конфигурации) некоторых свойств МК и для защиты от копирования. Они программируются только с помощью программатора, т.е. сама программа их поменять не сможет. Подробности смотреть в даташитах на конкретный МК. Для моей схемы с поста32 (работа от внутреннего генератора, частота 8МГц, контроль понижения напряжения), фузы выглядят так Так оно выглядит в ПониПроге. Галка означает, что фуз активизирован. В других программаторах (например Uniprof с сайта Николаева) все наоборот - галка = фуз сброшен Изменено 11 декабря, 2007 пользователем YurkaM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbvbor Опубликовано 12 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 вырубил фуз Ckdiv8 для схемы автора темы, скорость работы стала нормальной. Единственное- ничерта не меняется яркость светодиодов. В чем может быть дело? В выходные буду пробовать схему поста32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatuul Опубликовано 16 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 С наступающем вас всех .Вот решил сделать эту схему .Но есть маленькая загвоздка,почему-то мой ATtiny2313-20PI не хочет програмироватся.Тут я создал ветку на счёт этой проблемы,и похоже что ни кто не знает ответа . Пожжжжжалуста помогите решить эту проблемку .В наличее имею комп п4 с лпт,два ноутбука с лпт и ядерный генератор на 1000 мегават с резеткой на 220 вольт .Кроме шутки есть самоделный програматор для пик-PROPIC16.Как вы догадались,зто первая моя схема,в которой есть AVR,и являюсь суперчайником,так что не ругайтесь силно ,и разжовывайте мельче . YurkaM помогите будьте человеком . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis2006 Опубликовано 16 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 Схема 100% рабочая я сделал и все работет! только у меня Attiny 2313-20PU но я не знаю есть ли какие-то отличия 0 Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbvbor Опубликовано 17 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 (изменено) Возможно действительно дело в программаторе. Есть например Flip от Atmel (вам не подойдет-старая), так вот это такая хрень, что микрухи прошиваются раза с третьего, а то и совсем не шьются и не читаются. Правда она не под 2000/XP написана, но тем не менее. Это я к тому что бывают случаи когда вроде все должно работать а оно неработает. Есть еще предположение: настройки программы и ОС, может под вашу ОС программатор не расчитан. Например одна пргорамма может работать под XPSP1 а под XPSP2 небудет. И это правда, сам с этим сталкивался. Ну и повторю самую расхожую фразу- купите еще один МК. Вдруг вам брак попался. Изменено 17 декабря, 2007 пользователем tbvbor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klim_ Опубликовано 17 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Вопрос автору? Не могли бы вы выложить прогу на СИ! (тем более опыт...) Разбираться стало бы намного легче 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svip Опубликовано 27 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2007 PU от PI отличается только тем что в одном есть свинец, во втором его нену, а так одинаковые полностью контроллеры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyamba Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 всем привет! подскажите пожалуйста суперМЕGAчайнику : какие туды нужны резисторы и на скока конденсатор должен быть?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis2006 Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 всем привет!подскажите пожалуйста суперМЕGAчайнику : какие туды нужны резисторы и на скока конденсатор должен быть?? Та на схеме ж написано! 0 Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyamba Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 ну спс зачит повнимательней посмотрю ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astrix Опубликовано 15 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2008 hatuul ну что запустил свою гирлянду? Тож собрал эту схему и программатор тот же и ошибку выдавал такую же при прошивке, в итоге сжог один мк, купил второй и прошил в режиме тормоза, прошился нормально работает хорошо, а дело как мне кажется просто в длинном кабеле, в качестве провода использовал экранированный дата-кабель телефона длиной 1 метр!, а должен быть не больше 30см и 15см не экранированный. Как нить попробую укоротить и прошить на нармальной скорости сейчас возится не хочется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasja_v Опубликовано 22 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 Пожалуста скиньте мне схему и прошивку на мило vasja_v@ukr.net, заранее благодерен.С ув.Василий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
