Простая схема гирлянды на МК для начинающих
Предлагаю здесь обсуждать схему: Светодиодная гирлянда на микроконтроллере
Автор проекта: AntonIOCifra
Схема очень проста и требуется минимум элементов. В статье есть сама схема, прошивки HEX, а также исходники на ASM.
Данный проект очень хорошо подходит для тех, кто решил начать изучение микроконтроллеров.
Видеоролики работы схемы:
Видеоролик демонстрации работы устройства (перебор всех эффектов): http://filearchiv.ru/2140780
Видеоролик демонстрации работы устройства (изменение скорости выполнения программ эффектов): http://filearchiv.ru/2140535
Видеоролик демонстрации работы устройства (изменение частоты мерцания светодиодов): http://filearchiv.ru/2140747
хороший проектик.. начинающему будет интересно .. + есть исходник асм.. можно самому поковыряться и посмотреть что да как ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Спасибо всем за оценку моего проекта! На ассемблере это мой первый проект(раньше для контроллеров на С писал). Мне также интересно будет услышать мнение о програмном коде, заранее говорю не преследовал цели делать его компактным, особенно это относится к подпрограммам эффектов.
там на страничке после схемы 2 абзаца левые.....
В первом я описал возможности устройства, второй абзац,согласен,
можно было не писать )))
Не, это я лишнее захватил с другой схемы. Уже убрал эти 2 абзаца.
А зря. Начинающим будет проще разобраться.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Интересно ! Но вот такой глупый вопрос... а как прошить то код в микроконтроллер ??!
Хочу сделать в виде сердечка и с мерцающими светодиодами !
Для девушки подарочек =)
Народ совсем обленился :(
Схем программаторов додури, в форуме есть даже одельная ветка Схемы Программаторов, даже поиск включать не надо
В журнале Радио №5 за 2006г. стр.57-58. Есть статья Автомат световых эффектов на основе PIC- контроллера. Я думаю это то,что нужно Вам.Журнал можно скачать с сайта WWW.radio-portal.ru
У меня ток один вопрос: а можно ли подключать столько светодиодов без транзисторных ключей? С МК проблем не будет?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
3 мА на канал?
Поканально точно выдержит, а если все вместе - по моему многовато.
Хотя допутимо до 60 мА, а здесь около 40 (3*13), полутократный запас. Даташит стр182
Для бытовухи хватит, я просто привык с вояками минимум 2-х кратный запас закладывать.
Неее, ч имел ввиду что программатор (схему) нужно в проект бросить, дабы начинающий не искал, а сразу собрал всё с одного источника.
Если я в каждую статью по микроконтроллерам буду вставлять схему программатора, это ни один журнал не напечатает. Ну можно в конце, в списке литературы ссылку дать, не больше.
В принципе и здесь можно было ссылку привести, но т.к. схема выложена на форуме, то найти в ветке по программаторам схему по душе - не проблема.
Идет обсуждение схемы на ATtiny. Есть что сказать по ней сущестенного?
Человек сделал, описал, выложил, спасибо ему за это. Молодец AntonIOCifra, дерзай дальше
P.S. В серьезных разработках можно рассматривать разные процы, оценивая по куче критериев, а радиолюбителю тот проц лучше, который нашелся в ближайшем магазине.
И все-же вопрос остался открытым. Для меня по крайней мере. Каким программером лучше воспользоватся начинающему (мне например).Я не разу ничего подобного не делал, всмысле не имел дела с микроконтроллерами.
Порт подключения не выжен... хоть ЮСБ, хоть ЛТП.
Хотелось бы попроще что-то.
Тебе-же давали ссылку на тему с программаторами.
Там есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...ost&p=59359 , тебе хватит
Самый лучший и доступный программатор это EXTRA-PIC
А ты уверен что этот программатор зашьет ATtiny2313-20PI ?
Разговор о нем, а не о мелкочипах. Читай тему внимательнее.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!!! Народ подскажите чайнику я собрал эту схему на ATtiny231320PI включил и светодиоды прсоо горят не мигают на нажатие кнопок не реагирует подскажите что может быть и кто делал схему подскажите сколько мА она должна тянуть ? Просо не пойму или ошибка в схеме( я проверял раз 100) или я только думаю что прошил микроконтроллер а реально нет (я этого делать не умею) у меня при 5 вольтах тянет 20 мА
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Наверно ты его не прошил! Каким програматором шил?
И теперь мой вопрос! Я собрал схему, всё заработало! Только вот очень медленно работает! Я раз 50 нажимал на увеличение скорости работы программы, но такой скорости, как на видео-ролике у меня не получается! Да обещённого стабилизированого свечения вроде бы не наблюдалось! Максимум, еле заметное миргание! Что делать? И ешё, может есть моные версии прошивки?
Шил программатором AVRISP на микросхеме Atmega 8535 в AVR Studio v 4.13 Народ плиз напишите кто как прошивал
Возможно, ты просто не сбросил фуз CKDIV8-делитель на 8. На свежекупленном МК он включен.
Наконец-то я запустил эту мигалку не работало из за того что я 10 и 20 ногу кинул на минус а 20 это ж + ( давно ничего не собирал года 4)
Изменено пользователем Denis2006
