Приёмник ПП. Возбуждение НЧ на TDA2822
А то, что в даташите все параметры приведены для максимальных 9 вольт - ни на какие мысли не наводит? А если посмотреть не только таблицу, а и вот этот график, то ещё веселее получается:
Из него следует, что для нагрузки 4 Ома питание больше 6 вольт подавать нельзя, а для 8 Ом максимально 8,5 вольт.
Кстати, на Figure 10 показано, что в мостовом включении и нагрузке 8 Ом (4 Ома НЕЛЬЗЯ!) питание не должно быть больше 7 вольт.
Причём всё это справедливо только для микросхем с буковкой М на конце, а без неё - максимум 6 вольт питания. Ну, китайцам лишнюю букву пририсовать не проблема, если от этого цена чуть повыше будет.
3 часа назад, landfly сказал:
ни один вывод кроме 2 и 4 не был подключен.
Что это значит? Рисуйте схему по которой подключали.
Входы 6 и 7 обязательно должны быть подключены через сопротивления к минусу питания. Да и вообще, любое отличие от стандартной схемы может вызвать возбуждение.
Кстати, да. Если 6 и 7 ноги не соединены с минусом питания (без разницы, напрямую или через резистор), то режим микросхемы по постоянному току не выставится. Проверять тоже корректно нужно. Ещё одна распространённая ошибка - не ставят цепочки Цобеля (выделил на схеме), из-за чего микросхема самовозбуждается на ультразвуке и в итоге сгорает.
нарисовал так как подключал. Питание: трансформатор - диодный мостик - конденсатор, на выходе 13 вольт
42 минуты назад, Sstvov сказал:
На выходе ничего не ставил. Думаете самовозбуд на 13 вольтах. На 5 Вольтах Данной схемой я проверил два десятка и все показали норму
Я уже намекнул, что микросхема, скорее всего, перемаркировка (к обычной TDA2822 китайцы приписали буковку М на конце). Так что больше 6 вольт я бы на неё подавать не рискнул.
Изменено пользователем oldmao
39 минут назад, oldmao сказал:
Собрал снова, дополнил нагрузкой и цепочками Цобеля. Для контроля на расстоянии в 15 см поставил приемник с ФМ диапазоном. Итак:
1) Подключил вначале 13 вольт и по очереди вставлял погорелые микросхемы. Ток подскакивал до 0.5 А. В приемнике слышались генерируемые колебания. 50% убитых микросхем не дало колебаний. Может частота другая а может генерация не всегда срабатывает.
2) Взял новую микросхему и установил в плату. В результате тоже фон в приемнике и ток 180мА+, далее эта микросхема вела себя и на 5 В и на 3 Вольтах так же.
3) Теперь питание 5 Вольт.  Вставил убитые - тоже регенят. Ничем им уже не помочь.
Вот что странно,  новую ведь по всем правилам поставил. . Я все таки думаю что дело в питании. Когда новая микросхема сгорела, то она чуть чуть потеплела, я ее на 1-2 секунды всего вставил и сразу убрал.
Изменено пользователем landfly
2 часа назад, oldmao сказал:
Не увидел сразу что вы мне ответили. Про 6 вольт. Тоже обратил внимание на 6 и 9 вольт в даташите. Тогда все становится понятным. Через нервы и сгоревшие детали.
Ну кто ж так делает. Конденсатор в цепи питания нужно обязательно ставить между выводами питания микросхемы, тем более что вы еще и через амперметр микросхему включили и провода там наверно полуметровые. Конденсатор электролит на 100мкф и керамический на 0,1мкф, поближе  выводам микросхемы.
