Motorola C350 Как Модем
Недавно решил подключиться к спутниковому интернету, для этого приобрел тарелку, карту Sky Star-2 и телефон Motorola C-350. Телефон подключается через USB. Проблема в следующем: 1) соединение с телефоном устанавливается по его настроению, когда сразу (1-2 секунды), когда вообще не подключается. 2) Если соединение установлено, то загружается максимум пару страниц и на этом все. В диспетчере задач видно, что телефон отправляет пакеты но они не доходят до приемника. Чтобы убедиться в том, что виноват именно мой телефон, пробовал подключаться на других телефонах (Siemens, Nokia) – работает идеально. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Больше походит на то, что просто глючит сам телефон общаясь с компьютером, попробуй для начала уменьшить скорость в параметрах порта модема, еще у некоторых операторов моторы требуют дополнительную строку инициализации, например у U-tel она такова AT+CGDCONT=1,"IP","сюда указать точку доступа GPRS APN", но это можешь уточнить у оператора. И какие дрова ставил?
Обрати внимание на тот факт при установке дров, что у тебя может попасться модель 350L, а дрова для 350 не подходят (или подходят но криво). Кстати, оператор какой? Проверь настройки GPRS в самом телефоне и обрати внимание на то, чтобы настройки джипера по умолчанию выбирались именно твоего оператора. С Билайном работать не советую, лучше МТС или Мегафон. У меня сейчас для исходящих используется МТС тариф Red Line. Забыл, когда последний раз сотню на симку кидал. Довольно экономно.
проверь какая у тя точно модель зайди сюда Параметры->Состояние телефона->Другие сведения->Версия ПО, если оканчивается на 1AR, то у тя простой С350 (нужно поэксперементировать с точкой доступа), если же нет, то тогда С350L нада ставить дрова для него.
Скорость порта роли не играет, это всего лишь обмен между телефоном и компом. У меня 961К стоит. При включении 350 и 350L еще заставками отличаются. На одной знак "М", на другой чувак с довольной мордой. На какой модели какая заставка не помню. Может Scorpion-GSM в курсе.
Если без строки инициализации не работает, значит настройки джипера в телефоне отсутствуют или по умолчанию на другого оператора "заточены".
версия ПО оказалась -R312ULS_G_09.10.1AR, т.е. это простой C350. Параметры точки доступа прислали с билайна следующие: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" только какой параметр здесь можно изменять и на что -непонятно...
 Это строка инициализации модема. А в настройках GPRS самого телефона, что прописано. И какой оператор по умолчанию стоит? Были глюки, когда строка инициализации прописана на Билайн, а джипер в телефоне по умолчанию выставлен Мегафон. С Билайном связываться не советую (повторюсь еще раз). Работает со страшными глюками и большими паузами между запросом и ответом. У Билайна приоритет джипера низкий. Я немного помучался (пауза после клика на ссылку и началом загрузки страницы достигала до 30-40сек!). У Мегафона и МТС (что еще пробовал) такого бл..ства не наблюдается.
очень часто бывает, что возникает глюк телефона из-за вылета дров в системе. было такое с ХР, поставил 2000 и все нормуль. но при условии, что тел. так через GPRS работает без сбоев
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
