Трансформаторы ТОРы ТВЗ и ТС
fugi1
Я сейчас собираю сыну преамп для гитары, вот туда и попробую поставить в БП. Измерил ток х.х., он мизерный. Считать соответствие обмоток пока лениво.
Одна обмотка 1300 витков первичка, вторая 1300 витков будет вторичка. При нагрузке 0.24А напряжение проседает с 230 до 215 вольт. Но для преампа  ток нужен маленький. Блин, трансформатор правда большой, но за то лучше в дело, чем мёртвый груз.
PS. вторичка даёт 11.6 вольт, придётся пускать накал последовательно или выпрямлять/сглаживать.
  • Ответов 362
17.01.2020 в 22:58, владимир_п сказал:
Есть пара ТВЗ-80   65-1500-1500-65 с завалом на 7-8 кгц, выкидывать жалко, куда применить, не знаю
Нет у них завала. У тебя просто  усилитель в классе АВ  работает с малым током анода. Повышай ток ХХ ламп  выходных. А эти  ТВЗ симметричные для работы в классе А. Нам и нужен только класс А , для качественного усиления  музыки. Что б выходные лампы не уходили в режим с отсечкой анодного тока.
24.02.2020 в 00:52, fugi1 сказал:
Жаль за то, что человек настолько возомнил себя всесведущим, что готов ж@пу порвать за своё, пусть и ошибочное мнение.
Мне тебя жаль,что ты так и не понял,что нет провала в АЧХ , в симметричных  ТВЗ 80 ,установленных  в усилителях работающих в классе А с большим  током  ХХ  ламп выходных. Для этих  усилителей и предназначены  эти  ТВЗ. В усилителях работающих в классе  АВ с током ХХ 35-40ма,как ты выставлял у себя в усилителе  , пытаясь  выжать 40-45 ватт , есть провал при достижении  мощности когда лампы выходные  переходят из класса А в класс АВ , начиная работать с отсечкой анодного  тока. Это всё описано в учебниках. И не я их придумал и советовал  мотать их. Мне намотали парочку,я проверил,прекрасные  ТВЗ и мотают до сих пор. И я только их применяю в своих усилителях и моноблоках  работающих в чистом классе А. Правильно нужно вторички  соединять,что б вторички  связывали  магнитные  поля первичек. В классе АВ я ни когда не делал и не советовал делать  усилители.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот не понятно, у Торэла можно все таки заказывать ТВЗ ? Или нет? Проблема ушла?
Как я понял ТВЗ-80 65+1300+1300+65 подходит для РР на 6п3с, все верно? Подскажите, а для двухтакта на Г-807 какие моточные данные указывать, при заказе на том же Торэле?
23 часа назад, Василичь сказал:
Мне тоже жаль Василича, что он так и не понял, что проблему проверили, нашли, провели серию испытаний с несколькими вариантами намотки и выяснили, что проблема в предложенном директором завода варианте намотки двумя полукольцами. Фото этих полуобмоток есть в теме.
А ещё есть видео, где я в реальном времени меняю трансформатор и проблема уходит, Василичь, так и не понимаешь? Проблема уходит после замены трансформатора. А так же она появилась в Краснодаре у моего знакомого, после установки косячного трансформатора в ЕГО рабочий усилитель.
Но у Василича другая страна, другой мир, другие детали, у него особая мистика, где все траснсформаторы начинают работать правильно, в твоих усилках наверное что ни поставь, оно сразу станет работать идеально.
И не надо чесать здесь про класс работы, все эти варианты сто раз перепроверены и класс А в том числе.
Василич, ты забыл? Ты же писал, что проблема в плохом прижиме, а сейчас пишешь про класс А. Определись хоть.
Мне сюда тоже запостить ответ из переписки? Где расписано что, кто и отчего?
Неужто деселе не понятно? Что куда не поставь косячный трансформатор с этими полуобмотками, там и появляется проблема?
Снова начнём препирательство с кучей скриншотов?
Василич, если человек не хочет понимать суть проблемы, то ему хоть сто раз поясняй, он упорно будет долбить стену головой и сыпать скриншотами и упираться доказывая, что земля плоская.
Ты бы лучше направил своё рвение на что то иное, потому как умный человек СМОЖЕТ проанализировать написанное здесь и сможет сделать выводы, умному не нужен твой авторитет, ему нужна истина вещей, а не слепое послушание псевдогугу. Это я к тому, что чем больше ты здесь пишешь, тем больше доказываешь свою упёртость с своём заблуждении.
И ещё, знаешь в ём разница между мной и тобой?
Я делаю для СЕБЯ, но качественно, ( про класс А не надо чесать, класс АВ на то и АВ, чтоб на малой мощности работать в классе А).
А Василичь делает на продажу, бизнес. А в бизнесе.. К.Маркс сказал, что Капитал пойдёт на виселицу ради прибыли в 300%. Помнится Василичь упоминал гораздо бОльший процент прибыли, чем 300. Думаешь я тебе поверю?
ЗЫ. ты, почему ты_каю. 1. потому как и мне тыкают. 2. Вы - это уважительно обращение. Справедливо).
2 часа назад, Борисыч сказал:
ушла. давно. Заказывайте. для Г-807 не подскажу. считать надо.
С того времени много времени утекло. Кой чего изменилось.
Моему другу, в Израиле, его хороший товарищ считал трансы для заказа в Торэл. Считал за некоторое вознаграждение, что как не знаю, они там сами, заодно и я в теме.
Я заказывал трансы в Торэл и отправил 4 посылки в Израиль весом каждая по 15 кг. Ну и себе оставил на два моноблока для SE.
Товарищ этот мотает на заказ по всему миру и берёт довольно не дёшево.
Ну и его расчёт дело ответственное, он понимает, что заказать трансов на сумму чуть более 1500 долларов, дорогая ошибочка.
Василичь, я спрашивал про такую обмотку полукольцами, товарищ улыбнулся, сказал не изобретайте, фигня получится, я уточнять не стал, ибо не суть важно уже было.
Ну и ещё. Я ранее писал комментарии Ростовского завода. Писал комментарии Торэл, писал и другие комментарии. Если ты считаешь себя выше всех - твоё право. Но не пудри мозги людям и пожалей их деньги, ты на этом бизнес делаешь, а люди некоторые, крохи собирали, чтоб купить пару косячных трансов. Но понимаю, какое дело великому К.Марксу до плебса)).
Изменено пользователем fugi1
Забавно. 3 года назад, в этой же теме, я пришёл к аналогичным выводам.
On ‎3‎/‎23‎/‎2017 at 1:54 PM, I_Avals said:
Василичь, если ему не выгодно, не признает, что сейчас полдень, даже если Вы притащите его на Красную Площадь, поставите напротив Спасской башни и при нём, громко, вслух, посчитаете все 12 ударов курантов.. Он, непременно, опубликует скриншот Биг Бена в опровержение. И, вдобавок, скажет что у Вас то и часов никогда не было и понимать их показания Вы не способны. Да и до 12-ти считаете неправильно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я нашёл и перечитал сегодня переписку с Ковалёвым. Ещё раз убеждаюсь, что он очень порядочный человек, впрочем, оказывается мы с ним написали уже 163 письма, мда)).. сам не думал.
Так как некоторые люди упорно убеждают народ, что на циферблате Биг_Бен_а 23 часа, я решил выложить переписку сюда. Сперва приложу текст (он более читабельный), а внизу скриншоты, для подтверждения текста.
Цитата
Ковалев М.Е.info@torel.ru 21.03.17 в 17:55
Здравствуйте, Александр.
Тут я вставлю свои пять копеек в защиту Юрия Васильевича.Что было сделано за это время- сделаны и оттестированы трансформаторы с разной конфигурацией обмоток но на одном и том же магнитопроводе и одним и тем же количеством витков.Результат показал,что наихудший вариант в плане АЧХ-это намотка в полусекторах,затем как ни странно-вариант с намоткой  перекрестной,когда первичка мотается в четыре секции крест-накрест.Результат этой намотки был неожиданным.Наилучший вариант-это стандартная круговая намотка в различных модификациях.Далее ,Игнатенко Ю.В. не имеет отношения к намотке в полусекторах и перекрестном варианте.Это была моя инициатива.В качестве эксперимента  ,для выравнивания сопротивлений плеч .А главное,я спрашивал у заказчиков отзывы  и два года!!! отрицательные отзывы ко мне не поступали(и не только от Ю.В.).Чаще всего были мнения,что разницы практически-никакой.Правда был один случай,похожий на Ваш,но я тогда не сразу разобрался что к чему.Так что инициатива моя.Проблема,как мне видится ,лежит в распределенной емкости трансформатора,а вернее совокупности индуктивности рассеяния и емкости.Провал АЧХ напоминает режекторный резонанс,когда емкость и сопротивление соединены последовательно и на резонансной частоте совокупное сопротивление имеет свой минимум.Сложность заключается еще и в том,что качественно посчитать индуктивность рассеяния и совокупную емкость достаточно сложно.Я думаю,что оценки грубо приблизительны(по крайней мере- из того что я читал удовлетворительной методики расчета я не нашел).Методики подсчета все стандартные,похожие друг на друга,а на форумах есть констатация радиолюбителей со стажем как надо мотать и как не надо и на чем можно ,а на чем нельзя.Возможно,я и не прав и мне не хватает пока что знаний и опыта в этой области,буду благодарен новой информации.Теперь по нашей задаче.
Следующее письмо. Прошло 4 месяца.  За это время было ещё несколько писем, с поиском проблемы, предложениями, мыслями и т.д.
Цитата
Ковалев М.Е.info@torel.ru   17.07.17 в 17:46
3.Теперь по нашим делам относительно симметрично намотанных трансформаторов.Я отправил Юрию Василичу достаточное количество образцов с разной схемой намотки с одним и тем же количеством витков.Вероятнее всего,результаты Вы уже знаете.Но в кратце подитожу:Вторичка у всех намотана одинаково,так что ее касаться не буду.1) Вариант А первичка намотана симметрично 1300+1300 витков в разных полуокружностях. 2)ВариантБ-первичка намотана крест на крест (в первом слое 650 витков+650витков в полуокружностях,во втором слое 650+650 витков в полуокружностях,коммутация крест-накрест)3)Вариант В Стандартно намотанный трансформатор 1300витков,затем поверх 1300 витков 4) Вариант С первичка намотана так:650 витков-изоляция 1300 витков-изоляция-650витков.650+650 витков коммутируются в первую полуобмотку,1300 составляет вторую.
Результаты.Наихудший вариант А.- режекторный провал на 7-9 кГц(хотя Юрий Василич продолжает у меня заказывать именно этот вариант,ставит на шасси притягивает и провал уходит за звуковой диапазон(вероятнее всего из-за изменения общей паразитной емкости),я сам удивился,но он говорит,что КНИ у этих трансформаторов наилучший..Но я изначально этот вариант забраковал,слишком много нареканий,только по спец заказу,как Василичу. Далее вариант Б-он лучше,провал уходит на 24-25 кГц,за звуковой диапазон,но тем не менее...Наилучшие варианты В и С- АЧХ ровная и до30-40кГц никаких провалов не наблюдается.
Данные были подтверждены (Ивановым Иваном Ивановичем из Верхнего Иванова, ФИО, грд, изменены - fugi1) тоже хорошая ровная АЧХ стандартно намотанного трансформатора).Если Вы хотите провести свои эксперименты,то пожалуйста,я только за. Но в принципе, для себя на сегодняшний момент я выводы сделал.
Теперь по тем трансформаторам,симметрично намотанным,которые у Вас.Как я и говорил,все трансформаторы с такой намоткой меняю на нормальную.Так что можете присылать.Как вариант -могу компенсировать текущим заказом или пермотать уже имеющиеся по стандартной схеме.
Итого, что имеем?
Вариант А - наихудший. Но.. "Василич продолжает у меня заказывать именно этот вариант" ....... "Но я изначально этот вариант забраковал, слишком много нареканий, только по спец заказу,как Василичу.
Данные результатов подтверждены ещё одним участником, с которым я переписывался лично и уточнял у него результаты и которому я доверяю.
Ну и Ковалёв показал свою порядочность, указав, что его идея и его ошибка и выразил предложение обмена трансов (к слову, как и многие здесь, я не стал отсылать, не обеднею))).
Надеюсь эти письма отделят мух от котлет, показав, что Василичу и его адептам - Василичево, а остальным - "Наилучшие варианты В и С- АЧХ ровная и до30-40кГц никаких провалов не наблюдается", без танцев с бубном, прижимом к шасси, и в любом классе.
 ТОРЭЛ в лице Ковалева , спасибо ему, не стоит на месте. Новое слово-ТВЗ с разрезными сердечниками, РР и SE.
Василичь, хватит уже дурить. Двухтакт делаем в режиме АВ, а слушаем на громкости режима А, так правильней.
28.02.2020 в 10:49, владимир_п сказал:
Продолжай делать в классе АВ. Я ни где не писал  и не рекомендовал  делать УНЧ в классе АВ для качественного  звуковоспроизведения. Только в чистом классе А. Поэтому  Моноблоки на 6П41С  имеют у меня максимальную  мощность 14 ватт , а моноблоки на 6П45С 30-32 ватта  максимальную  мощность. Как и высоко  классные  УНЧ  фирменные  имеют  мощность максимальную  25 ватт при КТ88 на выходе и питании 450 вольт потому что в классе А  работают. ТВЗ 80 симметричные тоже рассчитаны на работу в классе А. При правильной коммутации вторичек они  работают и в классе АВ выдавая до 35 ватт без провала на АЧХ. Для этого верхняя вторичка разрезается на  пополам и соединяется параллельно. Этим  вторичка  связывает магнитные поля  полупервичек и  ни какого  провала  нет в АЧХ вплоть до  35 ватт. Я сто раз писал об этом,что только так я применяю  все ТВЗ 80 . Отлистайте тему мою  о Усилителе и посмотрите.  РЕЖЕМ  вторичку  внешнюю пополам и соединяем эти полусектора  ПАРАЛЛЕЛЬНО и последовательно с нижней  вторичкой, для подстройки доматываем поверх  проводом 0,8-1мм 5+5+5+5 вит ! Иного применения  ТВЗ80 я не рекомендовал. И нет в моих усилителях и моноблоках ни какого провала на АЧХ вплоть до максимальной  мощности.Точно так же  любой симметричный  ТВЗ  намотанный на Ш  железе  со средней щёчкой  ведёт  себя,если неверно скоммутированы вторички в нём. Вот пример DA50RC на КТ88 лампах огромные  ТВЗ  на Ш  железе  габаритной мощностью 200 ватт,  при выходной максимальной мощности УНЧ 25 ватт , намотаны симметрично со средней  щёчкой. Вторички  левой и правой  секции  соединены  последовательно  4 штуки и потом параллельно. Провал на АЧХ в районе 4-5кГц. И так  работают эти усилители стоимостью 10000 евро  по всему миру и ни кто  не обращает внимания на это. Стоит  параллельно  соединить  хотя бы одну вторичку левой секции с одной  правой  секции,связав   этим магнитные поля  первичек  половинок и АЧХ приходит в норму. Значит  дело не в ТВЗ  этом французском  дорогущем негодном как вы верещитие  здесь,а в неверном подключении его в схему  УНЧ. Так что не надо   кивать на зеркало,коль  рожа крива и не умеете  готовить  правильно  ТВЗ80  симметричные. Я же Александру сразу написал что ж ты ток лампы  ставишь 45 ма,когда у меня 80-90 ма  ток лампы выходной и нет провала ни какого.. А он просто выжимал  мощность и радовался! И вот сейчас я делаю на заказ  очередные  моноблоки и ставить  буду  СИММЕТРИЧНЫЕ  эти  ТВЗ и до 30-32 ватт  максимальной  мощности  ни какого провала и увеличения КНИ не  будет. Хотя с 6П45С  в двухтакте при 340 вольт  в режиме АВ  можно  выдавить 50-70 ватт выходной  мощности. А кому она из меломанов нужна при ОООС 18-22dB надо  при 3dB ОООС  добиться  прекрасных данных  и звука  от  моноблоков и тогда они убивают  звуком  любые  усилители фирменные  дорогущие с ОООС  20dB сделанные с хвостом гармоник  до 40й включительно.?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, Василичь сказал:
Что ж ты молчал? А то.. мы тут гайки рвём, притягивая к шасси, пытаемся в класс А загнать, а оно что-то не помогает.
  • Приходит некто к старейшине - грит, куры дохнут, что делать?
  • - Ты повесь на ниточке на входе у курятник кружок из бумаги.
  • ..приходит через два дня - всё равно дохнут..
  • - Ты теперь в кружке нарисуй красный квадрат
  • - через неделю приходит, грит, сдохли все куры.
  • - Эээх, как жаль, у меня ещё столько идей было.
 Мораль сей темы таков - да не переведутся идеи у Василича как исцелить косячный ТВЗ.
Василичь, Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ ты хоть весь форум завали скринами, я тебе один хрен не поверю, потому как, ...да человек имеет право ошибаться, но стоять до усёру в своём заблуждении? Это признаки кой-каких сбоев в мозгу или просто бабло рулит, в голове одни деньги.
Но я верю иным людям, которые выразили свои результаты (см. посты выше).
Василичь, ты брехливый бизнесмен. Рекомендую потенциальным покупателям требовать при продаже каждого усилка демонстрировать АЧХ на полной мощности, а у себя дома перепроверять.
Ибо нет такого преступления, на которое не пойдёт бизнесмен ради прибыли в 300%. (Томас Джозеф / К.Маркс). Василичь, при твоей прибыли в 1000% ты на что готов?
И не стоит говорить своим клиентам, что я засланный казачок, что конкурент и прочую лабуду, лампы для меня не бизнес и совсем не заработок, долбаный перфекционизм не даёт прибыль извлечь.
Тема создана из принципа, показать правду, кто такой Василичь по нутру.
Василич, про режим АВ приводил твое высказывание. Человек ты публичный, все хода записаны.
У меня в отношении АВ никаких фобий нет.
Ты-же писал, что закончил с коммерцией, и вот очередной моноблок.
01.03.2020 в 16:03, fugi1 сказал:
А при чём тут верю-не верю. Всё элементарно проверяется тобою и ребятами твоими сторонниками. Ставишь ТВЗ80 симметричный в усилитель двухтакт , работающий в классе А с переходом в класс АВ , с лампами выходными работающими с малым током ХХ  и проверяешь снимая  КНИ и АЧХ в том и другом случае. Только не подкидываешь на соплях,а ставишь с резиновыми прокладками и стягиваешь  болтом.Находишь истину,а не  нахрапом  кричишь от бессилия крупным шрифтом в своём сообщении. Повторяю  в классе А  предназначены работать симметричные ТВЗ 80 данные и любые  другие симметричные , намотанные с разнесёнными  обмотками  первички, хоть на ПЛ  железе,хоть на Ш  железе,хоть на ТОРе . Потому что магнитные  поля  двух  плеч выходного каскада, плохо связаны между собою. Их можно  связать  параллельно включёнными  вторичными  обмотками,либо  разделив  полупервички  пополам, включить их перекрёстно. Это всё описано давным давно в учебниках и  у меня задолго до твоего  кипиша , на страницах первых в темах моих , в моей мастерской .Я изготавливал  усилители все  работающие только в классе А и  учил всех  только  в классе А  делать. Я же помню и всё сохранилось у меня на страницах  форума,как ты начал  выжимать  мощность 40 ватт,50 ватт , поставив  ТВЗ80 к лампам Г807 работающих при 500вольт при токе 35 ма. и увидел  провал в АЧХ. Кто ж  ставит к Г807 эти  ТВЗ. Да  можно  как в радиузле УМ50  выжать 50 ватт с них в классе АВ. Выжимай,кто тебе запрещает,только тему открой  отдельную ,Усилители  ламповые  класса АВ. Флаг в руки. А то не разобравшись в сути , решил  просто  попиариться , хайп словить! Сам  же упёртый как бык не хочешь признать что ты был не прав! Двуличный! Молодёжь  сейчас  такая!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! К чему разводить холивар, доказывая, что все козлы, а ты Д'артаньян? Понимаю, ты, по другому, не можешь. Но, это не повод.  Факт доказан, признан директором завода и, более того, отныне сомнительные трансформаторы производятся исключительно для тебя. Как сказала одна моя знакомая - зануде проще дать, чем объяснить, что тебе не хочется. Кто платит деньги, тот и заказывает трансформаторы музыку. Не надо, только гнать пургу, что есть какие то особые трансформаторы для двухтактов класса "А". Тогда, по логике,  должны быть и особые трансформаторы для двухтактов класса "В". Чушь это всё. Открой, хоть раз в жизни, любой учебник. Нет там такого. И, никогда не было. Да, трансформатор имеет собственные резонансы, искажающие АЧХ. Это не новость и принципиально не устранимо. Поэтому, их стараются вынести за пределы звукового диапазона. Тут, не получилось. Разобрались, исправили. Все твои рекомендации, только класс "А", обязательно прижать, да с резинкой - это танцы с бубнами, позволяющие, хоть как то, справится с дефектом. О существовании которого, судя по тем же рекомендациям, ты прекрасно осведомлён. Нормально намотанный выходник обязан работать в любом двухтакте без применения тисков, резинок и прочих средневековых орудий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть у меня два сердечника от ТВЗ-80. Хочу попробовать намотать сам звуковой трансформатор. Попробую сделать УЛ отводы, поиграться с числом витков. В связи с этим возник вопрос - кто-нибудь может подсказать по поводу толщины изоляции между сердечником и первичкой, первичкой и вторичкой, вторичкой и первичкой? Там вроде как и емкость надо уменьшить, но и коэф. сцепления не снизить. Может кто-то расскажет как в заводских намотано, свой еще не было повода разматывать.
Изменено пользователем Карабас
Получил SE Торы  ТВЗ 150-6 с обмотками  120-1600-120-1600. Первичка 0,31, вторичка 0,9. Торы для КТ66.
Пока ждал, успел намотать для КТ66 на ОСМ016, поэтому проверял на 6п36с.
Сверху домотал доводочную, но подключил только 120.  Мощность меньше, но спектр красивей.
Слушали у товарища, колоки : НЧ в ЗЯ, СЧ и ВЧ на щите. Сцена, глубина, выход из колонок - хорошо.
Тон баланс сдвинут к НЧ, даже пол вибрировал. Но, вердикт: нет благородства, как у его SE на КТ66.
Может на других колонках, типа S90 и сыграл бы.
Вывод однозначный: можно заказывать.  АЧХ приятно удивила на ВЧ.
2 часа назад, владимир_п сказал:
Удивительно другое. Неужели нельзя научиться правильно масштабировать графики?! Показали бы Вы его от -42 до -36 дБ, было бы намного интереснЕе.
А что было бы интереснее? И так видно прекрасно что линейная АЧХ. Линия идёт параллельно линии сетки  экрана. На низах волнисто,так это маленькое время прохода луча  выставлено в генераторе. Надо время 44000 выставить и линия  будет ровной и на НЧ частотах. А лучше всего проверять на НЧ  линейность АЧХ ТВЗ ,  выставив  внизу шкалу 30-300 Гц. И в генераторе  выставив 24-300 Гц.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Про "волнистость" знаю, про отдельную проверку на НЧ тоже. Проблема в инженерном подходе. Зачем показывать то, что никому не нужно. График с таким диапазоном был бы уместен, если на нём одновременно показать АЧХ на -40, -20 и 0 дБ. Как-то так...
Хочу попробовать симметричную намотку по такой схеме, кажется так еще не мотали. Сердечник ТВЗ-80 оклеен двумя слоями малярного скотча и обмотан тонким канцелярским скотчем. Затем усажен феном. Готов выслушать критику. IMG_20200515_100700.jpg.6200643f71d1df8d1ae8f7a65e6a9485.jpgIMG_20200515_100217.jpg.fa12e40c57633d36cdc8b616ce62d204.jpgIMG_20200515_100227.jpg.c4d4ec5e99829e4c4943f24c9d1cbb9c.jpg
Так как никто отговаривать меня не стал - намотал. 4 секции я использовал, на всякий случай, чтобы сохранить симметрию и попытаться объехать "фирменный" провал на 15-17кГц  на трансах ТОРЭЛ. У самого такой, но ради справедливости надо сказать, что он вылазит только на максимальной мощности, когда лампы видимо вываливаются из режима А. После намотки я сравнил АЧХ и фазовые характеристики своего транса и двух других от ТОРЭЛ. Начиная с 10кГц мой трансформатор ушел в сильный отрыв. Синий канал - входной сигнал. Желтый - выход на нагрузке 8 Ом.  Без ООС. Верхняя осц - это 30кГц заводской ТОРЭЛ. Вторая - 60кГц - мой. (30кГц не привожу - она практически без затухания). Третья осц - 1кГц приведена как начало отсчета.
30кГц ТОРЭЛ
60кГц
1кГц
Вторичка - 65витков первым слоем равномерно по окружности. Вторая часть вторички - пока 10витков монтажного провода равномерно сверху первички.
За выходные ТОР'ы не скажу, но силовые очень даже понравились) 2шт TAN-9 отсюда^_^ На момент покупки были дешевле, чем теперь. На "тестовом стенде" проверил, и отложил пока. Почему 2 - по одному на PP 6С4С^_^ Будут деньги(когда-нибудь) на нормальный металлический корпус и выходники, хороший усилитель получится). Тяжелый, но это же неважно:D
