собрал переходник по схеме ,всё работает, надо настроить всякие частоты но не знаю как ,видюха ge forse fx5500
какое расширение нужно телевизору,частота обновления и т д ?
P.S так бы подключал к s video но я его спалил после неудачного эксперимента)
  • 1 год спустя...
а че у меня такая распайка работать не хочет? черный экран и по диагонали идут белые полосочки.
я почитал форум везде пишут что если нет на видяхе SVideo то работать не будет, почему тогда edlab разместил эту распайку и говорит что она у него работает? так может оно работать или нет? заморачиваться с подключением телека или ждать времен когда у меня будет видюха с видеовыходом?
Да и не может такая распайка работать: частоты развёрток VGA и TV не совпадают. Правда, для некоторых видеокарт хитрыми драйверами можно выставить частоту строк около 15 кГц (что близко к ТВ-стандарту и телевизор может показать такую картинку), но последний раз таким извращением занимались лет восемь назад, современные видеокарты вряд ли так заработают.
Правильно было такое. Был у меня году в 2000-2001 ATI RADEON/128 с TV выходом. Всё работало но с бубном, пока дрова поставишь пока настроишь... Весь кайф в итоге 640х480 но зато на 26". Но было интересно. Сейчас бы извращаться не стал. Может постарел? Удачи.
Доброго времени суток.Почитав эту тему у меня возник вопрос:Можно ли соединить вшитую, в матплату, видеокарту на телевизор по этой схемеpost-63223-1234979303_thumb.jpg.Компьютер у меня древний,есть желание попробовать так соединить.Читал гдето что для согласования сигналов VGA и RGB надо установить специальную программу(кажется PowerStrip),в ней произвести настройки.Вопрос в том захочет ли видеокарта так работать?Какие настройки произвести?Посоветуите что нибудь,ссылки,разрешения телевизоров,вобщем побольше инфы по этой теме.
Перечитай по новой все посты в этой теме и я думаю тебе всё станет ясно.
Всем привет! Вот пройдите по этой ссылке http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/, там есть инфа по такому соединению компа и телека, плюс программа для изменения частот. Сам не пробовал, но через час попробую.
Изменено пользователем valeshka
