Не могу по новой прошить Atmega8
Всем привет! в общем собирал себе часы давно на Atmega8 чем прошивал не помню вроде через Algorithm Builder и фьюзы в нем ставил инверстно (относительно фото ниже) на тактирование от внешнего кварца 32,768 все работало а теперь снял эту мегу и хочу сделать другое устройство и прошиваю программатором COM через переходник USB - COM но ponyprog  не видит МК а когда ставлю Attiny13 то все нормально шьётся, внешний кварц подключал(без кондеров на землю) тоже не помогло в чем может быть проблема?:unsure:
36 минут назад, Вольт Мастер сказал:
подключи к программатору  Atmega8 с кварцем  32,768
я пробывал тоже не получается.. я вроде в algorithm builder выбирал External clock или External low frenquency crystal oscillator может быть из-за этого?
Теперь эту мегу можно перепрошить только с подключенным к нему резонатором 32768 и при частоте ISP не более чем 1/4 от тактовой частоты, т.е. менее 8192 Гц Для этого нужен либо программатор, в котором можно установить такую частоту, например AVRISP, либо использовать параллельный программатор. В противном случае МК в мусор.
