Схема повторного включения после кз 12вольт
Здравствуйте.Из блока питания компьютера был сделан стенд для проверки 12 вольтовых моторчиков клапанов от автомобиля.Но когда моторчик или клапан замкнут внутри накоротко срабатывает защита блока и он отключается.Отключаю и включаю кнопкой и все снова работает.Подскажите схему чтобы после кз блок сам повторно включался?)
1 час назад, tihon4306 сказал:
Изменяйте свою схему защиты переделанного блока питания с триггерной на схему с ограничением тока. И не нужно будет повторного запуска блока.
@tihon4306 тяжко это будет переделать ваш БП. Возьмите трансформатор из любого бесперебойника диодный мост и электролит на выход вот вам и стенд а если ещё и пердохранитель самовосстанавливающийся  поставить то будет защита.
