Ставлю атмегу а она греется((где косяк на плате
Сделал плату прошил мегу, ставлю её а она начинает греться я быстро выключил пожалуйста посмотрите на фото где косяк синим цветом отметил то что не подключено никуда
TEST.lay6
Изменено пользователем Вольт Мастер
Добавил схему
к моему большому сожалению вам эту задачу не решить( из-за своей криворукости припаял 7805 наоборот и мега8 сгорела( придется ждать другую..
Вижу, дело - на поправку. Руки ровняются самостоятельно. Не придется тиски из чулана доставать. :)
Небось, очень-очень распирало поскорее включить и порадоваться? Не волнуйтесь. Излечимо. Ведерко сожженных деталек - и опыт в кармане. :) Знакомая ситуация.
По схеме. 0,3 мА - не маловато для светодиодов? Яркость не будет отличаться? А с учетом, что индикация динамическая - мне кажется, что сегменты будут еле видны.
На будущее - впаиваем панельку под МК и первое включение делаем без микросхемы, проверяя на панельке наличие всех нужных напряжений и отсутствие замыканий по выходам.
Заодно будет возможность оперативно изменить прошивку или вообще использовать МК в другом проекте, если приспичит.
