Имеется несколько заготовок с первичками  выполненными проводом отличного качества из запасов советского периода. Габаритная мощность железа 630-670 ватт и 450-500 ватт,при ширине ленты 30 и 60 мм. Намотаю вторичные обмотки по вашим данным. Предложения можно в ЛС или e-mail: vlsapr@yandex.ru
Территориально где находитесь? И какая стоимость намотки?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Нахожусь в Чапаевске. Максимальный диаметр провода вторички 1,6 мм. Стоимость работы зависит от степени сложности и расхода материалов.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
У меня тоже есть вопрос. Подробности лучше в личке обсуждать,чтобы тему не раздувать слишком.
10 часов назад, vladimir1478 сказал:
Гарантийный срок хранения провода ПЭТВ-2 - 12 месяцев.
синие нитки? WTF?
13 часа назад, m-60 сказал:
Смотря как и что хранить. Ответственность беру на себя.
12 часа назад, mail_robot сказал:
синие нитки?
ПЭЛШО
я сначала тоже так подумал, пока не увидел на заднем плане катушку зеленых. И засомневался
три обмотки: 100 вольт, 110 вольт, 120 вольт. Какая цена получится?
Кузнецов Игорь
В 20.03.2017 в 13:58, ugrum62 сказал:
судя по фото межслойная изоляция не прокладывается?
Межслойная, по внутреннему диаметру укладывается через слой,для эффективного использования объёма. По внешнему,при этом,получается виток к витку. Обычный способ при намотке торов.
19 часов назад, igorkuz сказал:
Разберёмся в личке,хорошо?
Edited by vladimir1478
Владимир. Доброго дня
А какие габариты получились у этого "бублика"?
Володя, мне надо тор со вторичными обмотками 2*10 и 2*8 вольт с током 4-5А, скажи сколько может это стоить?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Вам нужен трансформатор 150-180 ватт. Посмотрю наличие подходящего железа,отвечу в ЛС.
да, просто лабораторник собрать хочу 36В и 4А... Так что наверное и 200Вт будет нормуль...
ну а какой минимум цены при такой мощности? Ну просто чтоб примерно на пальцах прицениться....
В 04.04.2017 в 13:16, vladimir1478 сказал:
Для Klinker отправлен трансформатор с вторичками 4х27 в/2,5 А.
Владимир,здравствуйте, Тор приехал, спасибо. Качество как всегда у Вас на высоте.
Добрый день! Нужен тор. Вторичка 4*25 В, 2,5 А. 12 В, 0,1  А для защиты АС. Главный критерий, габариты, максимальный высокий(до 80 мм), и диаметр макс 90-100 мм. Цена? Доставка до Уфы. 450580. Заранее спасибо!
Edited by Нияз
 Доброго времени !  Нужен тор  с такими параметрами: 1) первичка 230v  2) вторичка   2Х35V -  3 ампера   ( со средним выводом ) , 3) вторичка  2Х17 - 1 ампер  ( со средним выводом ).  Сколько будет стоить  вместе с пересылкой  до г.Волгоград 403003 ? Желательно , что бы высота тора была  не более 50мм   Заранее спасибо.
Edited by Broka
    • проверил даже, что на стабилизаторе - 10 мА, тоже порядок.
    • Вон оно как!   А я то, ....,  гоняюсь за 0,5%.
    • Я сам любитель лампового звука. А вы это к чему?
    • Про советский увесилитель пишут что максимум 15 вольт вход держит (тут был пример с сдохшим Вега У122ААА).
    • Блок уходил в защиту. Оказалось, что посетило КЗ на +12V. Понял это потому что сборка Шоттки (c20c40 2*10А/40 В) на оной линии пробита накоротко в одно плечо, второе было живо. Подобрал замену в  виде MBR 2*10 20200CT. Остальные сборки были впорядке. Запустился на холостом ходу выдал +12V = 17.5 V, остальные не промерял. Подключил нагрузку ввиде ленты просело до 12.3. Решив по глупости, что все заработало, сунул в компукстер (старый, больше 150 ватт, вряд ли ест). Блок сначала запустил комп как обычно, затем задымился. Отключил. Проверил плату. Вздулся конденсатор 16 В 470 Мкф, заменил не думая, на 25 В 1000 Мкф. Прогаров не замечено, ляпухов припоем тоже. В итоге блок запускается, но при малейшей нагрузке напряжение +12V просаживается в днище. Напряжение на +5V практически отсутствует 0.02. Но при подключении к компу пыталось вырасти и получалось 0.15 В. На холостом ходу изменений нет. Куда копать, товарищи?  P.s. Линейник доделал:)
    • Да, если домотаете вторичку
    • нет не правильный, берем крайний вариант работает только положительное напряжение, 1.транзистор открыт, нападение напряжения = 0в, мощность грубо = 0Вт 2.транзистор закрыт, ток =0А , мощность = 0Вт 3. сопротивление транзистора равно сопротивлению нагрузки , суммарная мощность P=U^2/(Rc-e + Rn)=15^2/(3,3+3,3)= 34Вт , мощность на тр-ре P = 17Вт.  - максимальная мощность на транзисторе. предположим Т.сопр = 2С/Вт, прокладки Тпр=0,5С/Вт , радиатора Трад=2,7С/Вт(350см2) ,  температура в корпусе усилителя 40С , итого 40С+17Вт*(2+0,5+2,7)С/Вт=128,5С и вот уже тот же TIP41 с его 65Вт уже не проходит , потомушта при 128,5С его разращенная мощность всего 10Вт... а вот TIP35 (125W) подходит потомушта при 128,5С его разращенная мощность 20Вт... итого мы получили что мощность тр-ра получилась в 7,5раз больше мощности на нагрузке. ЗЫ но это придельный случай...
