Намотаю тор
Здравствуйте Владимир, ТОРы  получил, упаковано на совесть.
Генеральный прогон произведу чуть позже (работы валом).
О результатах отпишусь.
Владимиру больше спасибо! Все размеры четко HD по ТЗ, все параметры и напряжения в норме. Упаковка архинадёжная.
честно я был удивлён тому что, не успел оплатить, а тор был уже готов.
Удачи вам и побольше заказов!
В 07.12.2017 в 07:36, vladimir1478 сказал:
Для Artik отправлено, трекномер см в ЛС.
Приехал с отпуска, трансформатор забрал. Выглядит добротно. Но пока не включал. Как полностью проверю дополню отзыв. Спасибо!
Добрый вечер!
Вторички 10, 40, 40, 10 вольт, 4 ампера, +1х15 В, 1 ампер
В какую цену?
п.с. первичка 230
Изменено пользователем Trisector
В 31.12.2017 в 19:53, DJ_ANDREY сказал:
40-50 вт, вторички 2х24в, 1а
Сердечников указанной мощности в данный момент нет в наличии, есть возможность намотать на 100-ваттном. Какие ограничения по габаритам?
В 31.12.2017 в 20:44, Trisector сказал:
3200-3400, в зависимости от наличия экр.обмотки и необходимости пропитки.
18 часов назад, Adlink сказал:
тор две вторички по 22в и током 8а?
Сообщите в ЛС ограничения по габаритам.
Для Vadia F отправлено, п.и. в ЛС.
Добрый день. Сколько будет стоить ТОР: первичка - 220,  вторичка: две (отдельные) 25В 4А и две по 9В (для блока питания) + отправка в Москву.  Спасибо.
Забрал свой торик для ЦАПа.
Отлично и очень быстро изготовлен, в комплекте крепежная шайба. Упакован был очень надежно.
Владимир очень ответственный и пунктуальный человек с прямыми руками. :)
Всем рекомендую!
Выражаю огромную благодарность Владимиру за изготовленный им трансформатор,
Все сделано на высочайшем уровне,Владимир выслушал все мои пожелания и Трансформатор получился просто отличный!
Тоже отмечусь.
Посылка получена. Все доехало в лучшем виде. К изготовлению притензий нет, все по высшему класу. Мои благодарности Владимиру!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
