Намотаю тор
vladimir1478 вы отправляли klinkerу тор 4х27в/2,5а размер 140х45,это размер с обмотками?
мне нужен тор высотой не более 60, диаметр не более 150 с ОБМОТКАМИ на 180-200вт,230в, вторичкой еще не определился, макс.2х40 ,3-4а,для унч,может сам намотаю.
В 20.05.2018 в 20:32, VOVSAR сказал:
только железо
Ответил в ЛС.
В 20.05.2018 в 22:37, Константин 777 сказал:
трансформатор для Эстонии ум 010?
В 11.05.2018 в 07:12, vladimir1478 сказал:
мотаю торы от 400 ватт и выше.
Напряжения на вторичных обмотках при напряжении питающей сети 233v составляют 24.5v. Обмотки две, плюс экранирующая. По заводской схеме усилителя напряжение после выпрямителя составляет +/-30.7v. Информация с бирки трансформатора: первичная обмотка - d = 0.9 мм, n = 810, вторичные обмотки - d = 1.8 мм, n = 87. Размеры трансформатора без кожуха: наружный диаметр - 145 мм, высота - 65 мм.
3 часа назад, Константин 777 сказал:
Хорошо,давайте в личке обсудим.
  • 8 месяцев спустя...
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
