Намотаю тор
Здравствуйте Владимир, ТОРы  получил, упаковано на совесть.
Генеральный прогон произведу чуть позже (работы валом).
О результатах отпишусь.
Владимиру больше спасибо! Все размеры четко HD по ТЗ, все параметры и напряжения в норме. Упаковка архинадёжная.
честно я был удивлён тому что, не успел оплатить, а тор был уже готов.
Удачи вам и побольше заказов!
В 07.12.2017 в 07:36, vladimir1478 сказал:
Для Artik отправлено, трекномер см в ЛС.
Приехал с отпуска, трансформатор забрал. Выглядит добротно. Но пока не включал. Как полностью проверю дополню отзыв. Спасибо!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Добрый вечер!
Вторички 10, 40, 40, 10 вольт, 4 ампера, +1х15 В, 1 ампер
В какую цену?
п.с. первичка 230
Изменено пользователем Trisector
В 31.12.2017 в 19:53, DJ_ANDREY сказал:
40-50 вт, вторички 2х24в, 1а
Сердечников указанной мощности в данный момент нет в наличии, есть возможность намотать на 100-ваттном. Какие ограничения по габаритам?
В 31.12.2017 в 20:44, Trisector сказал:
3200-3400, в зависимости от наличия экр.обмотки и необходимости пропитки.
18 часов назад, Adlink сказал:
тор две вторички по 22в и током 8а?
Сообщите в ЛС ограничения по габаритам.
Для Vadia F отправлено, п.и. в ЛС.
Добрый день. Сколько будет стоить ТОР: первичка - 220,  вторичка: две (отдельные) 25В 4А и две по 9В (для блока питания) + отправка в Москву.  Спасибо.
Забрал свой торик для ЦАПа.
Отлично и очень быстро изготовлен, в комплекте крепежная шайба. Упакован был очень надежно.
Владимир очень ответственный и пунктуальный человек с прямыми руками. :)
Всем рекомендую!
Выражаю огромную благодарность Владимиру за изготовленный им трансформатор,
Все сделано на высочайшем уровне,Владимир выслушал все мои пожелания и Трансформатор получился просто отличный!
Тоже отмечусь.
Посылка получена. Все доехало в лучшем виде. К изготовлению притензий нет, все по высшему класу. Мои благодарности Владимиру!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
