Тор приехал. Спасибо!:thank_you2:
Подключу - напишу, как он в деле.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
интересный такой тор на 1,5 киловатта....
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
11 час назад, Nikolaj69389 сказал:
можно и по 4,5А сделать)
Посмотрю возможности,отвечу в ЛС.
Интересует Тор на 250-300ватт первичка 230 вторичка 8в*2штуки получается каждая по 16 ампер. Можно четыре по 8 ампер.
vladimir1478 вы отправляли klinkerу тор 4х27в/2,5а размер 140х45,это размер с обмотками?
мне нужен тор высотой не более 60, диаметр не более 150 с ОБМОТКАМИ на 180-200вт,230в, вторичкой еще не определился, макс.2х40 ,3-4а,для унч,может сам намотаю.
сколько будет цена только с сетевой обмоткой мощь 180- 200вт не большой высоты?
vladimir можете продать только железо,сам намотаю,ну очень надо.
В 20.05.2018 в 20:32, VOVSAR сказал:
только железо
Ответил в ЛС.
В 20.05.2018 в 22:37, Константин 777 сказал:
трансформатор для Эстонии ум 010?
В 11.05.2018 в 07:12, vladimir1478 сказал:
мотаю торы от 400 ватт и выше.
Напряжения на вторичных обмотках при напряжении питающей сети 233v составляют 24.5v. Обмотки две, плюс экранирующая. По заводской схеме усилителя напряжение после выпрямителя составляет +/-30.7v. Информация с бирки трансформатора: первичная обмотка - d = 0.9 мм, n = 810, вторичные обмотки - d = 1.8 мм, n = 87. Размеры трансформатора без кожуха: наружный диаметр - 145 мм, высота - 65 мм.
3 часа назад, Константин 777 сказал:
Хорошо,давайте в личке обсудим.
Тор получил. ТЗ соблюдено. Изготовлено и отправлено очень оперативно. Спасибо.)
Получено! Все в лучше виде! ТЗ соблюдено и даже дополнено! Выражаю благодарность!
Тор получен, все соответствует. Спасибо, Владимир.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • Передается команда на остановку вращения блинов и переход в режим ожидания. Я вам дал ссылку на форум для обсуждения и в конце концов никто не мешает обратиться напрямую в дом.ру. Это его штатный режим, что вас смущает? Не забывайте, что нагрев и остывание это маленький термоудар.
    • Хорошо бы посмотреть напряжение на выводах (относительно массы). Предположу, что подтяжка есть только на одном проводе (2.5 вольт например). Тогда, добавив резистор на "speed" уравняешь потенциалы и должно заработать. Если же на двух проводах одинаковое напряжение, тогда причина только во влиянии друг на друга (помехи).
    • Развести самому. 2 моста, 10 конденсаторов в плечо, проводники змейкой через все выводы. Вот по такому принципу. Если один мост - землю можно полигоном.
    • Пробовал отпаять детали, которые идут на 5 вывод компаратора, также отпаял R41 в итоге, сам компаратор оказался рабочим, то есть при отпаянных деталях на выводе 5 напряжения нет. И на выходе (2 выводе) тоже напряжения нет, все нормально.  Но стоит подпаять цепочку D39 и R59 к выводу 5, сразу появляется напряжение 2,9 вольта. Начал копать дальше. Оказалось, что напряжение на втором выводе компаратора появляется через D38 и R47. Диод и резистор проверял, все в норме.  Подскажите пожалуйста для чего установлено D38 и R47.
    • Такой вопрос. Есть много конденсаторов 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм. Может посоветуете печатную платы блока питания для усилителя мощности с использованием данных конденсаторов.   Есть китайские, но она далеко не идеальна.
    • при ремонте СВА - им только в носу поковыряться ....
    • Никто не будет эти крякозябры разбирать, делайте в электронном виде.
  • Круглый IPS LCD-дисплей 240X240 на чипе ST7789V
