тор проверил работает отлично  спасибо большое Владимир  всем советую качественно  и цена приемлемая
Дополнительно сообщите пожалуйста каким диаметром провода будет намотана вторичка 48В 9,8А ?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Диаметр провода для обмоток  48 в. / 9,8 А  должен быть 1,8-2,0 мм, при плотности тока 3,5-4,0 А/кв.мм. Такого провода в настоящее время в наличии нет. Можно намотать каждую обмотку двойным проводом подходящего сечения/диаметра.
Пишите в ЛС, обсудим.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
От заводского не отличить) вам нужно открывать свое предприятие)
трансформатор получил ,отдельное спасибо за упаковку и крышку крепления!!!
Сколько примерно будет стоить тор на лбп  с отводами каждые 10 вольт до 40в с токам в 10а примерно ?
Здравствуйте) Нужен тор со следующими вторичными обмотками (и экранирующей):
64 В 2.1 А С отводом посередине
32 В 0.8 А С отводом по середине
Хотелось бы узнать стоимость и габариты (есть ограничение по высоте - 50 мм, но если не получается, то бог с ним).
Edited by Pentium02
Здравствуйте.
Лучше в ЛС писАть, так надёжнее. Посмотрю наличие железа подходящего,сообщу.
Не сходится.
2 по 35 вольт 5 ампер будет не 200 В*А, а 350!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
коэффициент спроса может быть разным. Я так то тоже мотаю вторички обычно с запасом. В сумме может быть и до двух раз превышение. Зато омичка по бОльшему сечению меньше и угол наклона выходной характеристики положе.
Короч тут двояко
Трансформатор получил! Все в лучшем виде!
Качество изготовления на высоте! Напряжения все в норме.
Приятный бонус: первичка 220 или 230в. на выбор!
Владимир! Большое Спасибо!
Edited by Alex-L
    • Тихонько хихикаю наблюдая как перекупы ринулись искать 45-ки по всей рашке и СНГ.... Зато теперь мне известно реальное их количество на рынке: 4 штуки по всему миру, и 3 из них гнилье. Как хорошо что я успел урвать себе 1.5 прибора  Отвечая на вопрос: Пожалуй фишка уже не в чем, приборов нет, и ни в каком обозримом будущем не появится... нет приборов - нет фишек.
    • Электронная нагрузка для тестирования блоков питания. Ссылка на оригинал:  https://sdelaitak24.ru/электронная-нагрузка-для-блока-питан/   Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.rar
    • Схема то какая? Если эта...то с ней всё в порядке(ну подумаешь выводы перепутаны, обозначения то правильные.всегда есть косяки в рисовании схем, да и нужно вникать в схему прежде чем её собирать, при первой сборке пытаться использовать уже проверенные печатные платы).....подводят кривобокость сборки, кривобокость используемых компонентов, ..И не понимание сути работы данного усилителя. При корректной сборке и хороших компонентов, работает все хорошо. Когда я собирал эту схему( первыё раз) запустилась сразу и работает по сей день. А выдаёт 400ватт на 4Ом. При питании +-70вольт.
    • Мне не понятен ажиотаж вокруг cg3525) соглашусь - когда есть 2161, да и 56-не плохая МС - ЕС все делать по феншую.
    • Единственное что их создаёт - это сетевая большая банка - ибо заряжается только на *макушках*синусроиды)
    • @Yuretskok ,это тебе..ему KRAB знает что делать ))
    • Этот? http://magnitola.ru/Cadence-DCA-2500-p-8080.html Уважаемый,если опыта нет-не советую в подобный агрегат лезть самому,D-шники вещь специфическая
  • MOSFET транзистор IRF3205
